các anh em trên diến đàn cho mình biết.làm cách nào để biết được IC bị hỏng không ạ.nhanh và chính sác.em nghe nói là bằng cách đo vol sau đó so sánh với các chân là biết phải không ạ.mong các bạn chỉ cho mình nhé.mình xin cảm ơn
có nhiều phương pháp lắm bạn ạ ví dụ :đo nguội (đo điện trở) giữa chân vcc với gnd hoặc là đo có áp gọi là đo sống giua các chân rồi so sánh đ iện áp ....và có rất nhiều loại ic nũa bạn hỏi chung quá nên m chỉ trả lời được vậy thui hiNguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác anh em trên diến đàn cho mình biết.làm cách nào để biết được IC bị hỏng không ạ.nhanh và chính sác.em nghe nói là bằng cách đo vol sau đó so sánh với các chân là biết phải không ạ.mong các bạn chỉ cho mình nhé.mình xin cảm ơnluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
1/ Đối với ic 3-4 chân bác có thể dùng đồng hồ đo lớp tiếp giáp(npn,pnp) dạng transtor:Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác anh em trên diến đàn cho mình biết.làm cách nào để biết được IC bị hỏng không ạ.nhanh và chính sác.em nghe nói là bằng cách đo vol sau đó so sánh với các chân là biết phải không ạ.mong các bạn chỉ cho mình nhé.mình xin cảm ơn
Kiem tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là cực B của Transistor, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
• Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.
• Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .
* Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC
* Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC.
* Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
• Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω
• Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω
• => Bóng chập BE
2/ Đối với ic nhiều chân,ngoài kiểm tra trực quan bác cần phải dùng ocsilo
3/ kiểm tra bằng kinh nghiệm thui...
Đối với IC thì phải cho mạch hoạt động thì biết được tình trạng của nó. Nếu không phải IC công suất mà sờ tay thấy nóng là có khả năng hư. Hoặc bạn phải hiểu chức năng, nguyên lí hoạt động của IC đó trong mạch để đo tín hiệu ngõ vào, ngõ ra thì sẽ biết được tình trạng nó thế nào.
mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mìnhNguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtcó nhiều phương pháp lắm bạn ạ ví dụ :đo nguội (đo điện trở) giữa chân vcc với gnd hoặc là đo có áp gọi là đo sống giua các chân rồi so sánh đ iện áp ....và có rất nhiều loại ic nũa bạn hỏi chung quá nên m chỉ trả lời được vậy thui hi
mình xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mìnhNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtĐối với IC thì phải cho mạch hoạt động thì biết được tình trạng của nó. Nếu không phải IC công suất mà sờ tay thấy nóng là có khả năng hư. Hoặc bạn phải hiểu chức năng, nguyên lí hoạt động của IC đó trong mạch để đo tín hiệu ngõ vào, ngõ ra thì sẽ biết được tình trạng nó thế nào.
mình cảm ơn bạnNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtĐối với IC thì phải cho mạch hoạt động thì biết được tình trạng của nó. Nếu không phải IC công suất mà sờ tay thấy nóng là có khả năng hư. Hoặc bạn phải hiểu chức năng, nguyên lí hoạt động của IC đó trong mạch để đo tín hiệu ngõ vào, ngõ ra thì sẽ biết được tình trạng nó thế nào.
mình cảm ơn bạnNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết1/ Đối với ic 3-4 chân bác có thể dùng đồng hồ đo lớp tiếp giáp(npn,pnp) dạng transtor:
• => Bóng chập BE
Bạn HN nói đúng đó , nếu nhận biết IC còn Sống hay Tèo thì tốt nhất là gắn vào mạch , nếu muốn kiểm tra đơn giản thì dÙng VOM để đo điện trở thuận và ngược 2 chân Vcc và Gnd , nếu IC còn tốt thì khi đo thuận ( que đỏ vào GND que đen vào Vcc ) mà kim lên ít điện trở khoảng 80 đến 100 ôm là tốt , nếu R nhỏ thì tèo chắc rồi , còn khi đo ngược thì kim lên nhiều , còn ngược lại như trên thì Tèo Hết , đó là cách dễ nhất , nhưng độ chính sác thuộc loại Bình thường ! Vài lời chia sẻ dÙ đúng hay sai !
Theo kinh nghiệm của tôi, việc xác định 1 IC còn tốt hay không là rất khó, vì IC là 1 "hộp đen", trong đó còn rất nhiều đường mạch nối với nhau mà ta không thể biết.
Với một số IC tuyến tính (dùng cho mạch tương tự), ta có thể dùng phương pháp "lấy dấu".
Cụ thể như sau:
- Bạn đo giá trị điện trở (thuận/ nghịch) giữa các cặp chân IC, lập thành một bảng điện trở. Nếu bạn có 1 IC tốt, bạn lưu giữ bảng này để so sánh với các IC mới mua hoặc với IC nghi hỏng.
- Khi nghi 1 IC nào đó bị hỏng, nếu đã có bảng điện trở đo sẵn, bằng cách đo so sánh với bảng điện trở đó, bạn có thể xác định sơ bộ IC bạn nghi hỏng có thể hỏng hay không.
- Trong thời đại linh kiện loạn xạ như hiện nay, việc đo thử cũng rất quan trọng. Với cách thức như trên, bạn có thể loại trừ được tình huống lắp 1 IC hỏng vào máy để tự đánh pan cho mình, nhờ đó giảm thời gian và đỡ hao tổn chất xám cũng như đỡ tốn tiền.
Yêu cầu: sử dụng đúng một đồng hồ đo để kiểm tra, với thang đo được sử dụng như nhau giữa các IC.
Xác suất xác định đúng: 70%.
Cách thứ hai là dùng chân cắm để kiểm tra trước khi hàn.
Nếu bạn phát hiện IC hỏng mà chưa bị hàn có thể trả lại được.
Ngày trước tôi hay dùng CXA1191, tôi có bảng điện trở đo sẵn, mua 1 lô 10 chiếc về đo thấy khác nhau. Trong đó có 6 chiếc giống nhau và giống với bảng đã có, 2 chiếc đo giống nhau nhưng khác với bảng và 2 chiếc còn lại chẳng giống ai. Dùng chân cắm để thử thì 6 chiếc tốt, 2 chiếc mắc lỗi giống nhau (FM det) còn 2 chiếc hỏng. Khả năng hỏng đã được dự báo trước vì sai giá trị điện trở ở khối âm tần.
Cái này của bạn thoihy311 giống "Hỏi xoáy đáp xoay" quá.Nguyên văn bởi thoihy311 Xem bài viếtlập trình cho vđk để kiểm tra
Bạn có thể mô tả ý tưởng của bạn cho mọi người chiêm ngưỡng được không, "chiên da" thôi-hỷ-311?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Với IC 4558, bạn có thể sử dụng phương pháp "lấy dấu" như tôi trình bày để so sánh giữa hai mạch khuếch đại trong đó. Nếu chúng giống nhau thì hoặc là cùng "sống", hoặc là cùng "chết". Nếu chúng khác nhau thì ít nhất có một cái bị "chết".Nguyên văn bởi girlhatinh Xem bài viết4558 thì đo làm sao ah mấy bác???
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
hôm nay, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
hôm nay, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
Hôm qua, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Hôm qua, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
03-06-2026, 09:47 -
