Mua động cơ DC cũ có gắn Encoder >=1000 xung/vòng
  • Mua động cơ DC cũ có gắn Encoder >=1000 xung/vòng
    Có anh bạn nhờ mua Mua động cơ DC(12-24V) cũ có gắn Encoder >=1000 xung/vòng(có đủ A,B,Z) . Có bác nào ở Hà Nội biết chỗ bán hoặc có thì để lại 02 cái với.
    Thanks.
    em nghe tren skynet.com.vn có quảng cáo bán các loại động cơ đấy! bác lên xem sao.
      Thỉnh thoảng thì ở chợ Trời, quầy đối diện chếch chếch với MaiKhanh có bán động cơ. Nhưng ở đó lúc có lúc không. Thường thỉ chỉ có loại động cơ có 1 xung/ vòng thôi(chỉ có Z). Giá cỡ 50K/cái.
      Bác để ý mua động cơ thì mua cái có nhãn, chứ mua cái trầy xước ko có pastnumber thì về không biết tra đâu mấy cái chân A,B,Z,Vcc,GND, Mass đâu, thậm chí mua phải dạng động cơ Encoder kiểu từ thì lại không đúng mục đích.
      Tiện đây cho em hỏi mấy cái:
      +Encoder kiểu từ thì nó khác gì về chân và cách xử dụng không?
      +ở HN, bác nào có mối bán L298 rẻ rẻ không?
        e vua mua con SERVO(co gan Encoder 100xung/vong).dau ra cua bo Encoder co 4 day Do-vang-xanh-trang.Bac nao lam ve cai nay roi thi giai thich ho e y nghia cac loai day.Thanhks nhiu.
        Thế giới quả là rộng lớn, và có rất nhiều việc phải làm.
          Nguyên văn bởi quynh Xem bài viết
          Cach an toan nhat' la bac' len mang tra ten cua dong co do' va cac' chan tuong ung'. Thuong thi no' co' 5 day: Vcc, GND,A,B,Z. Xac' dinh A,B,Z thi don gian neu' biet duoc GND va Vcc. Con neu' khong thi dung cach' do dien tro. Neu dien tro be' nhat thi do la cap Vcc & GND. Cach' nay chi tuong doi thoi.
            Các loại động cơ có sẵn Encoder thường chỉ có 2 đầu ra A và B, số xung ra cỡ dưới 500 xung và giá thành dao động từ 150K đến 70K (không biết có bác nào mua rẻ hơn nữa không). Anh BA cần loại 1000 mà có cả Z e rằng hơi hiếm hàng đấy. Nếu có e cũng đi kiếm về dùng rồi. Chỉ có cách khác là đi mua Encoder ngoài, mà cái này thì đắt, hôm đi mua của OMRON Encoder 2000 xung, ra A,B,Z mà giá của nó đã tới hơn 120USD rồi, có cái còn tới 180USD, đắt quá.
            Ai biết đâu bán share cho anh e.
            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            http://linhnc308.blogspot.com
              Tiếc thất,nếu e ở Vn thì sẽ tặng ngay cho a Bình Anh một bộ Encoder khoảng 1600xung/1vong quay.Còn nếu muốn bộ thứ 2 thì phải mua rùi.Để e PM cho thằng bạn ở nhà nếu nó còn thì nó sẽ báo cho a Bình Anh cái giá.Nhưng Encoder của e chỉ có 4 dây thôi:VDD,Mass và 2 dây tín hiệu(A,B).
              Thân.
                Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                Anh đã dùng Encoder của OMRON loại 1000 xung và Autonic 3600 xung. Của Omron thì rất tốt nhưng đắt. Còn giá của Autonics thì rẻ hơn, cỡ = 1/2 của Omron.
                Anh mua hộ bạn anh, vậy có loại nào >=1000 xung chỉ cần A và B cũng được?
                  Nếu anh ko cần gấp lắm thì đợi mấy hôm nữa e sẽ trả lời anh nhé,Encoder bọn e có thì chỉ có mỗi cái đĩa làm bằng Plastic và 1 cái phát xung ra thôi,còn sau đó nếu a mua về thì a phải làm bộ gá cho nó.
                  Thân.
                    SKYNET (http://skynet.com.vn) có bán motor có encoder đó, giá 300K
                    ngoài ra có cả con L298N, giá 40K
                    http://skynet.com.vn/component/page,...art/Itemid,26/
                    Roboconaz
                    No Nut No Glory!
                    Tôn vinh trí tuệ Việt nam!
                      Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viết
                      Bác tìm loại động cơ một chiều mà có gắn encoder 1000 xung thì e là hơi hiếm. Vì độ phân giải khá cao. Với tốc độ 1000 vòng một phút thì đầu ra encoder là 1 triệu xung. cái này e rằng sẽ khó xử lý đấy bác Bình Anh ơi.
                      AFH
                        Nguyên văn bởi AFH Xem bài viết
                        AFH
                        Nhưng module QEI của uC có thể đọc được encoder lên tới vài Mhz đến vài chục mhz. vậy có thể lên tới hơn 1 triệu xung/ giây--> 60 triệu xung / phút. Các loại uC như: 18F4331, dspic30F2010, dspic30F4011/12... đều Ok hết. Anh đang dùng dspic30F2010.
                        BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
