Nguồn hạ áp 400v DC - 15 v DC dành cho xe ô tô điện
  • Nguồn hạ áp 400v DC - 15 v DC dành cho xe ô tô điện
    hiện nay, Vinfast đã cho ra đời dòng xe điện, tuy nhiên đang bị lỗi rất nhiều, có thể do bình acquy bị lỗi nạp, lỗi bình... gây không ít phiền hà cho chủ xe. vậy có mạch hạ nguồn từ 400v DC (cục pin của xe) xuống 15v DC để nạp cho acquy xe không???
    Câu mở bài và câu hỏi chính chả liên quan gì tới nhau.
      Nguyên văn bởi hehe2007 Xem bài viết
      Ủa, vậy bình thường ắc qui sạc bằng cái gì? Chẳng lẽ phải có 2 cục sạc: 1 cho pin 400V và 1 cho bình 12V ???
      sau.ph
        Xe điện vừa dùng Pin vừa dùng accu luôn hả mọi người
        Nguyen Nhan Tinh
        Ha Noi University of Science and Technology
        Email : nguyennhantinh@outlook.com
          DC → DC hạ áp thì rất rất nhiều.
          Mấy cục sạc điện thoại cũng chung nguyên lý vậy.
          Nhu cầu bạn như thế nào thì làm/mua cái mạch như vậy thôi
          Nguyen Nhan Tinh
            Câu hỏi cũng có lí mà, cũng như xe xăng, bình thường khi chạy accu nó được nạp bằng xăng và đâu thiếu trường hợp không đề được phải tháo bình ra xac? Thì xe điện dùng pin 400V cũng vậy, khi chạy thì máy phát nạp cho accu, chứ khi cắm điện, có lẽ lưới chỉ sạc cho pin thôi, nên chủ thớt mới tìm cách hạ pin 400V sạc cho accu luôn, vì xe Vinfast hay bị lỗi xả cạn bình chẳng hạn!
              Theo tôi hiểu ý của chủ thớt là dùng xe của vinfast đi cứu hộ sạc accu cho xe khác
                Xe điện vẫn phải dùng ắc qui để chạy các thiết bị 12V. Nó có mạch hạ áp từ pin 400VDC xuống để nạp bình ắc qui. Nhưng phần mềm vinfast e34 lỗi nên nhiều khi pin thì đầy mà không chịu sạc nên ắc qui cạn, xe không mở được.
                https://www.otofun.net/threads/cac-l...n-e34.1810604/
                Nên chờ vá lỗi phần mềm chứ đụng vào 400V nguy hiểm.
                sau.ph
                  Cái này dễ thôi ạ. Chú mua 1 cái biến tần cũ về để đổi sang điện ac 380v. Rồi ra chỗ mấy chú sửa xe đạp bảo các chú ấy quấn cho cục sạc ắc qui từ 400v xuống 14v là được ạ...
                  https://shopee.vn/product/11773319/6...5-1661355839.9
                    Xe ô tô điện nào dùng điện 12V nuôi ngoại vi phụ thì cũng phải có phần chuyển đổi từ xạc chính hoặc bộ pin chính để nạp cho pin 12V này. Nếu nó trục trặc thì nên liên hệ nhà sản xuất để bảo hành, sửa chữa. Tự can thiệp vào chỉ tổ to chuyện.
                    Ngoài ra, nếu vị lý do nào đó buộc phải nạp cái nguồn 12V phụ đó thì thà dùng bộ nạp từ lưới 220V hợp lý hơn. Đơn giản, thông dụng, rẻ, không can thiệp vào đường 400V chính. Đụng vào đường 400VDC, sự cố nhỏ ngắn mạch hồ quang to bằng cái thúng, tệ hơn sự cố 380VAC.
                      Ài dà, chỉ cần dùng sạc kiểu nguồn xung là nối thẳng vào 400VDC được
                        Thật vậy hả chú. Mà chú lấy điện 400v dc ở đâu để nghịch thử nghiệm vậy ạ. Và chú nghịch để làm gì vậy... Cháu cũng muốn nghịch theo chú
                          Đúng là dân dụng thì tuy cái tụ 400V, tương đương 283Vac thì dễ banh lắm, nhưng không phải là vô lí vì nguồn xung dùng HVdc chạy mà. 400Vdc thì nó ngay cái xe điện như tg đã nói, còn Mèo muốn thí nghiệm thì lấy bộ PFC mà dùng, nguồn xung chạy càng ổn định chứ sao nữa!!!
                          PS: chả có gì khó đến nỗi không làm được cả, chủ yếu có cái TÂM không thôi. Nhớ xưa có ông bên TQ đưa ra ý tưởng và bắt tay bứng một quả núi đi để làm đường qua làng cho tiện thì ai cũng bảo là khùng. Kết quả thì sao, đời ổng chưa xong, tới đời con cháu thì cũng hoàn tất, và bao người hưởng lợi từ ý tưởng điên rồ ấy!
                          Last edited by dinhthuong80; 26-08-2022, 10:17. Lý do: Nên ta cần hoan nghênh các ý tưởng mới và bàn luận đóng góp ý kiến thuyết phục chứ cũng đâu cần phải...bàn lùi
                            Nói đùa phải k? Đằng sau mạch PFC của rất nhiều bộ nguồn là 400VDC
                              Dạ vâng ạ. Chú đã thử cắm sạc ắc qui dạng nguồn xung 220v vào 400v dc chưa ạ. Cả chú dinh... Và chú trth... Có kinh nghiệm nghịch cái này nhìu chưa ạ. Có cháy nổ gì hông ạ. Để cháu còn cắm thử cháu sợ nó nổ lắm...
                              hehe2007 Tìm hiểu thêm về hehe2007
