Thằng ku em nó chơi dại cắt mất đầu usb đem quăng đâu, nên giờ còn nguyên dây led đom đóm vàng 50 bóng. Cho em hỏi bây giờ em muốn lấy cái đầu usb làm nguồn cho nó sáng thì phải làm sao ạ? Em ko biết tính điện trở sao để mua. Em ngu điện lắm, nên lên đây hỏi mấy đại ca. Mong được giúp đỡ, em cám ơn ạ.
Hỏi cách làm nguồn usb cho dây led đom đóm vàng 50 bóng !?
Giờ nó chỉ còn cuộn dây như thế này anh, em xem hướng dẫn trên youtube thấy có thể tự làm mà ko biết dùng trở bao nhiêu ôm cho 50 cái led đom đóm như vậy. Anh xem hình chỉ giúp em với.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtchụp vài tấm hình coi đi.
Bạn ơi bạn xem kỹ cóc máy con led có con điện trở nào lắp cùng không?
Như bạn nói thì chỉ cắt đầu usb thì chỉ cần lắp đầu usb khác theo đúng cực âm dương thôi.
Nếu trên đường dây led con lại không có bất kỳ con trỏ nào thì bạn có thể dùng điện trở 100ohm công suất tầm 3-5w mắc nối tiếp với đường dây nguồn cấp cho led ấy
- 1 like
Thớt lấy 1 con diod 4007 đầu không vòng trắng đấu vào dây đỏ cuả dây usb hay + của nguồn khác rồi câu 2 dây đèn vào đầu kia diod và dây đen hay - nguồn khác .
Sáng thì giữ nguyên đánh đấu phân biệt +- của dây led , không sáng thì đảo chiều 2 dây led đảo xong sáng thì tốt còn không thì dây hư rồi dục thùng rác .
- 1 like
Mình xem thì ko có con trở nào gắn cùng, mình cũng đã găm usb vào và thử rồi, ko sáng. Như vậy chắc mua trở 100ohm là được nhỉ mọi người. Mua ở link này ok ko mọi người: https://www.sendo.vn/1-goi-500-con-d...-17535375.htmlNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtBạn ơi bạn xem kỹ cóc máy con led có con điện trở nào lắp cùng không?
Là cái này đúng ko bác: https://www.sendo.vn/25-con-diode-1n4007-1a-1000v-13483558.htmlNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThớt lấy 1 con diod 4007 đầu không vòng trắng đấu vào dây đỏ cuả dây usb hay + của nguồn khác rồi câu 2 dây đèn vào đầu kia diod và dây đen hay - nguồn khác .
Là ko cần dùng trở lun hả bác? sr nếu em hỏi ngu :3
Cái này bạn đã thử trướ tiếp với nhómn 5v usb mà bạn không sáng, bạn thử đổi đầu lại chưa. (Nhớ chỉ quét qua thật nhanh thôi, cắm luôn vào mà nó sáng thì lần sau nó không chịu sáng nữa đâu nhé => nó dỉe rồi)Nguyên văn bởi ngudien123 Xem bài viết
nếu thử 2 chiều mà vẫn không lên thì khả năng dây led đó bị hư rồi bạn.
Nếu 50 led, thì phải dùng trở bao nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDùng trở thì dòng điện ổn định hơn. Diot thì phải dùng 3-4 con nối tiếp.
100 ôm thì chỉ đủ cho vài ba led thôi. Phải mắc song song vài chục con trở lại mới đủ sáng.
Nói hồi, mình rối lun, ko bít dùng chính xác là ntn?
Mình thử rồi, có đổi đầu nhưng ko sáng. Mình cũng làm nhanh thôi.Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Vậy xin chia nhìn với bạn. Có lẽ em nó đã 1 đi không trở lại rồi.
nếu muốn tận dụng sửa dùng thì nên tước từng đoạn rồi thử điện xem. Mạch này các led nối song song nên không dễ hư toàn bộ được. Khả năng dây bị đứt ngầm đoạn trước led đầu tiên luôn.
Chịu khó quan sát kỹ dây điện sẽ thấy.
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
