xin chào mọi người, em là tay ngang, không biết đặt tiêu đề cho đúng ý, có gì không phải mong mọi người bỏ qua, nếu sai luồng thì các mod di chuyển hộ em nhé.
em vừa làm xong cái mạch 89s52 điều khiển led, giờ em đang nghiên cứu làm mạch nguồn cho nó, em muốn làm như điện thoại, có pin sạc đi kèm, để không còn dây điện ,ổ điện lằng nhằng nữa, nguồn vào 5v, vừa sạc cho pin vừa cấp nguồn cho mạch led, khi rút nguồn ra thì pin sẽ cấp nguồn cho mạch led.
em tính dùng pin lithium 3.7v, có thể là 1 cục hay 2 cục, vì pin lithium nhỏ gọn, rẻ, phổ biến.
- nếu như dùng 1 cục hoặc 2 cục nối song song thì về phần mạch sạc đã có mạch tp4056 phổ biến hiện nay, em phải nghiên cứu mạch nâng áp 3.7v lên 5v, em tham khảo trên mạng thì thấy có mạch nâng áp mc34063, nhưng như vậy nhiều mạch phức tạp quá.
- nếu như 2 cục nối tiếp thì em chỉ cần dùng con 7805 giảm áp từ 7.4v xuống 5v là có nguồn cho mạch led thôi, tuy nhiên không thể dùng mạch tp4056 để sạc mà phải nghiên cứu mạch sạc khác sao cho áp ra phải đạt khoảng 8v từ đầu vào 5v, chắc chỉ có con mc34063 thôi, tuy nhiên em không biết làm sao để mạch này thêm chức năng tự ngắt khi pin đã sạc đầy, em chỉ sợ nó nổ thôi, chết người.
- hoặc có thể kết hợp 2 cách trên, sạc pin thì pin nối song song, nhưng khi pin xả thì pin nối tiếp, như vậy phải dùng 1 loạt transitor đóng cắt hoặc phải dùng role, mạch cũng cồng kềnh phức tạp.
em chỉ nghĩ được đến đấy.
em muốn hỏi là liệu có ic hay mạch gì càng đơn giản càng tốt có thể giải quyết cả 2 vấn đề này không, 2 trong 1, ic phổ biến, dễ mua, có phiên bản DIP, không phải hàn dán, linh kiện cũng hàn cổ điển hết càng hay, em muốn tự mua linh kiện về hàn và sắp xếp theo ý mình chứ không thích mua mạch sản xuất sẵn.
em xin chân thành cảm ơn.
