đơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn là ok
Có cách nào ngắt được điện áp cao >270V không các bác?
Phương án này ổn đó, gia đình Bạn ấy dùng 8000W thì chọn khởi động từ 50-60A, mua ở chợ giời khoảng 200KNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtđơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn là ok
Không cần quấn biến thế, làm mạch gì cả.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác lưu ý là nguồn vào rất cao , với biến áp 220v thì chưa kịp ngắt đã bị cháy rồi , biến áp phải quấn 350v hoặc 380v / 13v (out) thì mới bảo đảm cho trường hợp này .
Mua VDR bảo vệ quá áp , cầu chì 0,5 A (tổng giá thành 2.000 đồng).Ráp VDR song song cuộn dây contactor qua cầu chì bảo vệ 0,5 A.Điện áp lớn hơn 220volt VDR quá áp sẽ nối tắt----> đứt cầu chì ----> off điện .
Các cậu trẻ thường quan trọng hóa vấn đề, người ta đã thiết kế linh kiện bảo vệ quá áp không chịu sử dụng, thích chế tạo mạch.
làm như thế này thì đang ăn cơm tối mất điện lại lọ mọ đi thay, có phải ai cũng biết thay đâu, mà sử dụng ko bền nữa bác ak ngày nó làm 5 lần thì chếtNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần quấn biến thế, làm mạch gì cả.
cách của Bác đưa lên chỉ tiện và đơn giản , nhưng khi bị sự cố thì phải đi thay cầu chì , và không lẽ cứ thay cầu chì cả ngày thì mệt quá , còn khi sử dụng mạch kiểm soát thì , khi áp cao , tải được ngắt ra khỏi lưới điện , khi áp vầ bình thường thì tải được nối lại tự động , vì hiện tượng hư hỏng này là do dây nguội của hệ thống khu vực đó bị hở , và đường dây nguội đó được đấu nối với với tải khá lớn đến một pha nóng khác , nên khi hở dây nguội thì dây nguội này lại trở thành pha nóng so với pha kia , thế là áp vọt lên gần bằng 380v , tùy theo tải của khu vực đó ít hay nhiều , mà tổng áp ở 2 dây sẽ thay đổi , trong khoảng 250v đến 370v . số lượng tải càng nhiều thì áp trên dây sẽ nhỏ , nếu không tải hoặc quá ít thì áp sẽ lên rất cao , xấp xỉ 2 pha nóng-- 380v .Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông cần quấn biến thế, làm mạch gì cả.
mạch đó tự lăp đơn giản thui nếu bạn lười mua 1 bộ bảo vệ tủ lạnh đầu ra bạn cấp cho 1 rơlay 220v dòng tiếp điểm chịu được 40a hoăc cao hơn càng tốt cấp cho thiết bị ra đình là ok đơn giản hiệu quả.Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtMạng điện chỗ nhà e không biết bị sao mấy lần điện áp vụt lên 280, 290, 300V cả dãy nhà thì cháy quạt, bóng điện, cháy máy lọc nước RO, vậy các bác có thiết kế thế nào để khi điện áp vọt lên cao thì sẽ ngắt, ko cho điện vào mạng điện gia đình nữa không, và liệu thiết kế đó có ngắt tức thì điện áp không hay cần thời gian trễ? mong các bác chỉ giáo?
bạn cải tiến lại khi điện áp bình thường thì rơlay đóng và và cấp điện cho rơlay hoạt động còn điện áp cao rơlay ko được cấp điện lên tắt vì khi điện áp cao lên đến 290v hoặc cao hơn ko bị cháy rơlay bộ bảo vệ tủ lạnh chịu được 380v time trễ 5 đến 7 phút an toàn hiệu quả bộ bảo vệ tủ lạnh hỏng dễ mua có 60 ngan thui và cũng rất bền đó là ý kiến của mình.
Trong trường hợp áp cao này thì bộ bảo vệ tủ lạnh không đáp ứng được , nó chỉ là bộ làm trễ và bảo vệ chống đột biến về áp mà thôi, chứ bản thân nó không tự bảo vệ nó được khi áp cao quá lâu , nếu sử dụng ngắt luôn nguồn vào cho nó để khỏi hư thì phải thuê một người đứng canh để đóng điện lại cho nó , sau khi bị ngắt điện .Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn cải tiến lại khi điện áp bình thường thì rơlay đóng và và cấp điện cho rơlay hoạt động còn điện áp cao rơlay ko được cấp điện lên tắt vì khi điện áp cao lên đến 290v hoặc cao hơn ko bị cháy rơlay bộ bảo vệ tủ lạnh chịu được 380v time trễ 5 đến 7 phút an toàn hiệu quả bộ bảo vệ tủ lạnh hỏng dễ mua có 60 ngan thui và cũng rất bền đó là ý kiến của mình.
nó có chức năng ngắt điện áp cao mà bạn khi điện áp của bạn lên 230v nó ngắt rơlay mà .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrong trường hợp áp cao này thì bộ bảo vệ tủ lạnh không đáp ứng được , nó chỉ là bộ làm trễ và bảo vệ chống đột biến về áp mà thôi, chứ bản thân nó không tự bảo vệ nó được khi áp cao quá lâu , nếu sử dụng ngắt luôn nguồn vào cho nó để khỏi hư thì phải thuê một người đứng canh để đóng điện lại cho nó , sau khi bị ngắt điện .
Đồng ý là nó ngắt ở áp cao, nhưng nó sẽ bị chết khi áp quá cao như trong trường hợp này (áp có thể đến 320v) và hậu quả thì khó lường khi tin tưởng vào nó .Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtnó có chức năng ngắt điện áp cao mà bạn khi điện áp của bạn lên 230v nó ngắt rơlay mà .
bộ bạo vệ tủ lạnh có thể chịu được điẹn áp 380v mà bạn cái quan trọng là khi điện áp thấp mới cấp cho rơlay và điện áp cao không cấp cho rơlay để tránh bị cháy rơlay còn tiếp điểm đóng mở do mình đâu thui kể cả trong trường hợp xấu nhất bộ bảo vệ bị cháy ko cấp điện áp cho rơlay thì thiết bị đầu ra của ra đình cũng được an toàn ma.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐồng ý là nó ngắt ở áp cao, nhưng nó sẽ bị chết khi áp quá cao như trong trường hợp này (áp có thể đến 320v) và hậu quả thì khó lường khi tin tưởng vào nó .
Nếu vậy thì tốt rồi , kết hợp nó với contactor là hợp lý .Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbộ bạo vệ tủ lạnh có thể chịu được điẹn áp 380v mà bạn cái quan trọng là khi điện áp thấp mới cấp cho rơlay và điện áp cao không cấp cho rơlay để tránh bị cháy rơlay còn tiếp điểm đóng mở do mình đâu thui kể cả trong trường hợp xấu nhất bộ bảo vệ bị cháy ko cấp điện áp cho rơlay thì thiết bị đầu ra của ra đình cũng được an toàn ma.
Bác "vi van pham" có đường link nào cụ thể về VDR không, mà như bác thì chưa được, vì nhiều lúc nhà gần trạm biến áp nên điện áp tầm 225-230V mà, như vậy thiết bị vẫn hoạt động mà. nên ngắt ở 220V thì ko ổn, mà mỗi lần phải thay cầu chì 0,5A liên tục thì cũng ko hay lại mất công đi mua. Ý kiến đơn giản nhất là mua cục bảo vệ tủ lạnh và 1 rơle tiếp điểm lớn thì thế nào bác khi đó có ổn ko nhỉ
Hôm qua, 20:23 -
