Ý tưởng đèn phòng mổ bệnh viện
  • Ý tưởng đèn phòng mổ bệnh viện
    Nguyên văn bởi nuna3007 Xem bài viết
    Chắc phải nhờ Lan Hương rồi đó?...Có nhờ thì người ta mới giúp chứ!... Mình cũng chờ để hưởng "xái" Hihi....
    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
    Đúng vậy! Lúc đầu chưa biết thì Hỏi. Hỏi ra được chút rồi thì Tìm . Tìm về rồi đem Hỏi. Quá trình Hỏi - Tìm - Hỏi là một quá trình thú vị và thấy được nhiều điều hay.
    Tìm đi, đừng lười!
    Chúc may mắn
    PT.
    Tưởng là làm đèn trang trí hay đồ chơi ...
    Thiết bị dùng cho phòng mổ
    nói riêng, thiết bị Y Tế nói chung thì phải thật sự tin cậy và an toàn. Nghĩa là cần phải loại trừ mọi nguyên nhân hỏng hóc chủ quan. Ví dụ các cô y tá có thể để chập mạch ... cả ngày là thường.
    Mạch dưới đây của Lan Hương dùng online như accu và tự động chuyển offline (nguồn accu) + tự sạc bình accu và tự ngắt khi đầy, tự động ổn áp từ 5,5V đến 24V (25V khi chạy online) theo yêu cầu với dòng trung bình 25A.
    Mạch dùng biến áp
    ngõ ra 2 x 19V, có điện áp 27V sau nắn lọc. Nguồn lọc bằng 10.000 uF phối hợp với các cuộn dây, bảo đảm tuyến tính mạnh.
    TL494 phối hợp với 2 MOSFET
    IRF2807 (hoặc IRFz44N hay các MOSFET nhỏ hơn nếu yêu cầu bé hơn) tạo thành tổng trở thay đổi nối tiếp với tải --> làm thay đổi dòng và áp ra theo yêu cầu.
    TL494 được điều khiển bằng 3 ngõ vào :
    1/. PWM cơ bản tuỳ chỉnh bằng VR 10K vào chân 1.
    2/. Điện áp ngõ ra : khi áp ra quá mức Volt yêu cầu thì BJT A1815 chạy --> giảm độ rộng xung để ổn định áp ra.
    3/. Chống ngắn mạch : Khi có ngắn mạch --> dòng ra lên cao --> điện áp trên 0,01 ohm kích mở mạch SCR được ráp bằng 2 BJT C1815 và A1015 --> tắt PWM, hệ thống dừng chạy và chỉ chạy lại khi có reset.
    Mạch rất an toàn,
    khó có khả năng tự hư hỏng và hư hỏng do "amateur", hi vọng là phù hợp với yêu cầu khắt khe của thiết bị Y Tế.
    Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ là nhiệm vụ toàn dân chứ không chỉ riêng ngành Y Tế. Xin gọi là góp một chút tấm lòng của Lan Hương.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Chú ý : trong hình, hai transistor A1013 đang để hình NPN.
    350/24 = 15A >>một con 3055, một con VR, một con kđại đệm công suất nhỏ sẵn có là xong
      Nguyên văn bởi LangDu Xem bài viết
      Bạn cứ đưa cái mạch "là xong" của bạn lên, phân tích xong thì bạn sẽ biết ngay vì sao những mạch như thế không thể dùng cho các yêu cầu khắt khe như của ngành y tế.
      Và vì sao mà những cái đơn giản mà ngành y tế VN và một vài ngành có yêu cầu thiết bị khắt khe khác vẫn phải nhập của nước ngoài.
      Nói đừng buồn, vì cái tư tưởng "bở" kiểu "là xong" của bạn đấy.
      Lan Hương.
        Trong các BV nhất là các phòng nghiệp vụ , có rất nhiều các loại cảm biến và máy đo . Những loại máy đo này rất nhạy cảm với nhiễu và sóng điện từ .
        Vì vậy nhièu nơi họ thường treo biển cấm sử dụng điện thoại di động và bật lửa . Tia lửa điện trong bật lửa , sóng điện thoại dẽ làm các máy móc y tế bị rối loạn .
        Đèn phòng mổ nên sử dụng các loại cuộn cảm thay đổi trị số và hệ thống điện trỏ nhiệt để điều khiển . Như vậy môi trường phòng mổ sẽ sạch sẽ hơn . Thiết bị cũng có hệ số an toàn tin cậy cao hơn .
        Các loại nguồn xung đưa vào phòng mổ nhỡ làm cho cái máy điện tâm đồ hay cái máy trợ tim dừng lại thì bệnh nhân ......
