Hiện tại mình đang làm đồ án thiết kế 1 mạch ampli 2 kênh công suất từ 10-15w dùng transistor( hiện đã có đôi loa 8Ohm 5W + 1 Ba đối xứng 15v) vậy ai có sơ đồ mạch, sơ đồ nguyên lý hoặc có rảnh thì hướng dẫn mình làm . Thanks!
Giúp làm mạch ampli 15w
Ở đầu vào 1 chân bìa lấy tín hiệu chân giữa nối với C1 chân còn lại nối mát nếu bị ngược thì đảo lại dây 2 chân bìa .Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtmuốn thay đổi độ to âm của loa thì lắp biến trở vào chỗ nào vậy ?
- 1 like
Tụ để ngăn điện áp và dòng DC phóng ra loa khi dùng nguồn đơn. Cụ thể: tín hiệu ra loa là nguồn xoay chiều, nó có đỉnh trên và đỉnh dưới và điểm cân bằng (điểm nằm giữa 2 đỉnh). Khi dùng nguồn đôi thì điểm cân bằng lý tưởng là 0V, nếu chỉnh bias đúng thì điện áp cọc loa ở giữa cặp trans công suất sẽ phải xấp xỉ 0V, mà cọc loa còn lại là GND cũng là 0V nên có thể đấu loa trực tiếp không cần tụ. Nhưng đối với nguồn đơn thì đỉnh dưới thấp nhất chính là GND = 0V, còn đỉnh trên cao nhất xấp xỉ VCC nên điểm cân bằng là VCC/2, nếu nối điểm này trực tiếp ra loa (mà cọc loa còn lại đã là GND) thì luôn có điện áp và dòng DC chạy ra loa làm méo tiếng, nóng và thậm chí cháy loa. Vì vậy phải nối qua tụ (gọi là tụ xuất âm) vì tụ ngăn dòng DC nhưng vẫn cho âm thanh (AC) đi quaNguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtcho mih hỏi thêm ở 1 số mạch phần ra loa có mắc thêm 1 con tụ nhưng 1 số mạch khác lại không có vậy con tụ đó có tác dụng gì ?
- 1 like
Nguyên nhân tụ phồng: chân nối vào giữa 2 con trở là phải là chân (+) của tụ, chân nối với loa phải là chân (-), nếu đấu ngược sẽ bị phồng.Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtEm có tìm trên forums được 1 mạch như thế này ( thông số lắp như trong hình) nhưng khi lắp mạch thử thì loa kêu rõ nhưng con tụ khoanh đỏ nó bị nóng rồi phồng ,với cho e hỏi thêm là lúc không có tín hiệu đưa vào thì loa nó kêu rè rè .Vậy các bác biết nguyên nhân tại sao không ?
Rè rè: thử chạm tay vào GND, giảm nhỏ volume xem có hết ko?
Em chưa lắp volume ,lúc chưa nối vs điện thoại hay máy tính thì nó bị rè thôiNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNguyên nhân tụ phồng: chân nối vào giữa 2 con trở là phải là chân (+) của tụ, chân nối với loa phải là chân (-), nếu đấu ngược sẽ bị phồng.
Thế thì bình thường thôi, khi nào nói tắt INPUT xuống GND mà vẫn rè thì mới phải xét.Nguyên văn bởi Balaxyku Xem bài viếtEm chưa lắp volume ,lúc chưa nối vs điện thoại hay máy tính thì nó bị rè thôi
