  • #46
    Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
    bác viettien giúp em với em kiểm tra diot và IGBT và 2 con tụ rồi.cầu chì không bị đứt.em đang định thay LM 339 và con tran13003.bác hướng đẫn em kiểm tra nguồn 18v được không bác.còn nguồn 5v cấp cho VXl thì chỉ có hơn 1v thôi.điều lạ là khi em kiểm tra thì que đỏ vào GND đen thì vào +5(thang đo để X1) thì bảng mạch khởi động và chạy bình thường đèn bình thường trong khi đó kí hiệu của mạch thì ngược lại.bác xem ảnh rồi giúp em vơi nhé.em cám ơn bác rất nhiều.ấn thank luôn rồi nha bác.hihi
    http://ni3.upanh.com/b6.s1.d5/534238...03.img1173.jpg
    http://ni5.upanh.com/b1.s3.d3/a62fb3...05.img1174.jpg
    http://ni6.upanh.com/b5.s15.d1/8521b...06.img1175.jpg
    http://ni7.upanh.com/b6.s13.d3/64093...07.img1176.jpg
    còn đây là kí hiệu mạch 5v và 18v nhưng em không biết kiểm tra 18v như thế nào cả.chân thứ 3 của LM 339 là 18v có phai không bác.
    http://ni8.upanh.com/b1.s15.d1/d8334...08.img1177.jpg
    http://ni9.upanh.com/b6.s15.d1/1c219...09.img1178.jpg
    bếp của bạn chạy nguồn xung hay biến áp cơ vậy ?
    nguồn 5v cấp cho VXL mà không tốt nó cũng vậy , bác đo chân 3 của LM339 phải có 12-18v là được
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • #47
      bếp em dùng nguồn xung bác à.không có viper đâu.nhưng đo thế nào được bác VD que đỏ hoặc đen vào chân 3 của LM rồi còn que còn lại kẹp vào đâu ạ.có phải vào mass(GND) không ạ.
      • #48
        uke que đỏ vào chân 3 qoe đen vào chân 12 của LM 339
        ĐT: 0967 403 123
        • #49
          em đo rồi bác à 2 chân 3 và 12 đối diện nhau.em đo được có 1,8VDC,còn VXL thì em đo được 0.9VDC (que đen vào cực GND còn đỏ vào +5 như vậy có đúng không bác).bây giờ làm gì tiếp theo xử lí như thế nào ạ.mạch em dùng con c s 13003 không có tản nhiệt đâu.laọi trừ điện trở ra chắc chỉ còn lại mỗi nó thôi phải không bác
          • #50
            như vậy nguồn cấp trước của bác có vấn đề rồi , bạn xem lôi ở đâu mà 5v=0,9v : 18v=1,8v ?
            bạn xem lại mạch nguồn sơ cấp đi và VOM của bạn có chuẩn không đấy ? cứ như thế này không biết lỗi nào mà lần
            bạn xem mạch nguồn cấp trước có con E13003 với cái biến áp nhỏ xíu . bên thứ cấp của nó phải có 5v và 18v mới tính đến sủa mạch
            ĐT: 0967 403 123
            • #51
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              bạn có nấu nhầm nồi không vậy ? bạn phải nấu bằng nồi từ nhé , lấy nam châm kiểm tra xem có phải nồi từ không ?
              Thì mọi bữa trước vẩn nấu bằng cái nồi đó mà,em thử dặt nồi đó sang bếp khác thì thấy vẫn bình thường.
