Hỏi về cách tráng thiếc cho mũi hàn
  • Hỏi về cách tráng thiếc cho mũi hàn
    Em mới băt đầu tập hàn mạch mà gặp vấn đề này không biết giải quyết thế nào. Đó là cái mũi hàn mới của em mua về dùng được một hồi là đầu mỏ hàn bị đen thui, không ăn thiếc. Em đã tham khảo các cách trên mạng để tráng lại thiếc cho mũi hàn mà làm mãi không được. Em đã làm theo các cách hướng dẫn trên mạng mà không làm sao cho thiếc dính được trên mũi hàn. Sau khi vệ sinh lại mũi hàn và tráng thiếc thì nó không dính tí nào cả, châm thiếc vào mũi hàn thì thiếc vẫn chảy nhưng cuộn tròn lại thành một cục rồi rơi ra. Điều này làm cho em rất khó chịu khi cần hút thiếc thừa từ chân linh kiện. Em đã thử dùng 3 loại tay hàn khác nhau mà vẫn cứ bị tình trạng như vậy.
    Em mới đầu tư con này hôm qua mà vẫn bị ạ!
    Đen là do nhiệt độ cao quá. Trước tiên phải để mỏ hàn nguội. Cạo thật sạch. Sau đó mới cắm điện cho mỏ hàn nóng lên. Phải chấm sẵn thiếc vào đầu mỏ hàn để khi đủ nhiệt độ là thiếc chảy ra và bám ngay vào trước khi nó bị đen.
      Mỏ hàn ấy e có 1 cái y hệt ạ. Nó tráng thiếc sẵn rồi. Khi dùng a để tầm 350 đến 400 độ thôi ạ. Nói chung là chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất mình có thể hàn tốt ấy. Để nhiệt cao sẽ bị đen...
        Mình cũng đã làm như thế, thậm chí còn quấn sẵn thiếc xung quanh mũi hàn sau mới cắm điện mà vẫn không ăn thiếc, nó chảy ra phát là rơi luôn, không bám được tí nào
          Đánh sạch, si thiếc trong nhựa thông.
            Đó là do chủ thớt không có kinh nghiệm dùng mỏ hàn thường mỏ hàn mới mua về phải cắm điện rồi cầm chì dí xung quanh đầu mỏ hàn để tráng chì cho nó rồi mới sử dụng , chủ thớt không biết nên chỉ chờ nóng rồi hàn với lại để nhiệt quá cao mũi hàn bị cháy tím đen không ăn chì nữa .
            Giờ thì cạo hay mài nhẹ mũi hàn cho nó trắng ra rồi xi chì lại nếu cạo hay mài mà không sáng trắng dù đã mài lạm xuống 1 chút là bị cháy nặng rồi bỏ đi thay mũi khác .
              Nguyên văn bởi phuc101088 Xem bài viết
              -Dùng với nhiệt độ vừa phải, đủ dùng thôi.
              -Xử lý như sau: để mỏ hàn nguội, mài hết muội đen cho thất sạch(dùng giấy ráp chẳng hạn). Chuần bị sẵn chút nhựa thông(vụn cũng tốt) bên cạnh thiếc dây. Nếu dùng thiếc cục thì phải thái lấy ít vụn thiếc.Cắm điện, khi mỏ hàn vừa nóng đã phải nhúng phần cần tráng vào nhựa thông. Nóng đủ độ, khói nhựa thông bốc mạnh thì nhúng ngay vào thiếc. Nếu để chậm, cháy hết nhựa thông, mũi hàn nóng tiếp xúc trực tiếp với không khí thì nó không ăn thiếc nữa. Nếu tráng diện tích lớn quá sẽ mất nhiệt khi hàn.
                Mình không dùng nhựa thông vì nó mau bị cháy đen. Trong thiếc hàn đã có sẵn mỡ rồi.
                Có thể chủ thớt dùng thiếc rởm hoặc dây chì dùng trong cầu chì, cầu dao.
