Nguyên văn bởi lvhn
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Cell laptop dòng cũng lớn dư sức đốt mạch khi có sự cố rồi , nguồn thử mạch tốt là nguồn chỉnh được dòng ra 1 cái mạch nếu dòng tĩnh là 100 ma ta chỉnh dòng nguồn tới 110 ma để thử nếu mạch sai chạm ăn dòng quá mức này thì áp sẽ bằng 0 nên không thui được gì chỉ khi mạch tốt thì mới tăng dần dòng lên nên rất an toàn .
Mình cũng đang dùng con này nhưng mà là IC tích hợp nên rất khó kiểm tra, không biết chết sống ntn!Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtbạn hãy chia IC ra làm 2 khối LO(Low_OUT) là từ Com--->Vcc; HO (Hi_OUT) là từ Vs-->Vb; như vậy trong sơ đồ này tác giả đã dùng -B (Vcc-) làm mass và cũng là điểm chung hòa SD chân số 11. Bạn có thể lấy cấp +Vcc cho C của tip31C với điều kiện chấn COM, SD, Vss là mass=0v; và (-B) chỉ cấp cho cực S của mosfet công LO mà thôi...
cho bạn biết thêm một con IC nữa con này mình đang dùng: IRS 2092
Mình ráp con này với một cặp IRFP260N và driver là TC4420 có thể kéo hai loa full 4 tấc (một kênh) mà heatsink chỉ hơi ấm mà thôi, nguồn +/-80V.
Con này các chức năng bảo vệ rất tốt, có thể setting được dòng quá tải cho mosfet công suất cũng như Deadtime nữa! Tần số dao động khá cao, nếu mosfet ultrafast có thể đạt 500kHz!
Có một cách mình thường hay dùng để test mạch class D cũng như nguồn xung là nối tiếp ở nguồn + và - một tải trở (mình hay dùng bóng đèn) có điện áp danh định bằng với điện áp đang test.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCell laptop dòng cũng lớn dư sức đốt mạch khi có sự cố rồi , nguồn thử mạch tốt là nguồn chỉnh được dòng ra 1 cái mạch nếu dòng tĩnh là 100 ma ta chỉnh dòng nguồn tới 110 ma để thử nếu mạch sai chạm ăn dòng quá mức này thì áp sẽ bằng 0 nên không thui được gì chỉ khi mạch tốt thì mới tăng dần dòng lên nên rất an toàn .
Nếu mạch khiển có sự cố gây trùng dẫn thì đèn sẽ sáng, chúng ta sẽ kiểm tra lại mạch khiển!
Minhmod ơi post cái mạch lên chia sẻ cho mọi người cùng làm càng đông càng vui có được không .Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtMình cũng đang dùng con này nhưng mà là IC tích hợp nên rất khó kiểm tra, không biết chết sống ntn!
Các bác cứ lắp mạch của bác tép trước đi, còn mạch này mình đang nghiên cứu không biết có ổn định không nữa, khi nào hiểu hết em nó em sẽ mở một 2pic trao đổi với mọi người luôn.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMinhmod ơi post cái mạch lên chia sẻ cho mọi người cùng làm càng đông càng vui có được không .
Việc thi công, kiểm tra mạch này rất khó vì là linh kiện tích hợp nên nó chết là chết hẳn mà tìm ra nguyên nhân cũng là một vấn đề!
Mình theo con này cũng hơn một năm rồi, mới lắp thử nghiệm được một cái Amply cho thằng bạn nó mê tít, nghe rất lực, nó đem thử với hai cặp loa bốn tấc Full (Bass 4 tấc, trung 2 tấc, treble lựu đạn) âm thanh nghe cũng khá, treble cũng bén lắm. Nghe qua mixer ầm ầm mà âm thanh không bị bể, loa không hụp, tản nhiệt chỉ ấm thôi.
@daominhchien: Bác lắp mạch này rồi thì cho em thắc mắc một vài điều, mạch bác lắp chạy liền không, mosfet có nóng hay chết không, em chết nhiều fet rồi nên bây giờ phải tìm cách thử tốt nhất (em dùng IRFP260)
Tin vui buồn!
