sờ vào vỏ khi nó hoạt động ta thấy hơi bị giật, làm sao để hết giật khi sờ vào vỏ, có phải là tiếp đất cho nó không, nếu trong phòng cao không dễ nối đất thì làm thế nào ?
Tiếp đất cho vỏ thùng máy tính nên không?
Theo nguyên tắc.thì tất cả các loại thiết bị điện trong gia đình,như tủ lạnh,máy tính.ampeli...mình lên tiếp đất.để đảm bảo sự an toàn.vì vậy PC của bạn lên nối đất.mình có để đóng một cọc sắt dưới đất,và nối tiếp đất cho PC.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
cắt luôn con tụ này à hay chỉ dây nối đất, tôi một lần tháo dây nối vào vỏ nguồn máy tính mà vẫn bị giật như thường !Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtkhông muốn giật thì mở nguồn ra cắt chân nối đất chổ 2 con tụ gốm và dây GND là OK
Chắc tại mass của màn hình bị giật. vậy bác phải xử màn hình luôn rồi!Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếtcắt luôn con tụ này à hay chỉ dây nối đất, tôi một lần tháo dây nối vào vỏ nguồn máy tính mà vẫn bị giật như thường !
Người ta phải nối vỏ thùng máy xuống mass (GND) của máy với mục đích lợi dụng vỏ thùng máy như là một hộp Faraday để chống nhiễu. Ngoài sợi dây nối đất từ bộ nguồn, thì thùng máy còn được nối vào những điểm mass chính của main board qua các ốc vít gắn nó. Vì vậy, cho dù bạn đã cắt dây nối đất của bộ nguồn, thì thùng máy vẫn đang được tiếp mass của main board nên bạn vẫn bị giật khi tiếp xúc với vỏ thùng máy.Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếtcắt luôn con tụ này à hay chỉ dây nối đất, tôi một lần tháo dây nối vào vỏ nguồn máy tính mà vẫn bị giật như thường !
Các bạn không nên cắt hết dây tiếp mass của vỏ máy, vì như đã nói, nó có chức năng như một hộp Faraday chống nhiễu đảm bảo cho mày hoạt động ổn định. Thay vào đó, khi muốn tiếp xúc với phần vỏ thùng máy, bạn nên mang giày dép (cách điện)thì sẽ không có cảm giác bị giật nữa. Khi sử dụng thông thường, bạn chỉ tiếp xúc với mặt máy bằng nhựa nên cũng sẽ không bị giật.
Cách đơn giản nhất như 1 bạn trên đã nói là ta đổi chiều cắm phích cắm vào ổ điện. Còn nếu đã làm vậy mà vẫn bị giật thì bạn phải nối đất thôi. Tìm chỗ nào có cọc sắt trong nhà nhú ra thì nối vào, hoặc nối vào cửa sắt, không thì đóng 1 cây đinh vào tường, càng sâu càng tốt rồi nối vào.
Cái giật do chạm vỏ máy tính này không nguy hiểm, có điều đang uống nước mà chạm vỏ là màn hình đầy nước.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Hệ thống điện 1 pha, có 1 dây nối đất sẵn rồi mà bác. Nếu có trang bị ổ căm 3 chân thì mỗi nhà tự trang bị ổ cắm & dây dẫn, dây thứ 3 thì tự nối đất. Nếu lưới điện 1 pha mà kéo cả 3 dây thì tốn kém!Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếttóm lại là nên nối đất nhỉ, hệ thống điện VN không có dây nối đất, tại sao nhỉ, ẩu quá chăng !
Channel: Nguồn!
hôm nay, 10:01 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:26 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
