Tình hình là e chưa biết cách tính trở cho Led vào accu,e có cái bình accu 12v-20Ah.và muốn đấu nó cho 1 cái bóng LED 12v-50W.vậy mọi ng cho e hỏi là có cần phải gắn trở nữa không.nếu có chỉ cho e công thức tính với.
Đấu LED vào accu
Led nhiều khi chỉ có 11V, người bán nói chẵn thành 12V. Bình ắc qui ghi 12V, nhưng khi sạc đầy có thể lên đến 14V. Led thì lại rất nhạy với điện áp, chỉ cần áp hơi cao tí là rất mau chết. Muốn thử thì có thể mắc nối tiếp với 1 con trở 1ôm 5W hay 10W. Đo sụt áp trên con trở khoảng 3V là được. Led và trở sẽ rất nóng. Cần phải có tản nhiệt cho led.
Tốt nhất là phải có mạch drive cho led.sau.ph
Lạy thánh!Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtBác cứ gắn vào mà chạy thôi, chả vấn đề gì. Có chăng, mua thêm chai bia ướp lạnh thưởng thức thành quả.
Bạn đã nhìn đặc tuyến V-A của LED bao giờ chưa?
Như hình ta thấy khi cấp nguồn 3V thì dòng qua LED mới chỉ 150mA nhưng chỉ cần tăng lên khoảng 0,5V nữa (3,5V) thì dòng đã tăng lên 4 lần (600mA). Vì vậy người ta thường mắc thêm trở để dễ kiểm soát dòng qua LED.
LED 12V có thể sáng bình thường ở 12V tròn nhưng chỉ cần áp nhích lên 1 tí là dòng qua LED tăng đột biến, chưa kể là accu đầy điện thì áp lên đến 13,8V, lúc đó dòng sẽ khủng khiếp thế nào! LED sẽ hỏng và còn có thể gây chạm chập, cháy nổ.
LED 12V/50W thì dòng qua LED khoảng 50/12 = 4,16A
Accu đầy điện khoảng 13,8V.
Vậy trở hạn dòng khoảng (13,8 - 12)/4,16 = 0,43 ohm.
Công suất hao phí trên trở: P = I^2*R = 4,16^2*0,43 = 7,4W
Vậy bạn nên dùng trở 0,47ohm/10W là loại có sẵn trên thị trường.
Tuy nhiên phương án gắn trở này có nhược điểm là hao phí lớn và độ sáng giảm dần theo điện áp của accu.
Dùng mạch hạn dòng điều khiển bằng xung có vẻ sẽ hay hơn.
Thưa bác Trư Thái Nguyên!
Em biết khả năng siêu phàm của bác rồi. Nhất là tài tính toán như thần (Em cũng đọc 1 số diễn đàn điện tử. Than ôi! trong đó có bác đăng đàn và phản hồi về bác cũng lắm. Nói thế để hay rằng, em cũng biết bác tên tuổi "lừng lẫy" lắm)
Bây giờ là phần liên quan đến bài viết.
Bác chủ thớt có cái đèn LED 12v 50W muốn chạy accu12v 20A. Em bảo chạy được. Bác bảo: Hỏng, cháy nổ. Đúng chưa?
Em vẫn giữ quan điểm là: Dùng tốt.
Bởi thực tế em đã đã dùng rồi. Thậm chí, ở 1 số đèn em còn can thiệp vào mạch đèn (nguyên bản nhà sản xuất mắc kết hợp nối tiếp & song song các chip LED với nhau) cho giảm công suất, tùy theo nhu cầu sử dụng - Với mục đích tiết kiệm accu. Tất nhiên, LED COB thì không thể.
Chạy tốt, chả cháy nổ gì cả.
Thông số nhà sản xuất rõ ràng như vậy, sao phải sợ. Ô tô, xe máy người ta vẫn lắp LED đầy ra có cần độ thêm trở hạn dòng đâu - Nếu bóng đèn LED có thông số điện áp 12 v.
P/S: Một số LED COB có công suất 10W đang bán trên thị trường có mức điện áp 10 v thôi. Nhưng chợ Trời người bán hàng vẫn nói với khách 12 v (cho dễ bán). Loại này thì nói như bác Thái Nguyên là chính xác đấy ạ, phải có trở sứ hạn dòng nếu không rất mau hỏng.
- 1 like
Thì tưởng chủ thớt nói chỉ có mỗi cái LED thôi mà chứ có phải bóng đã gắn sẵn trở đâu.Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtThưa bác Trư Thái Nguyên!
Nếu mình đã làm bạn phật lòng thì cho xin lỗi!
Nhưng bạn để họ của mình như thế thì ko hay tí nào.
