Tên IC là gì ?
  • Tên IC là gì ?
    Các bác cho e hỏi tên IC như hình vẽ là gì ah? Các chân nguồn là điện áp thực tế e đo được ah ( cũng chung chân nguồn với các ic khác). Do ic bị mài nên ko rõ tên là gì, bác nào gặp cho e xin cái tên
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -
    Chân thì giống LM324 nhưng vị trí nguồn thì không phải . ( ngược )
      Vâng, IC này sử dụng nguồn +- 15VDC và +5V nữa, dùng phần mềm tra mà cũng ko thấy loại giống vậy
      DĐ: 0976.299.429 -
        Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
        IC này thuộc nhóm mới sản xuất thì phải , tôi tra trong tài liệu cà ngàn IC trước đây nhưng không thấy con nào giống nó cả , giờ chỉ tìm trên bo mạch cùng loại công năng của nó thì may ra gặp được
          Trước hết bạn phải nói mạch bạn đang sửa thực hiện nhiệm vụ gì và từ đó có thể đoán thuộc loại IC thực hiện chức năng gì. Mới nhìn vào hình tôi đoán đây là họ IC comparators của Analog Devices Inc., (mặc dù pin configuration có khác đôi chút). Nếu nó có nhiệm vụ như comparator thì bạn search họ IC AD8564 để xem.
          //Vì họ IC này dùng Voltage Analog (+-15V) và voltage digital (+5V TTL) cho các khối hoạt động bên trong.
          Hy vọng giúp được bạn.
          Cheer.
            Có thể là con uPD5201
              Tôi đồng ý với anh nhathung1101 rằng đó là có thể uPD5201.
              uPD5201 có tác dụng tương tự như CD4066, chứa 4 bộ chuyển mạch.
              Điểm khác là trong uPD5201 (cấp nguồn V+, V- tối đa +/-22V), chuyển mạch xảy ra khi Vin vượt qua mức ngưỡng Vref (đặt trước được, trong khoảng từ -V đến V+) trong khi 4066 thì chuyển mạch theo mức logic.
              Xem thử datasheet tại đây:
              UPD5201-Renesas.pdf
              Nguyên văn bởi analog Xem bài viết
              Cheer.
              Trả lời hộ bạn thieu-bn2011: Đây là board "Advanced Motion Controls PC3XD-PF1 card ..." đó ạ. Trên Ebay bán với giá hơn 5M lận .
              Đây là hình của toàn bộ cái board này (lấy trên ebay, độ phân giải thấp quá):
                UPD5201-Renesas.pdf
                [ATTACH=CONFIG]n1672814[/ATTACH]
                Thanks các bác để e mua thử vài con về check xem thế nào
                DĐ: 0976.299.429 -
                  UPD5201-Renesas.pdf
                  Bác có cái ảnh nào hay thông tin các IC trên main không ah? Sửa mù lâu ra bệnh quá
                  DĐ: 0976.299.429 -
                  thieu-bn2011 Tìm hiểu thêm về thieu-bn2011
