Các Anh cho em hỏi về dây dẫn điện ạ.
  • Các Anh cho em hỏi về dây dẫn điện ạ.
    + Tình hình là em muốn chạy dây cấp nguồn cho một phòng sinh hoạt gồm các thiết bị: 2 máy tính, 1 bình thủy đun nước (phích đun nước điện ạ), chiếu sáng (4 bóng tuýp 1m2), 2 quạt điện 60w, 01 máy giặt lồng đứng, đôi khi có cắm thêm bàn là nữa. Hiện dây cấp nguồn vào phòng là dây 2.5 Trần Phú. Các anh cho em hỏi dây 2.5 đó có chịu tải được cho ngần đó thiết bị không?
    + Nếu dây 2.5 không chịu tải được thì em có thể cấp nguồn bằng cách chạy đúp 2 dây 2.5 được không? Và nếu chạy đúp 2 dây 2.5 thì nó có tương đương với dây 5mm không ạ? Hi... em ko muốn mua thêm dây 4mm or dây 6mm vì hiện em có sẵn dây 2.5mm rồi ạ, và mua thì phải tốn xiền mà em nhà nghèo... hi...hi....
    Các anh tư vấn em với, em cảm ơn!
    viết thế này thì chắc là các cao thủ cũng kêu khó. vì ko biết máy tính mỗi cái ăn bao nhiêu w, bình thủy đun nước bao nhiêu w, máy giặt bao nhiêu w, bàn là bao nhiêu w.
    1, bạn lấy công suất tất cả đám kia cộng lại, rồi tính dòng tiêu thụ lúc tất cả các thứ ấy cùng làm việc. như mình biết thì có thể tính tiết diện dây đồng = cách 1mm2 tiết diện chịu tải 8A. có dòng tải đương nhiên tính được tiết diện.
    2, 2 dây 2,5 chập lại ko tương đương dây 5.
    các cao thủ vào cho ý kiến ạ
      PC thế hệ mới giờ cỡ 70W, bình siu tốc 2kW, máy jặt thì 700W, bàn là 1kW, tổng cộn cỡ 4500W, ăn dòng tầm 20A. Như vậy dây 2.5 là vừa đủ lúc cao điểm chạy hết các thứ rồi. 2 dây 2.5 chập lại thì tải tốt hơn một dây 5.0
        Điện nổi thì thay đổi dễ, nhưng điện âm tường không thay đổi được thì phải tính thêm hệ số phát sinh phụ tải sau này nữa. ví dụ sau này muốn thay tủ lạnh to hơn, lắp điều hòa, tivi...vv. Vì vậy phải tính toán dư mới đảm bảo. tính như dinhthuong80 thì J của dây đồng là 8 thì hơi cao không cháy dây nhưng đen mất lõi, nên tính toán J=5 thôi cho an toàn. vì vậy đi hai dây 2,5 trần phú là hợp lý hơn. Chạy đúp hai dây 2.5 bao giờ cũng tốt hơn 1 dây 5.0. Thân !
            Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            Cho 500 đồng lý do đi...
              - nguồn máy tính dùng 1 nắm dây ấy thôi, tớ cũng đồng ý 2 dây 2.5 tốt hơn 1 dây 5.0
                tạm giải thích thế này : nếu như 1 con đường rộng 5m cứ để nguyên đó cho xem chạy qua mà ko phân luông thì sẽ dễ tắt nghẽn hơn là cũng con đường rộng 5m đó mà ta phân ra làm nhiều luồng .
                  -Máy biến áp dây quấn thành cuộn nên thoát nhiệt kém mới phải lấy mật độ dòng thấp từ 5-8A/mm2, còn dây dẫn gia dụng chạy dài sẽ không lo bị nóng tuy nhiên mật độ cao quá sẽ sụt áp nếu đi xa. Ở đây lấy J=8 thì rất thoải mái rồi, cả về sụt áp và nhiệt, hơn nữa mấy khi cùng bật hết các thiết bị đâu. Tuy nhiên có điều kiện thì dùng dây lớn càng tốt về độ bền và hao phí cũng như nâng câó thiết bị.
                  -Sở dĩ 2 sợi dẫn tốt hơn 1 sợi cùng tiết diện vì diện tích bề mặt của 2 sợi lớn hơn nên toả nhiệt tốt hơn, ít nóng hơn và đương nhiên ít sut áp theo chiều dài hơn.
                    Em cảm ơn ạ! Sau khi các Anh tư vấn, em đã quyết định để nguyên sợi 2.5 mm hiện tại cho đèn, quạt, máy tính + bình thủy đun nước và chạy 01 sợi mới cho máy giặt, bàn là và ổ cắm tường. Chắc là OK rồi vì em cắm thử hết thiết bị sờ dây chỗ mấy mối nối thấy mát lắm, không bị nóng.Thanks các Anh nhé!
