Nồi Hấp Tiệt Trùng *PLEASE HELP ME* LUẬN VĂN
  • y.nhu
    • Oct 2015
    • 2
    Em đăng kí làm đề tài nồi hấp tiệt trùng các bác ạ T^T
    Bác nào có tài liệu quăng hết lên cho em nhé quy trình hấp...PLEASE
    Em chọn hấp ống nội soi, vì nó xốp nên nhiệt độ thấp cở 121 độ C thôi ạ
    Em muốn biết điều kiện hấp và tại sao lại hấp ở điều kiện đó k ạ?
    Em đọc topic này mà quay mòng mòng, nếu theo phương trình khí lý tưởng, thể tích không đổi? theo như mọi người nói tới nhiệt độ 100 độ C thì nhiệt không tăng nữa thì làm sao đạt đến nhiệt độ cần hấp ạ?
    Em còn non, xin chém nhẹ tay ạ!
  • vi van pham
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    Trong nồi hấp luôn luôn có không khí làm hơi nước không bảo hòa.
    Giai đọan đầu, nồi hấp gia nhiệt, hơi nước và không khí bị xả ra ngòai nhờ cái bẫy hơi (nếu dùng cơ khí )hay van điện từ (nếu dùng VDK).
    Giai đọan tiếp theo, bẫy hơi đóng lại áp suất tăng dần đến 2k/cm2 sẽ được nhiệt độ 121 độ.
    Nồi hấp không có bẫy hơi áp suất vẫn tăng đến 2k/cm2 nhưng không đạt 121 độ.
    • avr_vodoi
      • Jan 2013
      • 7
      Theo mình nếu dùng VĐK thì cần có cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và áp suất để theo dõi các thông số đó đồng thời điều chỉnh mạch chấp hành để bám theo thông số mình cần đặt ra.
      • y.nhu
        • Oct 2015
        • 2
        có thể giúp e phần này được không ạ?
        Trong phần định luật, thầy e có gợi ý, nhưng e vẫn chưa tìm hiểu đc nữa:
        Làm sao để đo được độ dày của nồi, làm sao biết độ dày này có thể chịu đựng được áp suất hấp?
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          Để chịu được áp suất hấp, không phải chỉ cần độ dầy mà lệ thuộc nhiều thông số như thể tích nồi, cấu trúc nồi, tính chất vật lý kim lọai làm nồi v.v.
          Muốn đo độ dầy kim lọai làm nồi, người ta dùng thước đo Panme.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Để đo thành nồi thì ta có thể dùng pan-me.
            Nhưng để đo đáy nồi? Có thể "nội suy": Thành nồi dày bằng đáy nồi
            Còn nếu bạn muốn, có thể chế một dụng cụ đơn giản để đo được độ dày của đáy nồi.
            Và nhớ phải đo cả vung (nắp) kẻo quên! Nồi dày mà vung mỏng thì dễ được xem "pháo hoa" lắm
            y.nhu Tìm hiểu thêm về y.nhu
