Nhà tôi có pin xe đạp điện 48v . Những khi mất điện tôi muốn hạ áp xuống 19,5 v dòng 3,9A chạy máy tính Vaio và 7v dòng 1A để chạy modem internet .Rt mong các bạn giúp đỡ.
Xin mạch biến đổi nguồn DC 48v thành DC 19,5 3,9A
Nếu bạn chọn giải pháp tổn hao thấp thì dùng mạch step down vol, song mạch có hơi chút phức tạpNguyên văn bởi tolia Xem bài viếtNhà tôi có pin xe đạp điện 48v . Những khi mất điện tôi muốn hạ áp xuống 19,5 v dòng 3,9A chạy máy tính Vaio và 7v dòng 1A để chạy modem internet .Rt mong các bạn giúp đỡ.
Hoặc cách khác bạn dùng mạch ổn áp, tách bộ pin 48 vol thành 24V song song, ổn áp từ 24 xuống 19.5 V, hạ từ 12 xuống 7V
Cách nữa bạn dùng cái inveter 12vdc 220ac 500w thì dùng mệt, chi phí chưa tới 300k
Bạn cho tôi hỏi cái inveter 12dc 220v thì đầu vào 48v DC có được không ? Tôi rất muốn mua nhưng thấy toàn loại đầu vào 12v nên mới tính chuyện hạ áp.Nguyên văn bởi Echchum Xem bài viếtNếu bạn chọn giải pháp tổn hao thấp thì dùng mạch step down vol, song mạch có hơi chút phức tạp
Cách dễ nhất là lắp mạch dùng LM2976HV-Adj hoặc LM2596HV-Adj. Mạch chỉ cần vài linh kiện, chỉnh điện áp ra bằng 2 điện trở, dòng ra 3A tối đa. Máy tính Vaio chỉ dùng hết dòng 3,9A khi đồng thời chạy tải nặng và nạp pin; vì vậy khi dùng mạch này với máy tính phải tháo pin ra. Khi tháo pin, máy tính chạy không thể tới dòng 3A.
Chú ý phải dùng dòng HV chịu điện áp đầu vào tối đa 63V. Dùng 2576 hoặc 2596 thông thường thì chỉ chịu áp vào 40V, lắp pin 48V vào là bốc khói ngay. Tải về tài liệu linh kiện từ địa chỉ
http://www.ti.com/lit/gpn/lm2576
http://www.ti.com/lit/gpn/lm2596
Cách khó hơn là lắp mạch dùng TL494 + MOSFET ngoài, khi đó điện áp vào cao hơn hoặc dòng ra lớn hơn đều được. Nhưng sẽ phức tạp hơn nhiều, vượt quá khả năng của dân tay mơ.
[MENTION=12232]bqviet[/MENTION]: con TL494 hình như vcc max là 40V à bác hay là tôi lầm, datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Tôi tìm sơ sơ có con LTC1149 xem ra cũng dùng được... http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1149fa.pdf
edited (hình như con nầy chỉ đổi ra 3.3v hoặc 5v thì phải)
Tóm lại tôi thấy câu hỏi hay nên vào xem... tôi cũng đang tìm câu trả lời của chủ thớt.Last edited by KVLV; 24-08-2013, 03:11.Mãi đi tìm vàng.
Mình cũng dùng con 2596 hv rùi. Hạ từ 48vdc xuống 12v . Tải dùng có 500ma thui mà sờ vào con 2596 nóng bỏng tay. Bác nào có cách nào khắc phục điều này ko hay phương án khác ko?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách dễ nhất là lắp mạch dùng LM2976HV-Adj hoặc LM2596HV-Adj. Mạch chỉ cần vài linh kiện, chỉnh điện áp ra bằng 2 điện trở, dòng ra 3A tối đa. Máy tính Vaio chỉ dùng hết dòng 3,9A khi đồng thời chạy tải nặng và nạp pin; vì vậy khi dùng mạch này với máy tính phải tháo pin ra. Khi tháo pin, máy tính chạy không thể tới dòng 3A.
Cám ơn các bác!
