ổn áp Tổng hợp các loại : Ổn áp , Hạ thế 110V , Lọc điện
  • ổn áp Tổng hợp các loại : Ổn áp , Hạ thế 110V , Lọc điện
    Các đồng chí viết bài trao đổi về ổn áp hạ thế , Lọc điện vào đây để tiện tra cứu và quản lý
    1/ Ổn áp cơ gồm có : Lioa , Standa , Rule v v Dễ chế tạo công xuất bất kỳ hay bị trễ
    Mấy loại này các thánh làm nhái theo bọn đức từ những năm 70 , nhưng cắt đi nhiều phần
    - Bọn đức đổ keo epoxi kín để hở mỗ vệt trượt dây mỗi dây ra một tán để chổi than chạy nên siêu bền không vấp , giảm ma sát , không có vòng chập , không đánh lửa
    - ngoài ra nó còn bảo vệ quá áp quá dòng đầu ra , chống sốc
    - có lọc nguồn ra
    - chống chập kẹt đầu vào
    2/ Ổn áp bằng tụ có các loại Nga , Mỹ : Loại này ổn định hơn cơ nhưng có nhiễu
    3/ Ổn áp điện tử : Mỹ , Châu âu : loại này khắc phục ưu nhược điểm 2 loại trên nhưng giá thành cao , chất lượng cao
    4/ Lọc điện :
    - Lọc cộng hưởng LC
    - Lọc điện tử chuyển đổi AC/DC/AC
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    Hiện nay ổn áp lioa được ưu dùng vì xuất hiêện ở nước ta từ lâu nhưng mâẫu ổn áp standa cũng được dùng nhiều không kém ở các vùng quê.
      sao ko thay dang gi het nhi
      khi định bỏ cuộc.
      hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
      .0975006559
        Các bác cho hỏi chút: cái ổn áp LiOA 1 pha 4KVA nhà tôi lại không có đường điện 100 vol OUT, vậy trích thêm 1 cấp điện áp 100v này ra có phức tạp lắm không ạ ? không hiểu lớp dây cuốn ngoài cùng đã có điểm ra 100 vol chưa ạ ?
        Nhờ các cao thủ tư vấn với. TKS
          tại sao ổn áp khi m thay than xong cho ổn áp thì có hiện tượng khi tải nhẹ thì ok.còn khi tải nặng thì đầu than nóng lên và bốc khói làm miếng tản nhiệt nóng ran lên mặc dù áp ra vẫn đủ 220 v
            Nguyên văn bởi baiviet Xem bài viết
            đơn giản mà b.. b mở ổn áp ra. xem cổng ra 220v sẽ có 1 cực chung với nguồn vào . và cực chung đó sẽ là 1 cực của nguồn ra 100v b nhé tiếp đến b dùng vom xoay lên nấc 250v ac nhé. 1 que đặt ở cực chung này..1 cực b dò lần trên cuộn đồng nhá. châm vào đường ray mà chổi than quét ha nào lên trị số 100v thì b dừng lại. và lần dây đó vào giữa cuộn đồng.tiến hành cạo sạch dây đó và dùng dây tốt hàn vào.. nhớ cách điện an toàn nhé. vậy là đã xong. chúc b thành công
              Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
              do cục than mài chưa đúng với vị trí tiếp xúc với bề mặt của dây đồng, hoặc loại than chưa phù hợp để dùng cho việc này , than khô quá tiếp xúc kém, phải dùng loại than mỡ, mềm và bóng, mặt than lớn quá , gây ngắn mạch giữa 2 vòng dây , ngay mặt tiếp xúc sẽ bị nóng ,bề mặt than nằm giữa 2 vòng dâysẽ bị đốt nóng, mặt than nhỏ , tiếp xúc không đủ dòng cũng gây nóng than khi tải dòng lớn , thay than thì phải mài cho giống như bề mặt than cũ , và làm sạch bề mặt lớp đồng tiếp xúc với than , sau một thời gian sử dụng , lớp than mới bám trên bề mặt dây sẽ tiếp xúc tốt như cũ vì 2 lớp than đồng chất với nhau
                tks b.để m ktra lại. và b ơi. m nge nói là ổn áp điện tử hay lắm mà m chưa có dịp tiếp xúc. vậy từ ổn áp cơ có thể chế qua ổn áp điện tử không. nếu có thì cần những linh kiện gì..bo mạch ra sao.
                  bạn cũng có thể lấy một tờ giấy nhám loại mịn nhất cắt theo chiều tròn của lớp dây đồng rồi dán tạm lên đó xong xuôi xã cái motor điều khiển cần quay cục than đi dùng tay quay qua quay lại cho cục than mòn theo khớp với lõi dây đồng rồi tháo tờ giấy nhám ra bảo đảm cục than sẽ ôm khít .
                    ổn áp điện tử thì có nhiều dang , vì theo cách gọi cũng chưa có rõ ràng là ổn áp kiểu gì , AC hay DC , điện tử thuần hay điện tử + cơ , nhưng về mặt cơ bản thì ổn áp điện tử rất khác với loại cơ , đa phần là điện tử cộng với cơ , cơ thì có 2 dạng - chổi than quét và rơ le chuyển mạch , cả 2 loại này đều dùng mạch điện tử[ cơ bản, đơn giản] điều khiển , còn loại điện tử thuần thì rất khác, nó là hệ thống tùy động ( servo) được điều khiển bởi VXL và linh kiện tích cực {BJT-MFET-IGBT) để hoạt động , nó hơi giống như kiểu bộ biến tần và lưu điện điện tử , loại này thì tay ngang hoặc nghiệp dư thì đừng có mơ làm được nó , giá thành rất cao cộng với công nghệ không hề thấp bạn ơi .
                      vậy tạm thời chưa ngĩ tới rồi.. mà b ơi..sao m điều khiển to nhỏ loại than chuẩn đủ các kiểu mà sao nó vẫn nóng ran bốc khói khi tải nặng.có phải loại than m lấy không chuyên.m lấy loại cho máy cắt rồi đem mài giống như cái cũ
                        than máy cắt cũng có 4 loại , tốt nhất bạn tìm than đồng của đề ma rơ mà làm , hoặc tìm hỏi ở chỗ chuyên làm ổn áp này họ chỉ cho bạn loại than phù hợp , thường là mua loại than dùng cho xe ô tô , đem về cưa nhỏ lại mới dùng được , chứ than máy cắt không dùng tốt cho việc này đâu
                          đã fix được lỗi rồi b ơi . do than máy cắt máy mài không chuyên dụng bỏ vào lên khói liền. đã lấy than cũ từ ổn áp khác và ok rồi. tks b nhá
                            các b cho e hỏi.e có 2 con ổn áp 3ka. giờ có cách nào đầu 2 con này làm 1 cho công suất tải cao hơn không.chứ giờ bỏ ra mua cai 5ka thì phí quá.mong các c cho ý kiến
                              thì bạn mắc song song đầu vào và đầu ra của chúng là xong...
