Kích điện / inverter xung vuông / sóng sine
  • Kích điện / inverter xung vuông / sóng sine
    Xin chào các bậc tiền bối
    Em có thắc mắc về bộ inverter chạy động cơ, mong các bác giải đáp.
    Theo mình biết thì đối với bộ kích điện 12v=>220v nếu ngõ ra là xung vuông thì không tốt dùng cho các động cơ kiểu cảm ứng như quạt điện, máy bơm...
    Chi tiết xin mời xem ở đây
    hethongtudong.vn/xung_vuong
    Vậy nếu đối với bộ điểu khiển động cơ như các loại dưới đây:
    BLDC ESC
    Halless motor PWM
    Hay bây giờ trên thị trường rất phổ biến các loại bộ điều khiển động cơ xe đạp điện:
    Bộ điều khiển động cơ 24V
    BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐA NĂNG XE ĐIỆN 36-48V
    Cho mình hỏi các bộ inverter kể trên thì dòng diện đầu ra có phải sóng sine không, và nếu dùng xung vuông cho động cơ 3 pha thì động cơ có hoạt động tốt được không?
    Dạ các bộ đổi điện nó dùng xung vuông nhìu bậc tần số cao để gửi sóng sin vào ấy ạ. Có thể sẽ dùng độ rộng xung am hoặc đổi tần fm như là phát vô tuyến ấy ạ. Chất lượng thì khỏi chê luôn ạ bởi chú thấy giọng nói người nhìu cung bậc thế nó còn truyền đổi được chứ cái sin 50 hẹc ăn nhằm gì đâu...
      Cám ơn bạn.
      Cho mình hỏi thêm về hoạt động của motor với các tần số khác nhau, giả sử trong ví dụ mình đang hỏi về bộ đổi điện dùng xung vuông nhiều bậc để gửi sóng sin, nếu sóng sin ở đây có tần số không phải là 50hz, mà là thấp 5-10Hz, hoặc cao hơn 5k-10kHz, thì motor có làm việc khác thế nào so với khi dùng dòng điện thông thường sóng sin 50Hz?
        Dạ tần số thấp thì tốc độ chậm ạ. Thường thì cao nhất là 400 héc trong các bộ biến tần ạ. Còn mà đến 10khz thì khi ấy sẽ phát sinh nhìu thứ về bão hòa từ và tổn hao công suất cũng như về phần cơ khí do tốc độ quay quá lớn...
          Cám ơn bạn nhiều nhé.
            Nguyên văn bởi thongdragon Xem bài viết
            Cám ơn bạn.
            Dù sao chúng vẫn là động cơ không đồng bộ, tốc độ quay của rotor không thể bằng tốc độ quay của từ trường nên nếu giảm f thì nó chạt chậm lại và ngược lại thôi.
            thongdragon Tìm hiểu thêm về thongdragon
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              hôm nay, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              hôm nay, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              hôm nay, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              hôm nay, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              hôm nay, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              hôm nay, 09:29
            • tungoc
              bởi tungoc
              1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
              hôm nay, 09:21
            • tungoc
              bởi tungoc
              Không phải 12,7V mà là 11,3V...
              hôm nay, 09:16
            • tungoc
              bởi tungoc
              Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
              Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
              hôm nay, 09:13
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác vivan pham không sai.
              Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
              Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
              Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
              hôm nay, 09:01
