Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
  • Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
    Tình hình là em đang có dự án làm một máy đo xác định cực tính cho tai nghe của điện thoại.
    Đúng cực +, -, thì báo đèn xanh. -, + thì báo đèn đỏ
    Anh em trong diễn đàn ai có kinh nghiệm chia sẻ em với ạ
    Với loa và tai nghe có 2 cách thử cực tính , cách 1 thử bằng nguồn dc 1,5v hay hơn chích vào 2 cực khi đúng cực dòng dc nhỏ nhất hay màng loa búng tới .
    Cách 2 thử bằng mạch phát xung , câu tai nghe , loa vào 1 mạch amp đưa xung vào amp và dùng 1 mạch thu để thu tiếng tai nghe hay loa phát ra đúng cực báo xanh sai cực báo đỏ . Mạch này ráp thành 2 hộp thu phát có bán ngoài thị trường .
      Chiều nào thì dòng DC cũng bằng nhau chứ nhỉ?
        Tại vì chiều dương nó chồi lên. Theo thuyết âm dương thì dòng điện nó sẽ ngược lại tức là giảm đi ạ để lấy lại cân bằng cho vật chất. Thầy mo bên cạnh nhà cháu gần trăm tuổi rùi toàn dùng thuyết này ấy ạ...
          Cái này để giải thích chơi thì được, chứ áp dụng vào điện tử thì hehe. Theo nguyên lý dòng điện cảm ứng sinh ra trong coil sẽ chống lại nguyên nhân sinh ra nó nên dù chiều nào thì dòng điện cũng giảm thôi, mà giảm là trong khi màng loa còn chuyển động, còn sinh ra dòng cảm ứng, còn khi đã đứng yên thì dòng tĩnh cả 2 chiều chắc chắc sẽ bằng nhau theo định luật ohm, mà cái khoảnh khắc màng loa chuyển động vô cùng ngắn sao đo được? Dùng dao động ký à? Chưa nói là đo được nhưng khả năng cao là cũng giống nhau mà thôi.
            bác có thể biết chỗ nào bán cái mạch kiểm tra đo không ạ
            vì em đang rất cần mà nguyên lý em không hiểu nên không thể làm được
            thank bác nhiều
              Lỏi không khí thì như nhau lỏi từ thì khác bác ơi , trong rờ le dc nếu ngược cực cuộn kích nó ăn dòng và nóng hơn đúng cực tuy không nhiều . Trong mạch nguồn dùng tụ và trở giảm áp dòng nhỏ nên phải xác định rõ cực tính khi vẽ bo không thì áp không đù để bập đâu .
                Nguyên văn bởi ldthanh12 Xem bài viết
                thank bác nhiều
                Tìm Phase detector hay Polarrity speaker dectect nhá .
                  Mình chịu, có tài liệu nào thì mình xin link chứ nghe ko hiểu gì hết. Theo mình biết thì cực tính loa dùng để đồng bộ pha giữa các loa thôi mà.
                    Cái này hồi xưa có người đặt hàng mod Nguyen Dinh Van mà.
                    Cấp tín hiệu cho loa, dùng mic thu âm lại. So sánh xem tín hiệu thu được cùng pha hay ngược pha với loa chuẩn.
                    Mạch điện rất đơn giản, chỉ cần 1 opamp cộng 2 tín hiệu với nhau. Nếu cùng pha thì tín hiệu mạnh lên, ngược pha thì giảm xuống.
                    Headphone phát ra âm thanh rất nhỏ, có thể làm ngược lại: dùng loa phát ra tín hiệu và dùng headphone thu âm.
                    Ngoài 2 cách của bác tuyennhan thì mình còn 1 cách nữa không dùng âm thanh. Phức tạp hơn nhưng đỡ ồn ào, không sợ tiếng ồn làm nhiễu.
                      Đúng là để đồng bộ pha giữa các loa , đồng pha thì nó hợp với nhau cường độ to ra còn nghịch pha thì triệt lẫn nhau nên cường độ yếu hơn và không thoát tiếng . Vì lý do riêng mình không tiện đưa mạch ra nên chỉ hé tý thôi bộ phát là mạch tạo xung nhịp có nút chỉnh thưa hay nhặt khi đưa vào amp có gắn loa nếu loa đúng cực sẽ phát ra pha +sai cực ra pha - .