        Vì nguồn xung tạo nên rất nhiều các hài tần số cao rất khó kiểm soát và trừ khử . Tốt nhất chỉ nên ứng dụng cho các bác sửa xe máy dùng để nạp Ắc quy .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          Biết ngay là anh nguyendinhvan có viết vào đây thì cũng chỉ viết ... như thế.
          Vì sao ? vì anh không biết đặc hiệu của Class D Demodulation.
          Trong mạch này, hệ thống là một ampli khuếch đại lớp D, L = 1 uH và 104 tạo thành mạch D class demodulation, ngõ ra hoàn toàn không thể tồn tại xung nữa, chỉ còn DC out mà thôi.
          Trong Amplifier lớp D, chính mạch demodulation quyết định 80% là mạch có thể họat động hay không. Nếu không đúng nó sẽ cho ra ... xung, và lúc đó triệt xung cũng đủ mệt, và dĩ nhiên ampli không phát được ... tiếng người.
          Vì vậy mà ngày trước anh ráp ampli lớp D rồi phải ... vứt là vậy đó. Tìm lại cho em xin, em sẽ chỉnh sửa và tặng trở lại anh một cái ampli lớp D "hoành tráng".
          Xin hé một chút, một số bệnh viện, trong đó có một BV ở miền bắc đang dùng mạch này do Lan Hương thực hiện. Hỏi anh Nhật Hùng thì biết.
          Lan Hương.
            Tớ đọc thấy chức năng mạch của bạn Hương nhiều tính năng quá. Điều chỉnh sáng tối cho một bóng đèn thì có gì là Yêu cầu khắt khe đâu bạn!
            Cái mạch “là xong” của mình thì rất đơn giản và mình cũng dùng vài năm chẳng hỏng (tuy nhiên là tải có bé hơn chỉ dùng H1061 và c828 thôi ) cũng đảm bảo điều chỉnh được điện áp ra ( thay đổi được sáng tối đèn ) nhưng lại ít linh kiện nên hợp lý về giá thành, vừa dễ thi công hiệu chỉnh, do đơn giản nên độ tin cậy trong làm việc cao ( mạch phức tạp độ tính chính xác có thể cao nhưng do nhiều linh kiện nên mạch phức tạp, chắc chắn là xác xuất hỏng khi vận hành xẽ lớn, thi công lắp ráp hiệu chỉnh lâu ) thiết bị làm việc mà cứ xì xoẹt thì mệt oải lắm.
            Nếu betraihn muốn mình xẽ dành thời gian vẽ lại để post lên cho bạn. Và điện áp ra của nó tối đa = 24-(0.6+0.6) do sụt áp trên be của hai tranzito mắc darlington.
              người ta có kinh nghiệm lâu năm rồi mà bác, chắc chắn ko như bác nghĩ đâu!
                Không phải là chỉ một bóng đèn anh ạ, mà là một số bóng "đáng kể" cho dàn đèn soi mổ trong bệnh viện đó.
                Nguyên văn bởi betraihn
                Thanks bác Phanta, nhưng em thấy trong mạch là 12V dòng 2A không thoả mãn yêu cầu lắm... mà em hơi dốt về linh kiện mạch nên không xào xáo được.
                Cũng đành nói thực với các bác là: không phải em lắp cho đèn chùm đâu, mà mắc cho đèn mổ đấy (vì không muốn nói chữ "mổ" chết chóc nên mới nói chệch sang đèn chùm cho nó dễ chịu) Cái đèn mổ này kèm bộ ắc quy đề phòng mất điện.
                Nói chung là "hơi bị nghiêm trọng" cho nên một số các bệnh viện đã dám bỏ ra 10 triệu để đặt làm bộ nguồn này, và họ đòi bảo hành những năm năm với mọi yêu cầu tốt nhất, kể cả chập mạch ... cả ngày do vô ý, hoạt động với điều kiện tham chiếu fixed khi điện áp AC ngõ vào 150V --> 230V. Kể cả cúp điện cũng phải duy trì hiệu lực sử dụng trong ít nhất 1 giờ sau đó.
                TL494 dùng trong mạch trên là loại chữ vàng, ship tại gốc và hoạt động rất tin cậy mà anh Nhật Hùng còn rầy la Lan Hương là ... tiết kiệm quá đáng. Nay mai phải nhân thời gian bảo trì mà thay con IC PWM "xịn" khác vào đấy.
                Đồ của ngành Y Tế khó chơi lắm, anh Langdu ạ.
                Lan Hương.
