các bác nhà mình đều sợ vợ hết mà đằng ấy lại " không sợ vợ " nên các bác ấy tránh hết rùi heeee.
lần sau gửi bài bạn phải post hình lên thì mới biét đường trả lơì chứ
Những mạch này đơn giản thích hợp để phân tích nguyên lý chứ áp dụng vào thực tế không khả quan.Do ánh sáng(tín hiệu vào) biến thiên liên tục dẫn đến trasistor sẽ dần và đến một ngưỡng transistor dẫn nhưng chưa đủ dòng cấp cho rơ le làm nó bị đóng cắt liên tục.Hơn nữa mạch cũng chưa giải quyết được vấn đề lúc trời có chớp(đèn cứ bị tắt mỗi lúc có chớp).
Các bạn có thể tham khảo mạch trong chủ đề của mình.Khả năng ứng dụng thực tế cao và cũng đơn giản.
2 mạch trên đúng là đơn giản rồi, nhưng mình muốn thay đổi độ tối để điều khiển đèn sáng/ tắt. mình muốn thay con R2 thành con biến trở được ko?hay bạn có mạch nào khác post lên gip mình nhá.
thanks!!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=36601
Ở đây mình đã post rất chi tiết mạch mình lắp rồi,mọi người ghé qua và cho ý kiến,nó dùng IC 555.Mạch này mình đang dùng ở nhà,nó khắc phục được tất cả nhược điểm như đã nói.(Mạch hoàn chỉnh là mạch thứ 2 mình vẽ lại).
BẠN ơi cho mình hỏi, trên thi trường hiện nay co bán rất nhiều bóng đèn dùng quang trở, tôi có mua về nhà dùng thử thì thấy ok, nhưng muốn tìm hiểu về linh kiện quang trở nên tháo ra xem, nhưng ko hiểu tại sao mỗi lần tháo ra xem và ráp lại thì quang trở lại bị hư.
mong bạn giúp ,và chỉ cách kiểm tra và khắc phục sự cố trên, cũng như cách lắp ráp quang trở sao cho ko bị chết quang trở
cám ơn các bạn trước nha
quang trở tháo ra lắp lại bình thường mà, bạn tháo bằng gì? nếu tháo bằng mỏ hàn mà không có kỹ thuật thì thời gian chạm mỏ hàn lâu quá gây quá nhiệt làm quang trở chết
Em là thành viên mới. Các bác cho em hòi tí, có bác nào có mạch điều khiển đèn bằng quang trở không, nếu có bác cho em xin nhé, mạch càng đơn giản càng tốt, vì em chỉ biết sơ sơ về điện tử mà thôi. Em cảm ơn các bác nhiều.
Lần sau tìm trước khi hỏi nhé. các này tôi gặp trên diễn đàn mấy chủ đề vậy rồi.
Tôi cũng có mạch dùng IC 741, có độ ổn định cao và có độ trễ. Nếu dùng tran mà không có độ trễ thì sẽ có hiện tượng chớp tắt mở.
DOP7_.pdf
mach nay minh da lam roi, chay rat tot
dieu chinh bien tro 503 (50K) de dieu chinh do nhay cua mach cho moi cuong do sang khac nhau. nguon sd la 9V DC, mach nay la mach dieu khien, ban muon dieu khien den hay j do thi lap zo, role hoat dong nhu cong tat ban nhe, co thac mac thi co the lien he voi minh datinhlakho2304@gmail.com
Giúp em với! bây giờ em đang cần vẽ một mạch điện có quang trở với đèn led. Hoạt động của mạch: khi gặp vật cản chách tầm 10cm thì đèn led nháy sáng ( dạng giống bút chống cận thị đấy ạ). ai biết vẽ thì gợi ý hoặc vẽ giúp với. Em cảm ơn! em có sẵn mạch mỗi tội ko biết vẽ, nếu ai muốn xem thì e sẽ chụp
Those oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance. nullsbrawl
Before worrying...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
