nhờ các bác giúp đỡ .chả là m đang tự vọc amp ở nhà .hiện tại tầng cs có 2 trans A42 bị gỉ đứt chân và chưa biết thay thế bằng trans nào nên nhờ các bác tra cứu giúp lk nào thay thế được ( lk sẵn có như A1015 . A1013 . A92 ) n k biết có thay vào được k. các bác giúp với nhé .xin cảm ơn trước ạ
tra cứu thay thế linh kiện tương đương
con này thay bằng 2N5550 -2N5551 - C1752 -C1753 , nếu bí quá thì dùng tạm C2383 hoặc C1815 .Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtnhờ các bác giúp đỡ .chả là m đang tự vọc amp ở nhà .hiện tại tầng cs có 2 trans A42 bị gỉ đứt chân và chưa biết thay thế bằng trans nào nên nhờ các bác tra cứu giúp lk nào thay thế được ( lk sẵn có như A1015 . A1013 . A92 ) n k biết có thay vào được k. các bác giúp với nhé .xin cảm ơn trước ạ
Đó không phải là con A của hệ thống danh pháp transistor Nhật (2SA...) mà tên của nó là MPSA42 của hệ thống linh kiện châu Âu và Mỹ, vì thế không thể dùng tên khác tiêu chuẩn được . khi thay thế thì mình dựa trên các thông số gốc của nó , rồi tìm tương đương hoặc gần tương đương của các hãng khác nhau để thay thôi .Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtVâng cảm ơn các bác mà bác QT ơi sao con A lại thay bằng C em k hiểu
5551 thì được đúng chân EBC như MPSA42. còn C1815 và C2383 thì chân là ECB. Lưu ý.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtE cảm ơn .5551.1815.2383 thì e có để tối về e thửTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
QT buôn mê! cho mình hỏi c282 thay d331 và A564 thay D311 đc không vậy. Thanks!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon này thay bằng 2N5550 -2N5551 - C1752 -C1753 , nếu bí quá thì dùng tạm C2383 hoặc C1815 .
Vâng e cảm ơn các bác. cho e hỏi thêm e nghe nói ở phố hàn thuyên có bán lk điện tử e muốn mua 2 cặp c5200 v a1943 bác nào biết cho e xin cái giá để khi mua k bị chém ( e ở hanoi ) cảm ơn các bácLast edited by huytrandang; 01-08-2013, 15:01.
Chắc bạn nhầm con C828 là C282 phải không . nhưng con D311 không thay cho 2 con C282 và A564 được, thay thế cho 2 con này thì có 2 con C945 và A733 là dễ tìm nhất, nếu không có thì lấy C1815 và A1015 thay cũng được .Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtQT buôn mê! cho mình hỏi c282 thay d331 và A564 thay D311 đc không vậy. Thanks!
Đúng rồi mình nhầm 828 đấy! Đang tính lấy con D331 thay cho con 828, con D311 thay A564.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChắc bạn nhầm con C828 là C282 phải không . nhưng con D311 không thay cho 2 con C282 và A564 được, thay thế cho 2 con này thì có 2 con C945 và A733 là dễ tìm nhất, nếu không có thì lấy C1815 và A1015 thay cũng được .
đang ráp mạch tắt đèn khi trời tối mà chưa tìm ra mấy con này. Cảm ơn QT!
[MENTION=249071]Thanhklv2[/MENTION] Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
C828 và A564 là 1 cặp thuận nghịch ("hỗ bổ"), do đó nếu bạn thay bằng 1 cặp thuận nghịch là được. Lưu ý tính năng của transistor thay thế phải "tốt" hơn transistor ban đầu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cho mình tham gia câu lạc bộ anh già với !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết@Thanhklv2 Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
Chời ơi! tôi đã già đến mức đó đâu mà bác Mod ép dữ vậy ! còn 6 năm nữa mới đến ngưỡng đó Mod ạ.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[MENTION=249071]Thanhklv2[/MENTION] Bác Quocthaibmt là thành viên "Câu lạc bộ A Giành". Bác ấy tầm 60 tuổi rồi đấy bạn ạ.
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