                  Bạn LH đóng góp mạch cho nghanh y tế thì rất tốt,nhưng đèn mổ không cần mạch của bạn đâu (bạn đừng nóng hảy nghe tôi nói đã) cái đặc tính quan trọng nhất của đèn mổ không phài chỉ là cái mạch điện mà cốt lỏi là ánh sánh trung thực và tập trung.Trong phòng mổ có sừ dụng nhiều máy ,máy theo dõi nhịp và camera,nếu sử dụng máy nội soi cái đèn của bạn sử dụng PWM làm camera hoạt động không ồn định bs sử dụng có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân.Rất tiếc trên diễn đàn có người rất giỏi về ttbyt đã bỏ đi,tôi không biết nhiều về nghành này chỉ có chút ý kiến giúp bạn.
                    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
                    Đúng là bạn không hiểu gì về D Class Demodulation, nó đâu có phải là PWM "bình thường" như bạn nghĩ đâu ?.
                    Không thể còn bất cứ một thứ xung nào sau DCD. Dòng điện ra phẳng như accu với nội trở nguồn 0,001 Ohm, còn nhỏ hơn cả accu.
                    Đây là một loại nguồn khác hẳn những gì bạn biết, và nó đang được sử dụng khắp nơi không chỉ ở nước ngoài.
                    Lan Hương.
                      Sao dân mình chưa thiết kế mấy cái đèn LED cho mấy phòng nha sĩ hay phòng khám tư nhân ở VN nhỉ. Cái này cũng nằm trong khả năng của VN mình mà.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                        Lan Hương.
                        Trước tiên tôi không có ý định tranh luận đúng và sai với bạn,(nên chúng ta hảy nói kỹ thuật bằng ngôn từ lịch sự với nhau).Tôi chỉ muốn học hỏi cái hay của bạn.
                        Theo datasheet của Tl494 chân 9 và 10 (E 1 và E 2) vẫn dạng xung,tôi gởi kèm datasheet thì tại sao dòng ra lại phẳng?Đèn mổ lúc sáng,lúc tối mắt chúng ta không thấy nhưng camera thu hình sẽ cho ảnh chớp rất khó chịu.
                        Chúc bạn có nhiều sáng tạo hơn.
                          Tớ nghĩ không phải tại nhiễu điện mà cấm lửa đâu. Tại vì nhiều phòng dùng oxy cho người bệnh cho nên sợ hỏa hoạn. Khi độ oxy lên trên 21% là phải cẩn thận về vấn đề này.
                            Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                            Đúng rồi, nhiễu điện của cái bật lửa dùng bánh ma sát - đá lửa không thể gây bất cứ một xung động nào trên các thiết bị dùng điện, kể cả radio. Nhưng nó gây phát nổ với nồng độ Oxy cao đang cấp cho bệnh nhân.
                            Nếu bạn nói về kỹ thuật thì rất dễ dàng trao đổi.
                            1/. Tần số ở các chân E1 và E2 là trên 40 KHz , ngoài mọi khả năng nhận thức trực tiếp của con người. Trong khi dòng điện dân dụng và công nghiệp thông thường chỉ 50 Hz vẫn dùng từ trước đến nay kia mà. Nhưng những xung tần số >40KHz đó không thể ra tải vì có DCD (tiếp ở điều 3).
                            2/. Dòng điện một chiều, về đẳng hiệu thì nó là dòng xung có tần số vô hạn. Phát biểu hiện đại của lý thuyết xung : dòng điện một chiều là tổng hợp các xung liên tiếp (ton - toff - ton) có thời gian nghỉ (toff) tiến tới không (0).
                            3/. DCD (D' class demodulation) khác hẳn với suy nghĩ thông thường của chúng ta về PWM. Nó xuất ra tải bằng LC tương tự như mạch lọc, trong kỳ ton, năng lượng cấp cho tải được tích trữ đồng thời trong L và C, cung cấp lên tải để rút ngắn toff. Một tính toán thiết chuyên biệt sẽ cho toff = 0. Nói theo ngôn ngữ lý thuyết xung ở trên thì nó là dòng điện một chiều thuần tuý.
                            4/. Mô hình toán học của DCD rất dài dòng nên xin không đi quá sâu về kỹ thuật DCD nhưng có thể diễn đạt là DCD hoàn trả nguyên dạng nguồn đưa vào modulation . Trong ampli class D thì âm thanh đưa vào modulation, sau DCD là hoàn dạng âm thanh, trong ổn áp Class D thì điện áp một chiều đưa vào modulation, ngõ ra hoàn dạng điện áp một chiều.
                            Nói kỹ thuật thuần tuý thì dễ hiểu và tường minh, và nhẹ nhàng êm ái khác hẳn tranh luận phi kỹ thuật phải không bạn nhapvanlong ?
                            Lan Hương.
                              Bó tay với bạn
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