Accu đầy điện lên đến 13.8v là điện thế động, chỉ vài phút sau khi ngừng nạp điện còn tối đa là 12.6volt. Không ai tính R hạn dòng bằng điện thế này cả, vì accu khi tải sẽ hạ áp ngay lập tức.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtLạy thánh!
Hiểu biết lơ tơ mơ lại phán người khác là thánh.
Bác phải tính đến trường hợp người ta làm đèn emergency, ắc qui được nạp (thả nổi) liên tục nữa chứ. Hơn nữa 50W là công suất cực đại, bình thường người ta không dùng đến mức này nên tính theo Vmax của ắc qui (13,8V) là hợp lý rồi.
(Ở trên tính nhầm công suất toả nhiệt của điện trở là 3W nên khuyên chủ thớt dùng loại 5-10W. Nếu 1 ôm sụt áp 3V thì công suất đến 9w lận, phải dùng loại > 10W)sau.ph
Đây cũng là 1 vị thánh nữa, nạp thả nổi 13.8volt vậy nạp nhồi bao nhiêu volt?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác phải tính đến trường hợp người ta làm đèn emergency, ắc qui được nạp (thả nổi) liên tục nữa chứ. Hơn nữa 50W là công suất cực đại, bình thường người ta không dùng đến mức này nên tính theo Vmax của ắc qui (13,8V) là hợp lý rồi.
Vâng ông thì giỏi hơn tất cả mọi người rồi. Cẩn thận trèo cao té đauNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác phải tính đến trường hợp người ta làm đèn emergency, ắc qui được nạp (thả nổi) liên tục nữa chứ. Hơn nữa 50W là công suất cực đại, bình thường người ta không dùng đến mức này nên tính theo Vmax của ắc qui (13,8V) là hợp lý rồi.- Câu đầu tiên nghĩa là khi sạc thả nổi liên tục, áp có thể cao hơn mức 12,6V mà bác nói. 13,8V ở câu sau là mức điện áp chọn tính cho nó an toàn, không có nghĩa đó là áp sạc thả nổi. Bác đi cắt ghép lời của người khác để xuyên tạc, lớn tuổi làm như thế thì không hay.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây cũng là 1 vị thánh nữa, nạp thả nổi 13.8volt vậy nạp nhồi bao nhiêu volt?
- Inverter của Mỹ nó sạc liên tục ở mức 14V/bình. Cháu đưa được tài liệu thì bác tính sao? (bình thay cách đây 4 năm vẫn chạy tốt.)sau.ph
1- Lại ngụy biện lấy 13.8 volt tính R cho an tòan, tính như thế làm đèn mất công suất rất nhiều , dốt thì nói là dốt chẳng ai cười.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
1- Câu đầu tiên nghĩa là khi sạc thả nổi liên tục, áp có thể cao hơn mức 12,6V mà bác nói. 13,8V ở câu sau là mức điện áp chọn tính cho nó an toàn, không có nghĩa đó là áp sạc thả nổi. Bác đi cắt ghép lời của người khác để xuyên tạc, lớn tuổi làm như thế thì không hay.
2- Inverter của Mỹ nó sạc liên tục ở mức 14V/bình. Cháu đưa được tài liệu thì bác tính sao? (bình thay cách đây 4 năm vẫn chạy tốt.)
2- Có biết máy xquang di động AMX4 charge bằng xung, sau khi nạp điện accu đầy đo ngay lúc đấy 17volt không?
Kiến thức còn kém lắm.
- 1 like
1- Nếu không biết thì nói không biết, đùng có cách hỏi để học lóm như thế.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1. Vậy thì mời bác tính thử như thế nào mới đúng?
2. Cháu mới thấy mạch sạc nhồi đến 15,5V thôi, chưa có dịp gặp mạch sạc đến 17V. Mà cũng có thể máy của bác đang bị hư nên mới cao như vậy.
2- Tùy trạng thái nạp, acid, accu đầy điện 1 phần tử của nó từ 2,5 volt động đến 2,8 volt động. Accu đầy điện sẽ là 2.8 x 6 = 16.8 volt động.
Nói charge nhồi lại sai nữa, cái này người ta gọi là : " cha điếc chê con câm "
tks b nhé,mjh đã gắn trực tiếp luôn.. sáng không thấy vấn đề chi. sắn lấy cái tản nhiệt của cpu tra keo gắn cho nó luôn..chưa thấy dấu hiệu bất thườngNguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtBác cứ gắn vào mà chạy thôi, chả vấn đề gì. Có chăng, mua thêm chai bia ướp lạnh thưởng thức thành quả.
hôm nay, 10:51 -
Hôm qua, 22:15 -
Hôm qua, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
