tivi samsung có tiếng nhưng không có hình, mình tăng screen tên cao áp thì chỉ thấy gợn G2 trên màn hình, không có hiển thị gì, tiêng thì bình thường, đã kiểm tra trở 120k nối từ ABL đến chân B+, không có kết quả...
Tivi sámung mat hinh
model gì ,chạy ic tổng tên gì?kiểm tra đèn chưa bạn? nguồn vert có đủ 14v+ và 14v- chứ. hàn lại ic tổng, ic nguồn ka7632. ic KĐS 6107. kiểm tra zene chân hồi tiếp tại chân 5 (6107) có bị rò không? nạp lại nhớ xemNguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếttivi samsung có tiếng nhưng không có hình, mình tăng screen tên cao áp thì chỉ thấy gợn G2 trên màn hình, không có hiển thị gì, tiêng thì bình thường, đã kiểm tra trở 120k nối từ ABL đến chân B+, không có kết quả...Last edited by ngocnga48; 04-09-2010, 00:44.
Dòng 20H4 này đèn yếu rồi bạn ơiNguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtmodel CS-20H4S, chạy IC TDA9381. Có phải đèn hình kém nó cũng không lên được không?
Đèn yếu thì vẩn thấy hình chứ bạn.Thường là hình bị mờ đi.Bạn thử xem lại socket đi.Cái này củng hay bị hỏng lắm đó.
Chúc bạn làm tốt.TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
Dòng SS này máy thiết kế có một chân FP từ ic KĐS 6107 về chân 50 (cut oFF) ic9381 Nếu mức phát xạ của một trong ba tia bị kém , thì ic9381 sẻ lệnh cắt RGB lên board đui.Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtĐèn yếu thì vẩn thấy hình chứ bạn.Thường là hình bị mờ đi.Bạn thử xem lại socket đi.Cái này củng hay bị hỏng lắm đó.
Chúc bạn làm tốt.
Ở tinh trạng này mình xử lý được không?Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtDòng SS này máy thiết kế có một chân FP từ ic KĐS 6107 về chân 50 (cut oFF) ic9381 Nếu mức phát xạ của một trong ba tia bị kém , thì ic9381 sẻ lệnh cắt RGB lên board đui.
Đã nối tắt rồi!Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtnếu bạn nghi là yếu đèn thì bạn nối tắt điện trở đốt tim xem sau
Bắn đèn, nâng tim đèn, hoặc xả môt trong 3 diot ghim ba tia thử xem. phải đo đèn thử nhé bạnNguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtỞ tinh trạng này mình xử lý được không?
Cái này mình cũng đã làm rồi, đã thử nhả một trong 3 con điot không có kết quả, mình kích thử 3 tia vẫn đầy đủ, tia màu xanh da trời hơi kém...Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBắn đèn, nâng tim đèn, hoặc xả môt trong 3 diot ghim ba tia thử xem. phải đo đèn thử nhé bạn
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
05-06-2026, 12:28 -
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
05-06-2026, 09:18 -
03-06-2026, 12:04 -
