Em mới gặp 1 máy giặt toshiba sd130 cứ mở nguồn là khóa cửa đóng lại không mơ cửa ra được. Anh em nào gặp rồi hướng dẫn giúp em với. Em đã thay con ic 7 chan rồi vẫn không đúng bệnh.mong các anh em cao thủ giúp đỡ mình.đã thay khóa cửa rồi.
cần giúp máy giặt toshiba bị khóa cửa.
Đây là dòng máy invecter khóa có chốt cửa 3 dây, bác tháo ra vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm sấy khô đóng lại chạy ngon...nhưng rồi thời gian sau lại lỗi .Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtEm mới gặp 1 máy giặt toshiba sd130 cứ mở nguồn là khóa cửa đóng lại không mơ cửa ra được. Anh em nào gặp rồi hướng dẫn giúp em với. Em đã thay con ic 7 chan rồi vẫn không đúng bệnh.mong các anh em cao thủ giúp đỡ mình.đã thay khóa cửa rồi.
Có thể mua mới thay thế hoặc dùng mạch chế gắn đảm bảo hơn
http://img845.imageshack.us/img845/3898/ixjr7.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/9060/bece.jpg
Bác thay thử con ic nhớ xem dc kg.
DĐ : 0984 334 368
Khóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
Thay ic nhớ chưa.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtKhóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
DĐ : 0984 334 368
Loi E7-1 Máy giặt Toshiba AW-130SV Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình: bấm mực nước, hẹn giờ, xã, mở nguồn đồng thời. báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1phut cam dien lại hoạt động tốt, trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ, 8 chân, cạnh ic khiển.chuc thành côngNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtKhóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
Nhấc ic nhớ ra mà hết lỗi thì mua con mới đóng lại ok.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMà mình thay ic nhớ có cần phải lập trình không vậy bác oanhchien
DĐ : 0984 334 368
Con ở vô tuyến thì cần lập trình lại để đỡ phải cài đặt lại từ đầu, ở máy giặt thì cứ đóng vào là ok.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMà mình thay ic nhớ có cần phải lập trình không vậy bác oanhchienKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cám ơn bác oanhchien,mai mốt phải làm như bác nói vậy,đỡ phải làm gãy bo mạch.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLấy mỏ hàn cắt đoạn nhựa sau con nhớ rùi bóc ra là dc. Sao phải cậy mạch chi cho mất công . Cũng có thể dùng dao trổ giấy bấm chân trực tiếp mặt trên rồi hàn nối thì kg phải cậy mạch.
Em còn mot bo d950 bị đứt cầu trì mất nguồn kiểm tra sơ bộ thì bị chết một con ic cấp nước một con didot và con ic đảo chiều motor. Em đã kiểm tra hết ddiot ben bo nguồn và đã thay thử ic nhớ rồi hiện tại em nó bây giờ đèn led 7 đoạn sáng hết các thanh nhung không được sáng lắm chỉ sáng mờ thôi không biết có phải lổi ic khiển không. Có bác gặp bệnh này chưa cho em hương đi với.Last edited by hunglq; 31-05-2014, 00:06.
Công nhận [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION] lắm (võ) hay thật........Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLấy mỏ hàn cắt đoạn nhựa sau con nhớ rùi bóc ra là dc. Sao phải cậy mạch chi cho mất công . Cũng có thể dùng dao trổ giấy bấm chân trực tiếp mặt trên rồi hàn nối thì kg phải cậy mạch.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
