em tạo chủ đề này nhằm mục đích muốn học học hỏi anh chị cách kiểm tra mosfet nhưthế nào cho chính xác nhất chả là em mới mua 10 con 50n06 về nhưng chỉ biêt xac định chân thôi còn chất lượng như thế nào thì em không rõ .Mong các anh chị giúp em kiểm tra chất lưng nó như thế nào
Phương pháp kiểm tra MOSFET
Em tìm thấy cái nay ở đó hướng dẫn kiểm tra fet .Anh tham khảo xem thế nào http://lqv77.com/2010/07/01/monitor-...-tren-monitor/Nguyên văn bởi phuongdthdDau tien ban phai xac dinh duoc cac chan G,D,S cua FET.thuong khi dat fet lung up xuong thu tu chan 1 la G,2 la D,3 la S voi con 50n06 la vay.cach xac ding song chet nhu sau.ap dung cho nhung con MOSFET nguoc
1.Dat dong ho thang om *10,dat que den o chan D do o chan S=> kim len
2.Dao chieu que den do=>kim ko len
3.Dat que den vao G do vao D roi S=>kin ko nen
sau do do lai den o D do o S kim len va nguoc lai kin len it hon
sau lai dat que do o D den o G,roi do lai nhu 1 va 2 thi MOSFET con toi.
Do la kinh nghiem cua minh ai co y kien hay xin up len cho ae re xac dinh
Anh ơi em đặt thang đo1K .que đen vào G que đỏ vào S sau dó giữ nguyên S di chuyển que đen vào chân D thì kim lên nhưng cùng 1 loại ma có con kim vom chỉ 0 ôm có con nó lên 20k ôm rồi trở về vô cùng thế lề sao h anh ( em dùng fet N 50n06 )
Phương pháp kiểm tra Fet sống hay chết như sau , rất nhanh với loại Fet N :
1.Đặt VOM thang x10K, đặt FET lên vật cách điện ( tờ giấy chẳng hạn).
2.Đặt que đỏ vào S, que đen vào D, thông thường VOM sẽ chỉ một giá trị nào đó
3.Giữ que đo như vậy, chạm ngón tay từ G sang D sẽ thấy kim lên cao hơn( thường gần bằng 0), chạm tay từ G sang S sẽ thấy kim tụt đi ( có trường hợp tụt gần về vô cùng ).
Đó là FET còn sống, nếu ko có thay đổi là FET chết.
Với Fet-P thì đảo que đo.
Kiểm tra Fet tốt hay xấu (FET-N):
1.Cần 1 nguồn DC khoảng >8V. Đặt thang VOM thang x1
2.Cấp áp DC cho GS của FET(Vgs > 0).
3.Dùng VOM đo điện trở DS và so sánh với Datasheet => chất lượng.
Nếu dùng VOM chỉ có thể xác định được FET có Rdson khá lớn. Muốn xác định loại FET có Rdson nhỏ phải dùng tới đồng hồ đo điện tử. Fet-P làm ngược lại.
- 1 like
Bài viêt của anh rất hay và dễ thực hành.Anh cho em hỏi một câu nhé .Em thắy người ta nói fet irfz44n rất hay bị chết khi mất dao động để khắc phục thì mắc chân G nt với 1 điện trở xuống mass vâỵ điện trở có tác dụng gì và sử dụng nó như thế nào .Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPhương pháp kiểm tra Fet sống hay chết như sau , rất nhanh với loại Fet N :
Cũng còn tùy vào IRFZ44N ( hay các FET khác ) dùng trong việc gì thì nó mới dễ chết hay ko. Con ấy là thoát điện tích cực G đưa Fet về trạng thái ngắt.Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtBài viêt của anh rất hay và dễ thực hành.Anh cho em hỏi một câu nhé .Em thắy người ta nói fet irfz44n rất hay bị chết khi mất dao động để khắc phục thì mắc chân G nt với 1 điện trở xuống mass vâỵ điện trở có tác dụng gì và sử dụng nó như thế nào .
Nhưng mà việc mất dao động dẫn đến chết Fet thường do đầu ra mức cao cộng với trùng dẫn cái đó thì loại Fet nà cũng tèo
Em vừa lam theo cách của anh cấp nguồn 9v vao chân G(+) va chân S(-) .Em chỉnh VOM về x1 rồi đo Rds kết quả là 4 con 50n06 của em đều có Rds> 2ohm.Mà trong datasheet của nó co 0.022 ohm thôi , hay 4 con này của em là loại đểu hjx...Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng còn tùy vào IRFZ44N ( hay các FET khác ) dùng trong việc gì thì nó mới dễ chết hay ko. Con ấy là thoát điện tích cực G đưa Fet về trạng thái ngắt.