                      Bộ thu có mic để thu tín hiệu thu được kđ lên có biến trở để chỉnh độ lợi kđ sau đó đưa vào mạch so sánh 1 cổng có đặt sẵn pha - mạch này + + thì sáng đèn đỏ +- thì đèn xanh .
                        Các bác cho e hỏi ngu tí, với loa to (loa thùng, sân khấu, hội trường, karaoke...) Sao không mở vài đoạn nhạc test bass, nghe âm thanh cũng phân biệt được phần nào mà, test đúng cực em nghĩ không khó lắm, vì bass đúng cực thì khi màng loa dao động sẽ tác động vào không khí ttrong thùng loa và hơi nó đẩy ra bằng 1 hay 2 lỗ thông, mình có thể mở cùng đoạn nhạc, volume to như nhau và xét hơi ra nhiều ít, mạnh nhẹ bằng tờ giấy để trên miệng lỗ thông hơi.
                        ​​nếu quan sát được cũng sẽ nhận biết được chiều dao động của màng loa nữa mà.
                        Nhưng cái này chỉ dùng cho loa trong tầm với, còn loa bắt trên cao thì chịu chết.hi
                        Em thấy mấy mạch test thì cũng hay, chưa dùng nhưng thật sự hiểu quả ra sao cũng chưa biết, nó có bị nhiễu do điều kiện bên ngoài ồn ào không, khi dùng chắc là phải đưa sát mic thu lên gần loa phát rồi,
                        Ngộ Nhỡ vì lý do nào đó nó test mà báo đèn xanh (tức là báo đúng chiều) nhưng có ai rảnh đảo lại dây ra để test xem nó có báo đỏ hay không? Nhỡ thấy đèn xanh ok là để đó mà thật ra bị lỗi gì đó test sai thì sao?
                        Còn tai nghe và head phone thì em nghĩ dây ra của nó đã đánh theo màu rồi, (ưu tiên sản phẩm các hãng danh tiếng)
                        Với lại tai tai nghe hay headphone mua nguyên chả ai đi test lại cả, khi hư mới cần test khi thay thế, vậy đã tháo ra thay thế sao không test đúng chiều như các cách dân gian mà các pro đã nói trên nhỉ.
                        Hi chém em nhẹ tay nhé các bác.
                          Dù ít khi sai nhưng lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp bắt buộc phải kiểm tra đầu tiên bằng bộ test loa sau đó còn kiểm thêm vài thứ nữa để loại trừ nhiễu do lắp đặt để có chất âm tốt nhất và đạt mức decibel chuẩn cho từng không gian lắp đặt . Không chuyên thì chỉ cần kêu và to là xong .
                          Loa còi , tai nghe không nhìn được màng loa nên mới cần bộ test này , dùng kiểm tra thành phẩm cái nào sai thì đánh dấu vào sau đó tháo ra đảo 2 dây vào gọn ơ không cần làm gì thêm .
                            Ý mình là việc đánh dấu cực tính loa chỉ có 1 mục đích duy nhất là đồng bộ pha giữa các loa chứ không phải sợ nóng coil hay gì đó như bạn đã nói, nếu TẤT CẢ các loa đều mắc ngược cực tính thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường, công suất, độ nóng, chất âm của chúng không thay đổi. Như trên bạn nói nếu lõi từ thì dòng điện 2 chiều sẽ khác nhau nhưng theo logic thì không vì từ trường bao quanh coil là từ trường đều, dù nó đẩy ra hay thụt vào thì cũng giống nhau mà thôi.
                              Cứ cho rằng giống nhau đi nhưng cái mà lực từ tác động chính là màng loa thế nên sóng âm đẩy tới trước với sóng âm đẩy ra sau dội tới cái nào tác động tới người nghe tốt hơn.
                              Đồ hiend cấp thấp với đồ dân dụng chất âm chênh có tý mà giá chênh nhau nhiều vậy sao không đấu đúng cực để có chất âm tốt hơn , với nhu cầu dân dụng không cần tới bộ test kia chỉ cần mở lên nghe thử sau đó đảo chiều dây 1 trong 2 loa nếu thoát tiếng hơn thì để nguyên mà dùng không cần tháo ra đảo bên trong .
                              Nếu không thoát thì gắn trả dây lại như lúc đầu và thử đảo loa còn lại , đảo cả 2 mà chất âm vẫn không đổi thì thùng loa đó tạm gọi là đấu đúng cực tính loa bass .
                              ldthanh12 Tìm hiểu thêm về ldthanh12