Cám ơn các bác!
bác chủ thớt muốn lúc đầu là từ 48V xuống 19V, và 1 mạch nữa 48v/19V xuống 7V... nhưng có người nói dùng inverter, post #2 (48VDC >>>220AC >>> dùng adapter laptop (19V)... nhưng phân vân chỉ có ups 12V sang 220VAC. Tôi nghĩ ở VN chắc có bán ups từ 48VDC sang 220AC chứ ?Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtbác chủ thớt nói chuyện mâu thuẩn quá , lúc đầu thì nói dùng 48v để hạ xuống 19.5v và 7v lúc sau thì nói dùng ups thật khó hiểu cuối cùng ý bác muốn dùng như thế nào vậy ?Mãi đi tìm vàng.
khi sử dụng cho máy tính và yêu cầu an toàn thì phải lắp ráp mạch inverter DC/DC thì mới bảo đảm áp và dòng ra , trong xe điện cũng có mạch đó nhưng áp tháp hơn chỉ 12V/5A , cải tạo nó lại thì tiện hơn hoặc quấn biến áp lại và theo kiểu mạch đó để có áp và dòng như yêu cầu . Chứ dùng các biện pháp hạ áp đơn gian thì kém hiệu quả và ít an toàn .
Đúng là TL494 không chạy tới 48V, thông thường người ta lắp riêng mạch ổn áp zener cho nó.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết[MENTION=12232]bqviet[/MENTION]: con TL494 hình như vcc max là 40V à bác hay là tôi lầm, datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf
Cũng đúng luôn là mạch ổn áp kiểu buck như LM2576 hoặc LM2596 không an toàn lắm nếu dùng chip hàng chợ. Khi trục trặc thường IC chết chập MOSFET (hiếm khi chết đứt), toàn bộ áp đầu vào sẽ phi tới đầu ra ! Vì vậy nên dùng chip chính hãng, hoặc lắp mạch flyback. Tuy nhiên mạch flyback chắc chắn ngoài tầm khả năng của người mở luồng.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi sử dụng cho máy tính và yêu cầu an toàn thì phải lắp ráp mạch inverter DC/DC thì mới bảo đảm áp và dòng ra , trong xe điện cũng có mạch đó nhưng áp tháp hơn chỉ 12V/5A , cải tạo nó lại thì tiện hơn hoặc quấn biến áp lại và theo kiểu mạch đó để có áp và dòng như yêu cầu . Chứ dùng các biện pháp hạ áp đơn gian thì kém hiệu quả và ít an toàn .
Nóng là chuyện đương nhiên, vì thế nên mới phải có cái lưng tản nhiệt, cần nối với miếng nhôm tản nhiệt bên ngoài. Tuy nhiên nóng tới mức bỏng tay ở dòng 500mA thì chắc chắn : hoặc mạch có vấn đề (cuộn cảm trị số bé quá, tụ bé quá, dùng tụ tan-tan nên mất ổn định vòng điều khiển ...) hoặc con chip có vấn đề. Thường chip bán ngoài hàng chợ dù bề ngoài trông cũng đẹp nhưng chất lượng thì rất khó nói. Đầy con MC34063 hoặc LM257x mua ở HN lắp mạch cấp điện là nổ ngay chứ chưa tới mức chạy được.Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viếtMình cũng dùng con 2596 hv rùi. Hạ từ 48vdc xuống 12v . Tải dùng có 500ma thui mà sờ vào con 2596 nóng bỏng tay. Bác nào có cách nào khắc phục điều này ko hay phương án khác ko?
Cám ơn các bác!
Thực ra là tôi muốn mua inverter DC 48/AC 220 v nhưng không mua được .Ngoài chợ trời chỉ có DC 12v và 24v không có loại 48v vì thế tôi mới tính chuyện hạ áp .Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbác chủ thớt muốn lúc đầu là từ 48V xuống 19V, và 1 mạch nữa 48v/19V xuống 7V... nhưng có người nói dùng inverter, post #2 (48VDC >>>220AC >>> dùng adapter laptop (19V)... nhưng phân vân chỉ có ups 12V sang 220VAC. Tôi nghĩ ở VN chắc có bán ups từ 48VDC sang 220AC chứ ?
Bạn nào biết địa chỉ bán inverter này xin chỉ giúp tôi rất cần mua .
ặc, ắc quy 48volts, thì bạn chỉ cần tách ra 2 cặp 24V song song hay 4 cặp 12volt song song thì tha hồ mà xài inverterNguyên văn bởi tolia Xem bài viếtThực ra là tôi muốn mua inverter DC 48/AC 220 v nhưng không mua được .Ngoài chợ trời chỉ có DC 12v và 24v không có loại 48v vì thế tôi mới tính chuyện hạ áp .
Pin liền khối không tách ra được bạn ơiNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtặc, ắc quy 48volts, thì bạn chỉ cần tách ra 2 cặp 24V song song hay 4 cặp 12volt song song thì tha hồ mà xài inverter
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
