Chào máy bác lâu lắm em mới trở lại diễn đàn. Vào vấn đề thì nhà có bộ bơm rửa xe em muốn điều khiển từ xa cho nó, phần remote đã ok, còn phần công suất hơi thắc mắc chút SSR có thể thay cho contactor được không. Em chỉ hỏi về vấn đề đóng cắt thường xuyên thì con nào dễ chết hơn ? nên chọn loại bao nhiêu A? em tính mua loại 20A trở lên. e thấy SSR 40A minh hà bán 189k 25A thì chỉ 95k ,so với Contactor không biết con nào kinh tế hơn, dùng Contactor thì chắc chắn chạy ngon rồi mỗi tội nặng, đóng mở kêu, to thôi. tính dùng SSR cho gọn máy bác tư vấn xem ssr có chụi được lâu dài không ?
Chọn SSR hay contactor để on/off động cơ 1.1kw ?
chưa từng bít loại này, dòng bao nhiêu A ? , kích như thế nào ? , mua ở đâu bác có thể chỉ giúpNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThêm một option nữa là dùng rờ le của máy lạnh chỉ có vài chục K.CK6C -HUI
Động cơ đóng , ngắt liên tục, mỗi lần đề tiếp điểm contactor phát hồ quang 1 lần, đến n lần tiếp điểm contactor bị cháy, đề không được phải lấy giấy nhám vệ sinh sạch sẽ, còn SSR thì thua luôn.
Nếu dùng SSR động cơ 1kw thuờng có dòng max là 5A.
1-Nếu tải nặng dòng đề thường gấp 4 lần dòng bình thường, ssr sẽ sát định mức 20A.dễ hỏng.
2- nếu tải nhẹ dòng min < 5A --->SSR chịu tải tốt.
nếu là máy rửa xe thì dòng khoảng bao nhiêu khác, e thấy motor ghi dòng 9A , e dự trù luôn là 20A ,Contactor 22A em hỏi giá tới 3xxk trong khi SSR chỉ có 95k, cho luôn loại 40A thì 185k . vậy SSR có vẻ hợp lý hơn nhỉNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐộng cơ đóng , ngắt liên tục, mỗi lần đề tiếp điểm contactor phát hồ quang 1 lần, đến n lần tiếp điểm contactor bị cháy, đề không được phải lấy giấy nhám vệ sinh sạch sẽ, còn SSR thì thua luôn.
2- nếu tải nhẹ dòng min < 5A --->SSR chịu tải tốt.CK6C -HUI
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