Hôm nay em test lại với nguồn +-30V, sau mấy mươi phút cày cuốc cuối cùng em nó cũng hót ra răng, nhưng treb nghe giống như file mp3 64kbps, chất âm có vẻ giống như chất âm của điện thoại di động. Test 1 lúc fet nóng dần nóng dần như AB, và cuộn cảm cũng nóng, em đo thấy nguồn cho 2110 ~11V mặc dù chân B của Tip31C là 12.2V và 2110 không nóng. Hai con trở hạ nguồn xuống 3V nuôi LM311 nóng nóng. Nâng nguồn lên +-45V tình trạng fet vẫn còn nóng, lấy đồng hồ đo nguồn cấp cho 2110 thì chuyện buồn bắt đầu từ đây, đầu VOM vô tình chạm cực B và cực C của Tip với nhau: tạch 1 cái em rút nguồn thật nhanh nhưng 2110 vẫn kịp nóng vì tụ nguồn 10kuF. huhu.... khóc liền tại chỗ.. đi luôn 2 con zener ghim 12V, thay con zener cắm điện lại thì loa ù ù...(2110 chết nhưng ko nóng) gỡ loa ra đo nguồn chính còn có 5V cảm giác cái tay nóng nóng, sờ fet thì phỏng tay (trùng dẫn rồi mà fet chưa chết) 1..2...rút điện...dẹp
hai con fet em mua fet cũ, 15k/1fet. không biết fet nóng do đâu?
Bác có thể chụp hình cái cuộn cảm của bác lên xem thử được không?!Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtHôm nay em test lại với nguồn +-30V, sau mấy mươi phút cày cuốc cuối cùng em nó cũng hót ra răng, nhưng treb nghe giống như file mp3 64kbps, chất âm có vẻ giống như chất âm của điện thoại di động. Test 1 lúc fet nóng dần nóng dần như AB, và cuộn cảm cũng nóng, em đo thấy nguồn cho 2110 ~11V mặc dù chân B của Tip31C là 12.2V và 2110 không nóng. Hai con trở hạ nguồn xuống 3V nuôi LM311 nóng nóng. Nâng nguồn lên +-45V tình trạng fet vẫn còn nóng, lấy đồng hồ đo nguồn cấp cho 2110 thì chuyện buồn bắt đầu từ đây, đầu VOM vô tình chạm cực B và cực C của Tip với nhau: tạch 1 cái em rút nguồn thật nhanh nhưng 2110 vẫn kịp nóng vì tụ nguồn 10kuF. huhu.... khóc liền tại chỗ.. đi luôn 2 con zener ghim 12V, thay con zener cắm điện lại thì loa ù ù...(2110 chết nhưng ko nóng) gỡ loa ra đo nguồn chính còn có 5V cảm giác cái tay nóng nóng, sờ fet thì phỏng tay (trùng dẫn rồi mà fet chưa chết) 1..2...rút điện...dẹp
Dưới đây là một số kinh nghiệm em tự rút ra được:
- Class D đã hát rồi thì ít khi nóng fet lắm, nó chỉ nóng khi mà cuộn cảm chưa đủ trị số thôi với lại cái lõi của cuộn dây phải là lõi dẫn từ không dẫn điện thì nó(cuộn dây) mới không nóng.
- Chất âm của cái Dê này phụ thuộc rất nhiều vào cuộn cảm ngõ ra. Nếu trị số quá lớn thì âm thanh phát ra tối, mất âm cao, không tròn tiếng. Nếu trị số quá nhỏ thì sẽ lọt cao tần ra loa, âm thanh nghe rất chói, nghe lớn thêm tí là rách cái loa khi nào không biết luôn!
- Còn một nguyên nhân khiến cho Fet nóng mà em chưa đề cập là do tụ BS chưa được nạp đầy, điện áp kích cho Fet highside không đủ dẫn hoàn toàn nên Fet nóng.
