xin được hỏi cách kiểm tra nguồn điện lưới dân dụng để tậu ổn áp !
  • xin được hỏi cách kiểm tra nguồn điện lưới dân dụng để tậu ổn áp !
    _ nhà mình nằm ở cuối nguồn lại gần mấy xưởng gia công đồ nhựa, hiện tượng thường xuyên sảy ra đó là điện sụt giảm nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường rất, tivi và đèn huỳnh quang (dạng có chấn lưu) nháy tắt màn hình, đèn chớp tắt, rồi lại chở lại bình thường, hiện tượng này xảy ra thường xuyên, bây giờ mình muốn tậu 1 con ổn áp, nhưng không biết nên chọn dải nào,
    50-220 hay 90-220 hay 150-250, mình muốn hỏi làm sao để kiểm tra được sụt bao nhiêu để mua ổn áp dải xâu hay dải bình thường.
    _ thứ nữa là hãng ổn áp nào có độ trễ tốt nhất, đáp ứng được khoảng thời gian sụt giảm trên mà các thiết bị điện tử vẫn giữ được tuổi thọ thiết bị ?
    _ ổn áp đời cũ 2 động cơ và ổn áp bây giờ 1 động cơ khác gì nhau ?
    Bạn phải bỏ tg ra khảo cứu , thục nghiệm: Thấp điểm, cao điểm, Vmin, Vmax, delta -T....., rồi nhu cầu, thiết bị sử dụng của mình, yêu cầu an toàn,...vvvv v v rồi vô cho ace biết. tập hợp, lên phuơng án chống giặc.......
    Nói nhỏ nhé: Gia công nhựa, cơ khí đọc hại không được phép trong khu dân cư. Phép vua thua ..lệ làng. Cho mấy thằng trẻ con nó chui vô phá, còn phá thế nào là viêc ...chất xám của bạn. Tiêu trí: bí mật, thông minh, kiên thức, tin đồn....,cho nắm cát, giọt a-xit, chập, cháy, nổ....Bọn nó ăn tiền của phường thì bạn kêu bằng thừa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. XH VN là phải thế. ( Nếu bạn không có máu anh hùng thì đừng nghe tôi. Ra ngõ hết gặp anh hùng rồi.)
    Bạn tậu ổn áp là bạn chỉ lo cho cá nhân bạn thôi, còn bao thảo dân hiền lành đang chở những người lập lại kỷ cuơng.....
      Điện áp đột biến mà gắn thêm ổn áp thì thiết bị càng mau hỏng nhất là khi điện lưới từ thấp vọt lên. Bạn nên lấy hợp đồng ra khiếu nại thằng EVN cung cấp điện không đúng chuẩn.
      sau.ph
        XhViệt Nam thì mọi người thừa biết, kiên chúng nó thì con kiến kiện củ khoai, gời thì chỉ còn biết thân mình thì phẢi lo thôi, hiện tượng nhà mình là nó sụt rất nhanh trở lại Bình thường, như vậy mình nghĩ nó sụt cũng không sâu nhỉ ?
          Nguyên văn bởi kha-nguyen01 Xem bài viết
          ổn áp chỉ nên dùng với những nơi thời gian sụt áp kéo dài vài phút hoặc vài tiếng. Của bạn nó chỉ sụt rồi lại trồi thì dùng ổn áp càng hại thêm. Giả dụ đang 220 sụt xuống 180, thằng ổn áp chạy cho ổn định ở 220, rồi điện lưới đột ngột trả lại 220 thì tất nhiên lúc đó ổn áp sẽ ở mức trên 250V, vừa hại thiết bị trong nhà, vừa hại mạch điều khiển và chổi than của ổn áp. Không kiện cho cơ sở sản xuất tự tách đường dây riêng thì phải chịu thôi.
