ôi bác nhà thủng có cái chức danh hay nhỉ : bé ngoan nhất nhà
Biến áp 1A
các lập luận về giảm áp tăng dòng trong trường hợp BA có thừ cấp quấn cùng một loại dây là hoàn toàn sai, không có cơ sở, có thể các bác đã nhầm lẫn trong việc tính toán để làm ra 1 cái BA(cái này sẽ có áp giảm dòng tăng, theo tiết diện dây) và việc đo dòng max của 1 BA đã xuất xưởng, mà cũng chăng ai lại quấn ra 6V dây to, rồi cắt ra hàn dây nhỏ vào quấn tiếp lên 12v==>kết luận: với BA loại thường, sơ cấp 1 loại dây thì dòng max là dòng cho mỗi ngõ ra là như nhau, dòng max cũng chính là dòng các ngõ ra đổ về mass.
do không rõ ràng thực hư thế nào, sphieu đã cắn răng đo chập dòng 1 cái BA âm ly 8A ở cực 5vac và 23vac thì kết quả như nhau, và BA 1A các ngõ ra 3v,4,5v,6v,7,5v,9v,12v là dòng ra như nhau, thậm chí dòng ở cực 3v còn nhỏ hơn các dòng khác vì áp chưa đủ vượt trở kháng(trở khác đo dòng ~0ohm)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Tuy rằng không đúng theo lí tưởng nhưng nếu cùng một loại dây và các ngõ ra nối tiếp thì áp thấp dòng sẽ cao hơn là hoàn toàn đúng.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcác lập luận về giảm áp tăng dòng trong trường hợp BA có thừ cấp quấn cùng một loại dây là hoàn toàn sai, không có cơ sở, có thể các bác đã nhầm lẫn trong việc tính toán để làm ra 1 cái BA(cái này sẽ có áp giảm dòng tăng, theo tiết diện dây) và việc đo dòng max của 1 BA đã xuất xưởng, mà cũng chăng ai lại quấn ra 6V dây to, rồi cắt ra hàn dây nhỏ vào quấn tiếp lên 12v==>kết luận: với BA loại thường, sơ cấp 1 loại dây thì dòng max là dòng cho mỗi ngõ ra là như nhau, dòng max cũng chính là dòng các ngõ ra đổ về mass.
Bác dùng BA Amply, tôi cũng dùng BA Amply, nhưng chú ý là không phải các ngõ ra của amply nối tiếp mà có thể là nó song song và chỉ nối nhau tại điểm giữa của mỗi cuộn. Đầu ra 5V dành để đốt nóng lưới catot của ống điện tử (hoặc nuôi mạch nháy ) nên công suất thấp và nó được quấn bằng dây nhỏ hơn. Còn đầu 23V là phần nuôi mạch CS, dòng cao nhất là đương nhiên.
Còn ví dụ : BA 0-12-24 ,2A. Nếu ở các ngõ có dòng max bằng nhau, ở 12V max 2A, ở 24V cũng max 2A. Bây giờ cũng dùng đúng cỡ dây đó quấn thêm lên 48V chả lẽ cũng 2A, vậy 240V thì sao ?
Dòng ra max không chỉ phụ thuộc cỡ dây, mà nó còn phụ thuôck nhiều vào công suất của MBA.
CÒn về trở kháng. Cuộn dây có điện áp càng thấp, tức càng ít vòng thì trở kháng càng thấp, do vậy nói nó không vượt được trở kháng ở áp thấp là hoàn toàn sai.
................Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác dùng BA Amply, tôi cũng dùng BA Amply, nhưng chú ý là không phải các ngõ ra của amply nối tiếp mà có thể là nó song song và chỉ nối nhau tại điểm giữa của mỗi cuộntất nhiên là không đụng chạm đến công suất to(vì dây to) BA của em là +-30V-dòng max ra 9A theo trên BA ghi 8A, và bám theo sát chủ đề thí BÁ ở đây là loại cùng 1 loại dây(tất nhiên 5v và 23v của em là cùng loại dây, em đồng ý với bác là nếu quấn thêm lên 240v-2A là sai, vậy thì tính làm sao! tức là dòng ra hiển nhiên sẽ phụ thuôc và công suất sơ cấp(cái này nó quyết định độ khuếch tán từ là độ truyền năng lượng, em đã nói ở bài trên) nên không thể quấn bừa bãi cho ra áp cao mà dòng vẫn như cũ đc, vd: như bài trên, 24v-2A==>P thứ cấp 48W, vậy muốn quấn lên 240v thì số vòng dây phải nhiều, và tiết diện dây teo lai(vì công suất sơ cấp không khuếch tán quá rộng đc==>dòng giảm sao cho gần bằng công sơ cấp! em kết luận: dòng max là như nhau trên cùng 1 loại dây(đo trên BA đã xuất xưởng, vì ngta đã tính toán các công suất, chứ không phải dựa vào ý của em mà quấn MBA thành máy biến công suất! . Đầu ra 5V dành để đốt nóng lưới catot của ống điện tử (hoặc nuôi mạch nháy ) nên công suất thấp và nó được quấn bằng dây nhỏ hơn. Còn đầu 23V là phần nuôi mạch CS, dòng cao nhất là đương nhiên.
CÒn về trở kháng. Cuộn dây có điện áp càng thấp, tức càng ít vòng thì trở kháng càng thấptrờ kháng ở đây chính là trở kháng của đồng hồ đo của em, do vậy nói nó không vượt được trở kháng ở áp thấp là hoàn toàn sai.(trở kháng đo dòng ~0ohm)TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Khi quấn 1 cái biến áp để sử dụng thì dựa vào điện áp và công suất tải để có CS phù hợp. CS biến áp phụ thuộc vào tất cả thành phần cấu nên biến áp.Nguyên văn bởi trandito Xem bài viếtTóm lại là dòng ra phụ thuộc vào phẩm chất và kích cỡ dây đầu ra, dây đầu vào và gông biến áp
em đo dòng bắng cách lấy máy đo dòng đo thẳng vào 2 cực ra.
và 5v-2a vẫn đúng, lúc này từ thông còn dư sẽ tự tiêu biến, nếu từ thông con dư kia nó không bị "hứng" hoàn toàn, ngta gọi đó là BA bão hòa từ thông, và chập 2 ngõ ra lại với nhau không gây ra quá tải sơ cấp, còn mình quấn thêm dây to, kín, mà chập lại sẽ gây nổ so cấp
còn vì sao nó đúng trong dãy đó là do lúc làm BA ngta đã tính công suất sơ cấp! sao cho áp cao nhất nhân dòng max = công suất lõi
em chẳng biết lý thuyết thế nào, nhưng em đo nó như nhau cảTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bạn thử xem cái này xem
Mạch nguồn ổn định 12V - 15A - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
dùng tip2955 kích dòng
Hôm qua, 00:05 -
