Vào Properties là như thế nào? Properties của net hả? Core T nói rõ hơn chút được không. vậy thì lần sau khi tạo một layout mới khác thì độ rộng net nó có y nguyên như mình mặc định không hay lại phải làm lại như thế nữa?
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Bạn xem lại khi xuất ra file *.MNL bạn chọn là đơn vị gì?Nguyên văn bởi phong_pro Xem bài viếttrong layout sao minh để ở đơn vị là mm thì nó hay bị lỗi không in chạy tự động đc. Thanks
các bác ơi, em dùng orcad 16 nhưng khi chạy layout thì chức năng autoroute bị mờ nên không chạy được.
auto -> autoroute -> board ( bị mờ)
các bác giúp em vớiLast edited by huynhvanhung; 19-12-2008, 16:16.|
có lẽ bạn đã vào chương trình layout engineer của thẳng orcad rùi. bạn vào start chọn layout plus rồi mở file đó lên sẽ cho autoroute thôi!Nguyên văn bởi huynhvanhung Xem bài viếtcác bác ơi, em dùng orcad 16 nhưng khi chạy layout thì chức năng autoroute bị mờ nên không chạy được.
các bác giúp em vớiSỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Muon de ve layout thi dau tien ban nen dua vao schematic de nhom lai tung nhom, moi nhom nay se gom nhung linh kien se noi voi nhau. Sau do play tung gruop 1 truoc khi play cho ca board.Nguyên văn bởi thangbom64muon bo tri linh kien cho de ve layout thi phai lam the nao vay may bac.thankssssssssssssss
Chuc ca nha giang sinh vui ve
Elek
Việc bố trí linh kiện sao cho phù hợp liên quan đến nhiều yếu tố: chọn cỡ chân đúng chưa, dạng vỏ có đúng không... và nhất là kinh nghiệm bố trí mạch của bạn ra sao. Nhìn 1 đống linh kiện mà đã thấy hoa mắt rồi chứ đừng nói là xắp xếp.Nguyên văn bởi thangbom64muon bo tri linh kien cho de ve layout thi phai lam the nao vay may bac.thankssssssssssssss
Mình thường sắp xếp sao cho khối nào đi với khối đấy, linh kiện nào gần nhau thì trên layout tất cũng phải gần nhau, mạch công suất tách với mạch điều khiển...
Vẽ bằng Orcad, bạn có thể kéo một con linh kiện nằm bên nguyên lý sang bên layout khi đang đi mạch. Đây là một cái rất hay trong orcad, cực kỳ tiện lợi khi sắp xếp linh kiện trong mạch.
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
