Các bác cho e hỏi tên IC như hình vẽ là gì ah? Các chân nguồn là điện áp thực tế e đo được ah ( cũng chung chân nguồn với các ic khác). Do ic bị mài nên ko rõ tên là gì, bác nào gặp cho e xin cái tên
Tên IC là gì ?
Chân thì giống LM324 nhưng vị trí nguồn thì không phải . ( ngược )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
IC này thuộc nhóm mới sản xuất thì phải , tôi tra trong tài liệu cà ngàn IC trước đây nhưng không thấy con nào giống nó cả , giờ chỉ tìm trên bo mạch cùng loại công năng của nó thì may ra gặp đượcNguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtVâng, IC này sử dụng nguồn +- 15VDC và +5V nữa, dùng phần mềm tra mà cũng ko thấy loại giống vậy
- 1 like
Trước hết bạn phải nói mạch bạn đang sửa thực hiện nhiệm vụ gì và từ đó có thể đoán thuộc loại IC thực hiện chức năng gì. Mới nhìn vào hình tôi đoán đây là họ IC comparators của Analog Devices Inc., (mặc dù pin configuration có khác đôi chút). Nếu nó có nhiệm vụ như comparator thì bạn search họ IC AD8564 để xem.
//Vì họ IC này dùng Voltage Analog (+-15V) và voltage digital (+5V TTL) cho các khối hoạt động bên trong.
Hy vọng giúp được bạn.
Cheer.
- 1 like
Tôi đồng ý với anh nhathung1101 rằng đó là có thể uPD5201.
uPD5201 có tác dụng tương tự như CD4066, chứa 4 bộ chuyển mạch.
Điểm khác là trong uPD5201 (cấp nguồn V+, V- tối đa +/-22V), chuyển mạch xảy ra khi Vin vượt qua mức ngưỡng Vref (đặt trước được, trong khoảng từ -V đến V+) trong khi 4066 thì chuyển mạch theo mức logic.
Xem thử datasheet tại đây:
UPD5201-Renesas.pdf
Trả lời hộ bạn thieu-bn2011: Đây là board "Advanced Motion Controls PC3XD-PF1 card ..." đó ạ. Trên Ebay bán với giá hơn 5M lậnNguyên văn bởi analog Xem bài viếtTrước hết bạn phải nói mạch bạn đang sửa thực hiện nhiệm vụ gì và từ đó có thể đoán thuộc loại IC thực hiện chức năng gì. Mới nhìn vào hình tôi đoán đây là họ IC comparators của Analog Devices Inc., (mặc dù pin configuration có khác đôi chút). Nếu nó có nhiệm vụ như comparator thì bạn search họ IC AD8564 để xem.
Cheer.
Đây là hình của toàn bộ cái board này (lấy trên ebay, độ phân giải thấp quá):
- 2 yêu thích
Thanks các bác để e mua thử vài con về check xem thế nàoNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đồng ý với anh nhathung1101 rằng đó là có thể uPD5201.
UPD5201-Renesas.pdf
[ATTACH=CONFIG]n1672814[/ATTACH]TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Bác có cái ảnh nào hay thông tin các IC trên main không ah? Sửa mù lâu ra bệnh quáNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi đồng ý với anh nhathung1101 rằng đó là có thể uPD5201.
UPD5201-Renesas.pdf
DĐ: 0976.299.429 -
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