              • #52
                Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
                bác xem mấy thanh ferit dưới mâm từ có bị vỡ hay rơi mất thanh nào không ?
                trường hợp bác đặt lon sũa bò lên nóng là bếp bình thường đấy
                ĐT: 0967 403 123
                • #53
                  bác viettien ơi em kiểm tra kỷ rồi chân 3 và 12 của LM 339 rồi nó chỉ có gần 2v thôi đây là ảnh http://ni8.upanh.com/b1.s13.d3/c22a0...88.img1186.jpg
                  còn nguồn 5 vol thì em đo 2 đầu ra trên bảng mạch điều khiển ây http://ni8.upanh.com/b1.s13.d3/c22a0...86.jpg.đồng hồ em mới mua được mấy ngày mà.đồng hồ em vẫn đo bình thường.em nghi ngờ nó bị chết máy con tran 9015,8550,8050 và con c s 13003.chân thứ tự là E-B-C( mặt đọc trị số quay vào người) nhưng khi đo thì kẹp que ĐỎ vào B,ĐEN thì vào E,C thì lên(đảo chân ngược lại không lên).Một số thì ngược lại ĐEN vào B,ĐỎ vào E,C thì kim mới lên đảo chân ngược lại không lên,(cả 2 trường hợp đo E,C thì kim hơi nhích lên một tí như vậy không biết có bị dò không)làm em chẳng biết đâu mà lần
                  http://ni0.upanh.com/b2.s1.d5/2b7d7f...30.img1180.jpg
                  còn đây là con c s 13003 các có thể hướng dẫn cụ thể chân cẳng và cực đỏ vào đâu đen vào đâu cho em nha.tất cả em đều đ ở thang X1k
                  http://ni1.upanh.com/b2.s15.d1/414c3...31.img1181.jpg
                  • #54
                    bác Tiến cho em hỏi nhà em có cái bếp từ trung quốc, đang dùng thấy xịt, khét khét, tháo ra thấy cầu chì nổ, tụ 5MF nổ bét, đồng hồ đang hỏng nên ko đo đc sò, nhưng đang cần nên định cứ mua sò, tụ, cầu chì, đi ốt về thay, liệu ngoài những con này còn có thể có con nào đi nữa ko ợ
                    • #55
                      Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
                      bạn đo cầu đi ốt xem có chạm không ? IGBT chắc chết rồi
                      bạn thay IGBT, tụ 5uf, cầu đi ốt mới là xong
                      ĐT: 0967 403 123
                      • #56
                        Bác VT a em co con bếp từ Samsung phím cảm ứng, hiện tượng khi bật bếp lên đun 1 lúc, nhiêt độ cứ lùi về 300w, khi bấm lên 2000w được 1 lúc nó lại lùi về 300w, em đã kiểm tra không kẹt phím mong bác giúp đỡ..........
                        • #57
                          bác tiến giúp em với! em có con bếp từ hiệu mecnai cắm điện vào nổ cầu chì bỏ cuộn dây ra đo ở hai cộc thì đồng hồ báo khoảng 650v và không điều khiển được,
                          thank you bác trước!
                          0915509708/ 0932391236
                          • #58
                            bác việt tién ơi, nhà em co con đang sài tốt. nhưng hôm nọ đem ra dùng lại ko thấy hoạt động, cắm điện thấy tít đèn đều sáng , bấm nút nào cũng kêu , đèn ko nháy...... mọi thứ như bình thường. chỉ mỗi tội ko chạy , ko sao sinh từ dc . mong bác chỉ giáo
                            • #59
                              Nguyên văn bởi voibaby Xem bài viết
                              bạn thay thử con cảm biến nhiệt ở đít nồi với trên lưng con IGBT xem sao
                              ĐT: 0967 403 123
                              • #60
                                Nguyên văn bởi snakeviber Xem bài viết
                                bác vẽ sơ đồ cấu trúc cầu đi ốt ra giấy và đo xem nó có chạn hay rò không ? nếu không rò và không chạm thì tạm thời vứt con IGBT ra ngoài
                                nối cầu chì và cắm điện lúc này đo trên tụ lọc nguồn 5 uf phải có áp khoảng 300v DC
                                - lúc này bàn phím sẽ bấm được và kêu tít tít
                                đo con IGBT xem có hư hay chạm không ? nếu không chạn thì lắp vào mạch và cắm điện bịt tai nếu không thấy ji là oke , nếu thấy khét lẹt thì tính tiếp
                                ĐT: 0967 403 123