Bạn phải chỉnh Vom là 0 Ôm khi chập 2 que đo và phải chắc chắn rằng đồng hồ đo khá đúng bằng cách đo một số điện trở nhỏ như 1, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6,... trong thang X1 để kiểm tra.Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtEm vừa lam theo cách của anh cấp nguồn 9v vao chân G(+) va chân S(-) .Em chỉnh VOM về x1 rồi đo Rds kết quả là 4 con 50n06 của em đều có Rds> 2ohm.Mà trong datasheet của nó co 0.022 ohm thôi , hay 4 con này của em là loại đểu hjx...
Cũng có thể nâng áp kích lên 12V và phải cấp áp kích khi đo vì một số loại Fet có 1 điện trở trong nối từ G sang S nên khi không kích nữa Fet tự ngắt.
Khi đo FET của bạn báo như vậy rất có thể Fet đó là Fet đểu bởi vì Fet đểu trên thị trường bây giờ rất nhiều. Đo thì vẫn còn sống nhưng tải nhẹ thì chạy được nhưng tải cao thì chết hoặc công suất ra không đúng. Khi mua bạn nên mua loại Fet box( được nhà sản xuất đặt trong ống nhựa trong ) để đảm bảo chất lượng cao hơn Fet tray( loại Fet tray - đặt hỗn độn trong khay)
Mình cũng bị như bạn rồi. Hồi đó mua 20 Fet IRFZ44N tray về lắp mạch không chạy được mà không hiểu tại sao( Fet còn sống), tốn rất nhiều thời gian mà không tiến triển được gì. Mãi sau nghi ngờ mới đo thử thì trời ơi Rdson = 1 Om datasheet có 0.017 Om)
- 1 like
Khi mua số lượng nhiều thì trước hết hãy mua 1 con thôi đã rồi ra quán uống nước mà kiểm tra MOSFET như sau: Dùng 1 acquy 12V, 1 điện trở cỡ 4,7k, 1 bóng đèn pha xe máy 12V-35W đấu // hai râu với nhau thành 75W. Chân S nối với cực âm của acquy, chân G qua trở 4,7k lên + AQ, chân D qua bóng đèn nối + AQ thì đèn sáng, FET không nóng là tốt (không cần gắn tỏa nhiệt, với FET chịu dòng vài chục A). Nếu bốc khói là FET kém chất lượng không dùng được. Lúc này đo Uds (cỡ mV) là tính ngay được Rds của FET (dòng qua bóng đèn lúc này cỡ 5-6A).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 2 yêu thích
Cách này chỉ dùng được với loại Fet trâu bò như IRF3205, IRF1404, IRF1010... có Rdson nhỏ thì mới mát thôi chứ 75W mà chơi với mấy em IRF540 hoặc mấy em Rdson lớn thì có khói là chắc rồi còn gì hở bác.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi mua số lượng nhiều thì trước hết hãy mua 1 con thôi đã rồi ra quán uống nước mà kiểm tra MOSFET như sau: Dùng 1 acquy 12V, 1 điện trở cỡ 4,7k, 1 bóng đèn pha xe máy 12V-35W đấu // hai râu với nhau thành 75W. Chân S nối với cực âm của acquy, chân G qua trở 4,7k lên + AQ, chân D qua bóng đèn nối + AQ thì đèn sáng, FET không nóng là tốt (không cần gắn tỏa nhiệt, với FET chịu dòng vài chục A). Nếu bốc khói là FET kém chất lượng không dùng được. Lúc này đo Uds (cỡ mV) là tính ngay được Rds của FET (dòng qua bóng đèn lúc này cỡ 5-6A).
May quá gặp anh ở đây, cho en hỏi ngoài lề 1 cht .em đang làm cái inverter dung 2fet 50n06 nhưng em lấy hẳn 2 xung cấp vào 2 chân B của 2 tzt C1815.Test trên bóng compack 20w điện áp ra sụt xuống còn 185v .trong khi để không tải thì nó là 225v ( em dùng Biến Áp 3A mua ngoài chợ trời .Lõi dây sơ cấp 0,4 mm) anh có biết làm sao nó sụt áp không . Và tại sao trong mạch anh lại chỉ cấp 1 xung vào c1815 .em mơí học nên chưa biết nhiều mong anh chỉ bảoNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi mua số lượng nhiều thì trước hết hãy mua 1 con thôi đã rồi ra quán uống nước mà kiểm tra MOSFET như sau: Dùng 1 acquy 12V, 1 điện trở cỡ 4,7k, 1 bóng đèn pha xe máy 12V-35W đấu // hai râu với nhau thành 75W. Chân S nối với cực âm của acquy, chân G qua trở 4,7k lên AQ, chân D qua bóng đèn nối AQ thì đèn sáng, FET không nóng là tốt (không cần gắn tỏa nhiệt, với FET chịu dòng vài chục A). Nếu bốc khói là FET kém chất lượng không dùng được. Lúc này đo Uds (cỡ mV) là tính ngay được Rds của FET (dòng qua bóng đèn lúc này cỡ 5-6A).
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
