e có một chú sam sung 21ich model CS - 21M20ML. chạy tổng TDA9381DS/N3/3/1618.IC nguồn dùng BH06H 5Q0765RT, dòng dùng D2499,mành dùng LA7840. bật lên thì thấy đẹt mộ cái thao ra kiểm tra thì e thấy chết sò dòng, cao áp bị chập,e mua cao áp mới vêt hay thì ti vi lên bình thường nhưng màn hình hiệntia quét ngược, nhưng khổ nỗi hình ảnh lúc mới bật ti vi lên thì có bình thường nhưng chỉ được mấy s thì lại mất,tắt đi bật laij lên nhưng lại như cũ..màn hình lúc mất hình ảnh thì vẫn hiện tia quét ngước mạc dù đã chỉnh G2 nhưng ko hết.âm thanh thì bình thường. e kiểm tra B+ thì thấy có 138v, mà hình ảnh lúc có thì hơi bị giãn sang 2 bên một chút.mà IC mành hình như dùng nguồn đối xứng thì phải...ai biết bệnh này xin chỉ dúp em với.....e thank trước cả nhà.....
tivi samsung cần cả nhà tư vấn
bạn chụp cái ảnh nên xem nàoNguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có một chú sam sung 21ich model CS - 21M20ML. chạy tổng TDA9381DS/N3/3/1618.IC nguồn dùng BH06H 5Q0765RT, dòng dùng D2499,mành dùng LA7840. bật lên thì thấy đẹt mộ cái thao ra kiểm tra thì e thấy chết sò dòng, cao áp bị chập,e mua cao áp mới vêt hay thì ti vi lên bình thường nhưng màn hình hiệntia quét ngược, nhưng khổ nỗi hình ảnh lúc mới bật ti vi lên thì có bình thường nhưng chỉ được mấy s thì lại mất,tắt đi bật laij lên nhưng lại như cũ..màn hình lúc mất hình ảnh thì vẫn hiện tia quét ngước mạc dù đã chỉnh G2 nhưng ko hết.âm thanh thì bình thường. e kiểm tra B+ thì thấy có 138v, mà hình ảnh lúc có thì hơi bị giãn sang 2 bên một chút.mà IC mành hình như dùng nguồn đối xứng thì phải...ai biết bệnh này xin chỉ dúp em với.....e thank trước cả nhà.....
Kiểm tra mạch ABL ngay!!!!Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếte có một chú sam sung 21ich model CS - 21M20ML. chạy tổng TDA9381DS/N3/3/1618.IC nguồn dùng BH06H 5Q0765RT, dòng dùng D2499,mành dùng LA7840. bật lên thì thấy đẹt mộ cái thao ra kiểm tra thì e thấy chết sò dòng, cao áp bị chập,e mua cao áp mới vêt hay thì ti vi lên bình thường nhưng màn hình hiệntia quét ngược, nhưng khổ nỗi hình ảnh lúc mới bật ti vi lên thì có bình thường nhưng chỉ được mấy s thì lại mất,tắt đi bật laij lên nhưng lại như cũ..màn hình lúc mất hình ảnh thì vẫn hiện tia quét ngước mạc dù đã chỉnh G2 nhưng ko hết.âm thanh thì bình thường. e kiểm tra B+ thì thấy có 138v, mà hình ảnh lúc có thì hơi bị giãn sang 2 bên một chút.mà IC mành hình như dùng nguồn đối xứng thì phải...ai biết bệnh này xin chỉ dúp em với.....e thank trước cả nhà.....
Giãn ngang thì chỉnh servise lại
e chỉnh G2 tối hơn bình thường rùi mk vẫn vậy.có lẽ phải kiểm tra ABL như bác duytanltl nói và ba tia RGB xem thía nào......có gì e báo cáo các bác sau nha...thank các bác...Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtBạn coi chỉnh g2 cho thật chính xác. Có thể trúng cao áp giảm thì nó vẫn bị như vậy. Dòng ss này dèn dở cũng bị cúp như vậy
Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi bqvietĐo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
Hôm qua, 15:23 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
04-04-2026, 23:18 -
04-04-2026, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
04-04-2026, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
