Nguồn tổ ong 12V 30A, mô tơ quạt 9V 2A, linh kiện hiện tại chỉ có điện trở, xin hỏi cách đấu để chạy được mô tơ ổn định?
    Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
    Tôi có đọc bài này nên thấy hơi hoang mang ạ. Điều gì xảy ra với động cơ 12Vdc-6A khi có dòng 12A ?
    https://techmaster.vn/posts/34194/tang-dong-dong-co-dc
    Thứ nhất, bạn đã hiểu sai nội dung bài viết kia rồi. Dòng 12A mà tác giả đề cập không liên quan gì đến nguồn mà đó là dòng của tải. Dòng max của động cơ là 6A nhưng trong một số trường hợp bất thường nó tăng lên 12A (cụ thể là động cơ quay chậm do kẹt hoặc điện áp đặt vào quá cao) dẫn đến cháy động cơ chứ không phải đặt nguồn 12A vào làm cháy động cơ.
    Thứ hai,một số người có thói quen tận dụng những thứ sẵn có để tiết kiệm nhưng thực tế lại gây tốn kém hơn. Như trường hợp này, tiết kiệm 1 cái nguồn nhưng phải tốn tiền mua điện trở, tốn thêm tiền điện do điện trở tiêu hao và tốn thêm tiền mua ... 1 cái bình chữa cháy. Tốt nhất là mua 1 cái nguồn mới.
    Dòng được sinh ra bởi điện áp, điện áp chuẩn thì dòng chuẩn
    Vậy điện áp không chuẩn thì dòng không chuẩn. Cụ thể là khi motor bị kẹt, điện áp tăng cao dẫn đến dòng tăng cao => bốc mùi khét. Không phải người tuyên truyền lệch lạch mà do người nghe hiểu lệch lạc.
      Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
      Chỗ này nên hiểu thế nào nhỉ?
        Bạn ấy hiểu bài viết line đó như thế là đúng rồi. Ý là: Cụ thể là, khi motor bị kẹt dẫn đến dòng tăng cao, và/hoặc khi điện áp tăng cao dẫn đến dòng tăng cao.
          Tại sao moto bị kẹt mà điện áp lại tăng ???
            Trời ạ, đó là dạng câu phức có hai thành phần tưng đương là trạng ngữ chỉ nguyên nhân và một thành phần làm vị ngữ chỉ kết quả. Nếu viết rõ và mở rộng cho tường minh sẽ là:
            "Cụ thể là, khi motor bị kẹt, khi điện áp tăng cao, khi rotor bị chập,...sẽ dẫn đến dòng tăng cao"
            cấu trúc câu của nó là: khi A, B ( và/hoặc C, D,...) dẫn đến C
              Các anh viết rắc rối quá ạ. Anh thớt kiếm cái bóng 12v tầm 100w mắc nối tiếp vào là xong ạ.nếu a biết chút ít điện tử thì tháo ra mắc trở vào mạch hồi tiếp chỉnh cho nó xuống 9v ạ..
                Mô tơ 775 loại 288W lúc chạy 12V thì nó đạt 7600 Vòng/ phút, ở 24V thì đạt 12000 Vòng/ phút, dòng nó ăn từ 6A đến 12A, cơ mà kiếm cái nguồn 24V10A ngon thì giá cũng chát. Nên chăng ta chọn nguồn 12V10A cho bền? Nhưng lúc đó vòng quay nó chỉ có 7.600 nên yếu, cái mô tơ 775 này hay lắm đấy, ae vào thảo luận tiếp đê.
                  Mua cái nguồn 12V 10A rồi chỉnh điện áp ra của nó tăng lên cỡ 14 - 15V là động cơ sẽ "khỏe" hơn mà vẫn tiết kiệm.
                    Dùng mạch buck à bác? Mình dùng nguồn ATX, lấy 2 đầu 12V thì cái mô tơ quay bình thường, còn cắm nguồn 19V từ cái cục sạc laptop thì nó gầm rú như động cơ phản lực, đem cắm vào mô tơ khác thì nó chạy giựt giựt, chắc mô tơ nó cần dòng khởi động lớn, mà cục sạc laptop nó dòng nhỏ nên thế, nghe nói phải cần 1 mạch dimmer cho sạc laptop không thì hỏng cái sạc, đúng không nhẩy?
                      Bác có nói:
                      2. Dòng ra của nguồn cấp phải lớn hơn dòng tiêu thụ của tải, càng lớn càng tốt, càng dư công suất. Nếu dòng ra của nguồn nhỏ hơn dòng tải tiêu thụ => tèo cái nguồn. Bằng cũng không nên vì thường dòng tải khi khởi động sẽ tăng so với dòng chạy khi ổn định.
                      Mà cái mô tơ 775 của mình là loại 288W chạy 12-24V, dòng tối đa 12A, vậy mình phải mua cái 12V15A chứ bác? Hoặc 24V15A? Nhờ bác giải thích hộ với.
                        Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
                        sạc laptop thông thường đến 90W thôi, chạy motor mấy trăm W làm sao được? Nếu có mạch thì là mạch hạn dòng và dĩ nhiên công suất motor sẽ chỉ đạt max 90W.
                          Bác có nói:
                          Ý bác kia là bạn chạy 24V dòng được 12A thì chạy 12V dòng chắc cỡ phân nửa của 12A (tức là đâu đó 6A) nên nguồn 10A hay 15A thì vẫn như nhau, phải CHỈNH TĂNG ÁP lên thì dòng mới đạt max, đồng nghĩa với ĐỘNG CƠ KHỎE HƠN.
                          • #28
                            Mình mới lôi cái nguồn tổ ong 12V10A ra, vẫn hoạt động bình thường, cắm motor 775 vào thì chạy, sau đó cắm tiếp con motor 335 (hoạt động trong khoảng 5-12V, 2A) nhưng xảy ra hiện tượng motor nó giật giật mà không chạy hẳn, cắm con 775 vào cũng bị như thế, thế là thế nào các bác?
                            • #29
                              Thì con 775 đang ăn mấy A, đấu thêm con kia đang còn đứng yên thì dòng khởi động lớn, tổng cộng vượt quá 10A nên mạch bảo vệ của nguồn làm việc thôi.
                              Mắc song song cả 2 motor rồi tất cả lại mắc nối tiếp với 1 NTC để hạn dòng khởi động xem sao.
                              • #30
                                Con 775 ở 12V thì nó ăn tầm 7A chứ mấy, ở 24V thì nó đớp 10A, cái nguồn tổ ong là 12V10A sao lại không khởi động nổi con 775 288W này vậy nhỉ? Nếu có gắn lưỡi cưa vào thì nó cũng giật giật vài lần rồi chạy được vì nó có đà do lưỡi cưa tạo ra, còn để motor không có lưỡi thì không khởi động nổi.
                                Thắc mắc 1 cái là cái motor 335 có 2A mà nguồn 12V10A không khởi động được? Chắc phải cần 1 mạch điều tốc motor???
                                TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
