Ý tưởng đèn phòng mổ bệnh viện
    Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
    Bó tay với bạn
    Tôi dốt và sợ tranh luận có gì làm bạn phiền không? nếu có tôi xin lỗi bạn
      Đúng rồi, nhiễu điện của cái bật lửa dùng bánh ma sát - đá lửa không thể gây bất cứ một xung động nào trên các thiết bị dùng điện, kể cả radio. Nhưng nó gây phát nổ với nồng độ Oxy cao đang cấp cho bệnh nhân.
      Nếu bạn nói về kỹ thuật thì rất dễ dàng trao đổi.
      1/. Tần số ở các chân E1 và E2 là trên 40 KHz , ngoài mọi khả năng nhận thức trực tiếp của con người. Trong khi dòng điện dân dụng và công nghiệp thông thường chỉ 50 Hz vẫn dùng từ trước đến nay kia mà. Nhưng những xung tần số >40KHz đó không thể ra tải vì có DCD (tiếp ở điều 3).
      2/. Dòng điện một chiều, về đẳng hiệu thì nó là dòng xung có tần số vô hạn. Phát biểu hiện đại của lý thuyết xung : dòng điện một chiều là tổng hợp các xung liên tiếp (ton - toff - ton) có thời gian nghỉ (toff) tiến tới không (0).
      3/. DCD (D' class demodulation) khác hẳn với suy nghĩ thông thường của chúng ta về PWM. Nó xuất ra tải bằng LC tương tự như mạch lọc, trong kỳ ton, năng lượng cấp cho tải được tích trữ đồng thời trong L và C, cung cấp lên tải để rút ngắn toff. Một tính toán thiết chuyên biệt sẽ cho toff = 0. Nói theo ngôn ngữ lý thuyết xung ở trên thì nó là dòng điện một chiều thuần tuý.
      4/. Mô hình toán học của DCD rất dài dòng nên xin không đi quá sâu về kỹ thuật DCD nhưng có thể diễn đạt là DCD hoàn trả nguyên dạng nguồn đưa vào modulation . Trong ampli class D thì âm thanh đưa vào modulation, sau DCD là hoàn dạng âm thanh, trong ổn áp Class D thì điện áp một chiều đưa vào modulation, ngõ ra hoàn dạng điện áp một chiều.
      Nói kỹ thuật thuần tuý thì dễ hiểu và tường minh, và nhẹ nhàng êm ái khác hẳn tranh luận phi kỹ thuật phải không bạn nhapvanlong ?
      Lan Hương.
      Tôi hiểu không rõ,bạn cho biết khi t off=0 thì E 1 và E 2 còn xung kích không? nếu hết thì điện áp ra bằng cách nào ? tôi e tụ 1000mf quá nhỏ so với tải 25 A(tôi chỉ là dân điện tử không chuyên,bạn đừng nhầm với người khác)Cám ơn bạn trước.
        Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
        Thế tôi cũng xin lỗi bạn nốt và mời bạn tranh luận tiếp
        Một số vấn đề chưa thông tỏ bạn nên lắng nghe chứ đừng nên vội kết luận...
        Thân
          Không sao, như thế thì Lan Hương chỉ dẫn cặn kẽ một chút là biết ngay thôi mà.
          Đối với tần số 50 Hz thì tụ điện 1000 uF đó là rất bé với tải 25A, nhưng với tần số cao thì nó rất lớn.
          Bạn cứ hình dung là bạn múc nước bằng cái "ca múc nước" 1000 uF (đẳng lập là 1 lít / ca), với tần suất là 50 "ca" một giây (50 Hz) ---> mỗi giây bạn được 50 lít.
          Với tần số 40 KHz, bạn múc được 40.000 lít = 40 mét khối mỗi giây. Nghỉã là cũng với cái "ca" đó thì bạn đã thực hiện được dung tích gấp :
          40.000 : 50 = 800 lần.
          Bạn hiểu ý chưa nào, vì vậy mà sau phần nắn dòng 50Hz, Lan Hương lọc bằng 10.000 uF lận. Nội suy kỹ thuật thì trong sơ đồ động lực mắt lọc, tụ điện 1000 uF / lọc 40 KHz tương đương với tụ điện 800.000 uF trong mắt lọc 50Hz. Nó đủ sức dùng cho tải lớn nhiều lần so với 25A.
          Đó là lý do mà các nguồn tần số cao ngày càng phổ biến.
          Lẽ ra chỉ dùng 270 uF là vừa, nhưng phòng ngừa "tai biến" là tụ điện giảm trị số trong thời gian bảo hành (5 năm lận) nên Lan Hương mới phải dùng đến 1.000 uF đó thôi.
          1000 uF quá lớn phải không bạn ?
          Lan Hương.
            Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
            Sao dân mình chưa thiết kế mấy cái đèn LED cho mấy phòng nha sĩ hay phòng khám tư nhân ở VN nhỉ. Cái này cũng nằm trong khả năng của VN mình mà.
            Chúc vui
            Từ trước tới giờ tôi chưa thấy đèn mỗ nào sử dụng bóng ngoài bóng dây tóc, trước đây thì dùng bóng dây tóc bình thường, bây giò thì bóng halogen. Ánh sáng này đã được lọc hồng ngoại để chống nóng ( tiêu chuẩn : nhiệt độ tại phẫu trường không được vượt quá nhiệt độ môi trường 2 độ) nên gọi là "ánh sáng lạnh". Nhiệt độ tăng, da bệnh nhân sẽ ra mồ hôi > nhiễm trùng.
            Theo tôi ở đèn mổ, quan trọng nhất là chống nóng và đạt độ sáng, còn vấn đề điện áp trên bóng là thật phẳng thì không quan trọng lắm vì bóng đèn có quán tính nhiệt rất cao, và hơn nữa ở đa số đèn, điện áp cấp cho bóng là điện xoay chiều.
            Kỹ thuật bây giờ có nhiều loại bóng cho ra ánh sáng trắng và "lạnh" nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mà người ta không sử dụng. Liệu ý tưởng của bạn là một phát minh mới chăng!
              Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
              Dùng đèn "ánh sáng lạnh" và LED cho phòng mổ đâu phải là mới, người ta dùng nhiều ở nước ngoài rồi.
              Có điều là Việt Nam mình có tật dị ứng trước những thành tựu khoa học mới, những cái gì chưa ai dùng. Cứ phải dòm chừng xem người ta dùng chưa thì bắt chước mua về dùng cho chắc ăn.
              Cho nên cái người ta dùng đến "đâu đâu" rồi cũng bị người mình đặt dầu hỏi : phát minh mới chăng ? Ác thế chứ.
              Thôi thì xem cho đỡ ghiền, đợi người ta dùng "nát nước" rồi thì nhập ... rác về dùng cho nó rẻ mà còn cơ may có tiền "lại quả".
              Lan Hương.
                Chà thì ra mình lạc hậu quá! Nếu sử dụng loại đèn LED thì giá thành có lẻ hạ rất nhiều, bởi vì đèn mổ truyền thống giá lên đến hàng trăm triệu trong khi bóng Halogen chỉ độ vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn mà Việt Nam đâu thể chế tạo được cả cái đèn mổ. Nguyên nhân nằm ở tấm kính lọc hồng ngoại và chói không phản xạ hồng ngoại.
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
