Các anh cho em hỏi:em muốn đổ đất hình lưới thì làm thế nào vậy?Em cám ơn trước nhé
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
ĐƯỜNG ĐI KHÓ,
KHÔNG KHÓ VÌ NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
MÀ CHỈ SỢ LÒNG NGƯỜI NGẠI NÚI E SÔNG !
traivoi87 cần cho biết mã số của connector đó thì mọi người mới có thể giúp được. traivoi87 cũng có thể dùng mã số đó để tìm trên mạng.Nguyên văn bởi traivoi87 Xem bài viếtcac bac co bac nao biet chan footprin cua con CON ASY PLUG 5 hoac con CONN ASY FLEX 5
anh em cho hỏi làm cách nào để mặc định độ rộng các đường mạch trong Layout Orcad là 0,5mm (hiện tại nó mặc định là 0.3mm)lucky
bạn có thể vào Windows=>nets để chỉnh sửa độ rộng đường mạchNguyên văn bởi nhatrang84 Xem bài viếtanh em cho hỏi làm cách nào để mặc định độ rộng các đường mạch trong Layout Orcad là 0,5mm (hiện tại nó mặc định là 0.3mm)SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Bạn lấy một cái làm mẫu và vẽ như thế. Mình không rành lắm về cao tần, bạn hỏi QUEDUONG, anh ấy sẽ giúp bạn đó.Nguyên văn bởi quangqb Xem bài viếtCó ai biết cách vẽ đường cao tần (dang theo hình uốn lượn chống nhiễu) trong protel 99se xin chi giupTran Van Tin
Mechatronics Engineer.
Email: (esonghan@yahoo.com)
Mobile: 0987873834
Vào net để chỉnh độ rộng của từng đường mạch thì lâu lắm, mình đã làm rồi, nếu nhwxng mạch có nhiều net thì chỉnh biết đến bao giờ, đây mình muốn chỉnh giá trị mặc định cuẩ nó là 0,5mm sau đó cho nó Autorun rồi xem nhwxng đươgnf nào cần to nhỏ thì chỉnh sau. có bác nào giúp với.lucky
Trước khi cho chạy auto, bạn vào nets \ chọn cột Width ( min con max ), sau khi đã chọn hết, vào properties chỉnh 1 lần là OK.Nguyên văn bởi nhatrang84 Xem bài viếtVào net để chỉnh độ rộng của từng đường mạch thì lâu lắm, mình đã làm rồi, nếu nhwxng mạch có nhiều net thì chỉnh biết đến bao giờ, đây mình muốn chỉnh giá trị mặc định cuẩ nó là 0,5mm sau đó cho nó Autorun rồi xem nhwxng đươgnf nào cần to nhỏ thì chỉnh sau. có bác nào giúp với.
Chú ý : min là giới hạn nhỏ nhất, con là đường mạch bạn cần setting, max là giới hạn lớn nhất cho phép.
Chúc thành công.
12-10-2026, 13:40 -