            ôi dời ơi mình biết đâu, cứ nghĩ ổ áp nó đáp ứng được 1 li 1 lai ấy chứ, sụt đến vài phút thì chưa bao giờ luôn chứ đừng nói là đến tiếng đồng hồ, đúng là nó chỉ sụt 1 phát rồi lại trồi lên trở về bình thường, chiều nay vừa nói nhau với mấy thằng điện lực khu vực thì chúng nó cãi bay cãi biến là bên đó dùng trạm biến áp riêng rồi, không liên quan đến bên này, đấy là do nhà anh nó ở cuối nguồn thì đành chịu, đkm tổ sư bà nhà nó chứ 1 ngày mà có đến gần chục lần sụt trồi thế này thì bao nhiêu đồ điện tử nhà tôi làm thế nào bây giờ cơ chứ, con tivi hiện giờ đang bật không lên hình, có khi đợi 1 lúc rồi mới lên, ban đầu thì là chớp tắt cùng bóng đèn điện, không biết rồi máy tính, dàn âm thanh khi nào đội nón ra đi nữa, kiện chúng nó thì nói thực là cái phường khương đình - thanh xuân thuộc dạng thối nát nhất, có tiếng từ xưa tới h rồi, kiện chúng nó có mà con kiến kiện củ khoai, làm gì bọn chính quyền phường không biết mấy cái cơ sở sản xuất này, bọn điện lực thì càng không thể nào không rõ, đến cụm dân cư còn phải thuê luật sư rùm beng lên tận thành phố nó mới tha cho mấy cái vụn vặt, mình thì nó coi ra gì. kiến thức của mình nông cạn, mình chỉ nghĩ là ổn áp thì cứ sụt áp là nó vớt, bất cần biết lâu hay chóng, h mới nghe các bạn nói là nó sụt nhanh như cắt ấy thì ổn áp vào càng dễ hỏng, thế thì mình đành chịu ah, chỉ có mỗi nước kiện chúng nó chứ không còn cách nào khác ah ? kế hoạch ổn áp phá sản ah ?
              Ái chà ! ai chứ cụ này mà CHỬI thì phải biết....... Em sợ lắm!
                bạn đầu tư bộ ups 10kw khỏi lo điện nháy vì time chuyển cực nhanh loại này cơ quan hay dùng bạn tham khảo nhé chứ lioa thì không ồn rùi.
                  bạn ra chợ trời vào chỗ anh hùng chuyên ups cũ 2 dãy gửi xe đi vào bên tay phải gửi xe đầu chợ trờ cạnh tiệm vàng loại này dùng rất hay không no bị sụt nữa.
                    Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
                    hứ, em đang định hỏi các cụ thử xem UPS có được không thì cụ đề xuất làm em mừng.
                    thank bác, nhưng em vấn đang lăn tăn thế này, bộ siêu máy tính ở nhà em đang dùng thì em chơi con UPS stantak của em mỹ dư mà em nghe nói giang hồ đồn là nó có loại onlie và offline, cái này em chẳng hiểu luôn, vì nghe nói online thì có cả ổn áp, còn offline thì không, mà trong trường hợp này thì ổn áp là không cần thiết rồi, theo cái ngu kiến của em hiểu là khi mất điện thì nó chuyển rất nhanh qua nguồn của acu, dư mà trong trường hợp của nhà em là sụt điện chứ không phải mất điện, mà cái em đang dùng thì bị tụi nó liệt vào dạng offline, mà vẫn đỡ được khi mất điện trong vòng vài phút em nghĩ khi nó chuyển mạch như thế là ổn, cần gì đến loại online cho nó tốn tiền nhì, vì trước ở ngã tư chùa bộc em xem của 1 thằng chính hãng ấn độ thì nó đã gần 60 triệu, cái rẻ rách cũng tầm 20 cụ, em ngất trên cành quất, mà nhà em thì những 3 cái điều hòa, 2 cái tủ lạnh loại 300l, 2 cái máy giặt, 2 bình nóng lạnh, 2 bếp từ ( nhà em đun hàng ngày luôn, không dùng bếp gas vì em sợ ...) mà bác nào dùng rồi thì cho em biết loại nào đáp ứng thời gian nhanh nhật vậy ?
                      em vừa lướt qua một số các hàng thì thấy 10KW hay 10KVA toàn gần trăm củ các cụ ah, có giải pháp nào không các cụ, hàng cũ thì thế nào ạ, có rẻ hơn được không các cụ, chỉ có mỗi nó là ổn áp với thời gian đáp ứng nhanh vậy ah, em thấy ghi toàn là 0ms
                        bác có thể tim hiểu thêm về ổn áp điện tử sử dụng chuyển mạch bằng rơle có thời gian đóng cắt rất nhỏ đáp ứng đc ở chỗ bác có điều là ít phổ biến bác tự tìm hiểu nhé
                          Mua PV panel lên mái đê.
                          Lấy 2 nguồn xài DC chung
                            Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                            là sao hả bác ? em mù tịt về điện tử, bác cắt nghĩa cho em PV panel là cái gì, lấy 2 nguồin xài DC chung là cái gì
                              Khắc phục thì phải làm từ gốc....Làm sao cho không có xưởng nhựa nữa là đơn giản nhất. ! Độc hai như thế, cả khu vực góp sức cùng làm......
                              kha-nguyen01 Tìm hiểu thêm về kha-nguyen01