                      Múa rìu qua mắt thợ phát mong chém nhẹ tay.
                      bắt đầu từ định nghĩa dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện tích âm và di chuyển từ âm sang dương. Và theo vật lý lớp 7 hay 8 gì đó thì các điện tích tập trung phần nhiều tại rìa ngoài vật dẫn hơn là tại trung tâm.
                      Trên thực tế các nhà sx đã dựa trên nguyên lý trên sx ra các sản phẩm như:
                      - dây thép mạ đồng ( gọi là dây lưỡng kim - hồi bé hay lừa mí chú bán kem là dây đồng)
                      - dây nhôm truyển tải điện (dây trần trung thế và cao thế) vẫn sử dụng lõi thép C để tăng khả năng chịu lực của dây mà không ảnh hưởng đến khả năng truyền dẫn.
                      Dây dẫn điện dân dụng thường chế tạo bởi các dây nhỏ bện lại với nhau. cái này có những ưu điểm như:
                      - tăng được diện tích bề mặt vật dẫn (dây dẫn) suy ra khả năng dẫn điện tốt hơn.
                      - Tăng khả năng tiêu tán nhiệt phát sinh trên dây dẫn
                      - tăng tính bền cơ học cho dây (nguyên lý bẻ bó đũa)
                      2 dây 2.5 tốt hơn 1 dây 5.0 vì còn thêm được một lớp vỏ cách điện nữa. đến đây đã nhé. hic dư mất 50 đồng rồi
                        cái dòng màu đỏ mà bác thetung đưa lên là ý chê cách suy luận 2 dây 2,5 tốt hơn 1 dây 5.0 ! bởi vì nói về số chấm của dây điện dân dụng thì 2.5 là đường kinh lõi dây [ đồng , nhôm ] có đường kính là 2,5mm , vì thế chập 2 dây 2.5 mm đường kính thì không thể bằng 1 dây có 5.0 ( 5mm) được , mức độ dẫn điện sẽ nhỏ hơn của dây 5.0 .
                          Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
                          Vấn đề sử dụng dây dẫn bện nhiều lõi (multi-strand conductor) hay dây dẫn cứng/1 lõi đơn (single core) tốt hơn thực ra đã và vẫn đang được thảo luận rất sôi nổi từ trước đến nay không chỉ ở VN mà cả trên các diễn đàn nước ngoài. Có vẻ như vẫn chưa có hồi kết.... Nghe nói trước đây ở VN thì phía trong miền Nam thường ưa chuộng thi công sử dụng dây lõi đơn, và phía miền Bắc thì ưa chuộng sử dụng dây mềm, nhiều lõi. Không biết có đúng vậy không? Mong các bác thành viên ở các miền Tổ Quốc cho ý kiến để thêm sáng tỏ.
                          Cá nhân tôi trước kia vẫn hay thường sử dụng dây dẫn đơn (1 lõi) trong hệ thống điện gia đình thấy về chất lượng vẫn rất OK, tuy nhiên khi thi công lắp đặt (đấu nối) thì đúng là có khó khăn hơn sơ với dây mềm nhiều sợi bện. Vì thế nên thấy rằng dây nhiều lõi mềm có ưu thế trong yếu tố này. Còn về khả năng chịu tải, với tổng tiết diện của hai loại dây đều như nhau, thì chắc cũng không có gì phải phân biệt.
                          Và cái chỗ tô màu đỏ trong bài của bác simonetdh kia thì tôi hiểu là chỉ có hiệu ứng bề mặt trong lĩnh vực cao tần thôi bác ah. Với điện lưới (50/60Hz) thì cái hiệu ứng bề mặt đó là không đáng kể.
                          Xin các bác có nhiều kinh nghiệm trong món này chỉ bảo thêm để mọi người cùng được hiểu biết,
                          Thân ái,
                            Các số được in trên vỏ dây điện đó thường ghi rõ là TIẾT DIỆN mặt cắt dây dẫn đó bác Quocthaibmt ah. Vì thế nó chỉ liên quan đến tiết diện dây dẫn và mật độ dòng điện để so sánh ở đây thôi bác. Mong bác xem lại, Đôi khi ta thường hay nhầm với số biểu thị đường kính dây (dây tráng men dùng để quấn động cơ điện, máy biến áp v.v...) đó bác ah
                              Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                              Thân ái,
                              Hiệu ứng bề mặt thì tôi cũng chịu không hiểu được tại vì sao nó là như vậy, vật dẫn bằng kim loại nó đã có hiệu ứng như vậy rồi. nó chẳng liên quan đến cao tần hay thấp tần đâu vì nó đã được truyền điện đâu. bác giải thích thêm cho tôi hiểu thêm tại sao cái ông thiên lôi khi hứng lại chỉ thích mấy em có đầu nhòn nhọn, gồ ghề mà không thích mấy em ít nhọn hơn nhé.
                              hanguyenocb Tìm hiểu thêm về hanguyenocb