Hình cuộn cảm (em cầm thấy nặng tay nên nghĩ là lõi sắt nên nó bị nóng là phải, em thích lõi không khí như cái mạch của STK mà không biết đường quấn)Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viếtBác có thể chụp hình cái cuộn cảm của bác lên xem thử được không?!
và còn vài hình bên đây nữa
http://www.dientuvietnam.net/forums/...6/index26.html
Giờ con 2110 tèo rồi nên không test được, khi làm lại em sẽ lấy cái biến áp khác cấp nguồn 12V riêng cho chắc chắn. Em còn thắc mắc chỗ con 2110 đưa vào G của fet:
+ Có con điện trở với con diode ngược làm gì?
+ Sao không gắn trở để dập tụ GS?
Multi-layer coil inductance calculatorNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtHình cuộn cảm (em cầm thấy nặng tay nên nghĩ là lõi sắt nên nó bị nóng là phải, em thích lõi không khí như cái mạch của STK mà không biết đường quấn)
cái này pót bên luồng http://www.dientuvietnam.net/forums/...8920bj-125810/ J rồi, dùng cho trị số nhỏ. Nến cần trị số lớn thì lấy file tính L của bác HTTTTH
Ngoài chỗ bán dây đồng có bán ống để quấn L đó, 2k/ cái, giống cái trên hình bên luồng đó đó.Last edited by tepriu; 26-09-2012, 16:05.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
con diode để xả FET nhanh,tránh trùng dẫn anh ạNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtHình cuộn cảm (em cầm thấy nặng tay nên nghĩ là lõi sắt nên nó bị nóng là phải, em thích lõi không khí như cái mạch của STK mà không biết đường quấn)
phần kích xả FET là nhiệm vụ của IR mà anh,còn tụ ở chân 5 và chân 6 là tụ boost trap mà?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
sau khi làm xong 2 mạch UCD và detex 900 thì thấy là:
UCD khó thành công do mạch inverter 4 x 2n5401 không ôn định do chất lượng BJT. điều này có thể làm trùng dẫn. Âm thanh không hay có lẽ do tụ lọc ra có trị số cao. cuộn cảm có thể dùng cuôn lọc ra của ATX tháo dây cũ ra rồi quấn lại 30 vòng dây 0.8-1mm. UCD thich hợp loa sub. dự án này mình bỏ rồi.
Detex 900 phải dùng linh kiện xịn chút. IC hãng TI. diode phài dùng loại cực nhanh. mình dùng SF18. IR thì tự nhiên chết 1 con mà lúc mua 2 con 1 lúc. Chất lượng IR ko đồng đều làm mình mất công kiểm tra mạch. cuộn cảm là lõi của chấn lưu đèn compact 36W dỡ ra quấn lại 30 vong dây 1mm. Am thanh nghe hay.
đây là ảnh : Free Cloud Storage - MediaFire
lắp mấy cái đồ này không có máy hiện sóng thì rất khó an toàn. Mình phải xem sóng của nó rồi mới đấu bảo vệ loa và loa vào đó.
giờ đang chuẩn bị diy cái nguồn xung và DAC cho em nó.
Mình nghĩ DIY phải kiên trì và việc chuẩn bị phải cực tốt, xem xét thật kỹ mới đóng điện, là sẽ thành công. chúc các bạn sớm như ý. Ai muốn nghe class D thì qua nhà mình nghe thử. Hải Phòng city nhé.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Các mức nguồn
- Nguồn cho LM311: là +-3V nhưng dùng zener 3V thì đo được khoảng 2.4V? Nếu em dùng cặp ổn áp 5V thì có ảnh hưởng gì không? (em chưa hiểu nguyên lý chỗ mấy con 2n5401.
- Nguồn cho IR2110: là 12V, sao không dùng 7812 (em muốn dùng 7815 cho chắc, "đóng full fet luôn". Bên trong IC này đã có cặp đẩy kéo tại chân out sao bỏ con trở với con diode luôn?
Xin chân thàn cảm ơn các bác, giờ em gắn con 2110 mới mua vào test cái đã!!
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