                  Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, nhưng có lẽ em phải thay mũi mới. Tuy nhiên em cũng không chắc mũi mới rồi sẽ sử dụng được lâu, vì mũi này trước lúc dùng lần đầu em cũng đã tráng thiếc hẳn hỏi. Mấy hôm nay chỉ ngồi để tìm cách tráng thiếc cho mũi hàn
                    bác thay mũi mới đi, cái mới trước khi xài nên bịt thiếc trước, rồi khi nào thấy thiếc hết lại phải bịt tiếp chứ ko thì mau hư mũi lắm, mà đến khi nó hết dính rồi thì bịt thiết nó cũng tuột miết ah
                      Mũi hàn giờ nó chống mòn nên khó giữ thiếc lắm để nóng lâu không hàn là nó trôi hết nên phải hàn liên tục và hàn trải đều mũi hàn , nếu hàn vài mối rồi nghỉ thì bạn dùng mũi hàn không chống mòn bằng đồng hay mỏ hàn súng .
                        - Vớ vẩn quá. Có mỗi cái đầu mỏ hàn mà rắc rối
                        - cạo nó ra xem có phải bằng đồng ko
                        - nếu bằng đồng thì tháo ra cạo đánh sạch cho nó vàng bóng
                        - lấy đáy vỏ lon nện cho thành cái nồi to bằng ngón tay sâu hơn chiều dài cái mũ hàn vừa tháo
                        - bỏ thiếc vào mà nấu chảy rùi thả cái mũi vào ấy nấu cùng chờ thiếc bám đều thì vớt mũi ra. Xong phần mạ
                        - thiếc thừa rót lên đất dạng đường dài. Khi nguội sẽ được 1 sợi thiếc to tuy hơi bất tiện nhưng vẫn dùng được. Xong
                        - còn nếu cái mỏ ko phải bằng đồng thì vứt đi kiếm 1 cục đồng mà dũa thành...
                          Đầu đồng mau mòn lắm, hàn một thời gian là bị lõm vào, không hàn đường mạch nhỏ được.
                          Đầu chống ăn mòn mình vẫn tráng thiếc bình thường mà có gặp khó khăn gì đâu (lấy dùi lỗ cho hộp nhựa nên bị đen đầu). Trước tiên chủ thớt nên mua cuộn thiếc mới và hộp mỡ hàn loại tốt về tập làm lại. Đã dùng 3 mỏ hàn mà không được thì thay 100 mũi hàn nữa cũng vậy thôi.
                          Nhớ dí thiếc liên tục vào mỏ hàn.
                            Đầu đồng công nhận là mau mòn còn hàn mạch nhỏ thì mài nhọn đầu đi là hàn ngon nó có lut thì mình cũng hàn xong cả chục bo rồi nếu hàn thêm thì ra bàn mài mài lại hàn tiếp .Mình toàn xài mỏ hàn loại 19k thấy hàn ngon hơn mỏ hàn Nhật 120k nhiều hàn 1 thời gian rồi bỏ dùng cái mới vì loại nay dùng lâu hay bị rò điện ra đầu mỏ hàn .Mình cũng có cái giống của thớt mua 110k thấy bám chì lắm mà hay là thớt dùng chì sinh thái hoặc chì tép .
                              Mỏ hàn cháy đen là do quá nóng mà không dùng đến.
                              Tình trạng này xảy ra khi s/c tháo linh kiện gì đó kiểm tra, mỏ hàn bỏ đó. Đến khi hàn thì oxyd chì đóng cứng đen thui mỏ hàn.
                              Tôi dùng mỏ hàn 20k, mỏ là đồng đỏ, gắn thêm vào mỏ hàn cái công tắc, sử dụng 220vAC bán sóng khi tháo linh kiện hay bận suy tư gì đó, tòan sóng khi hàn linh kiện.
                              Lúc nào cũng có 1 cái khăn ướt vắt khô để lau đầu mỏ hàn, Chẳng bao giờ bị cháy đầu mỏ hàn.
                              phuc101088 Tìm hiểu thêm về phuc101088
