Bọn nước ngoài cũng chưa khắc phục được lỗi này đâu bạn.Lỗi này chỉ xảy ra với bản crasked mà thôi (loại free version hay license thì không gặp)
Chức năng thước đo trong Eagle!!! Help
Thuốc thì mình thấy có rùi...Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtEAGLE giờ đã có bản 5.4.0 rồi nhưng chưa tìm được "thuốc".
Mình thấy khả năng tự động đi mạch của EAGLE không được tốt. Không biết có soft nào tự động đi mạch hay hơn? Mong các bạn chỉ giáo. Thanks
Mình đã thử dùng rùi... rất tốt. không bị crash
Toàn bộ thư mục của nó ở đây.....
tất cả các bản ***** của Eagle
Code:http://www.box.net/shared/e4hk59fqyb
Gửi cho mình 1 bản được không ?Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtThuốc thì mình thấy có rùi...
Cai link kia không download được.
Bản free có đầy đủ tính năng nhưng hạn chế về kích thước board - không lớn hơn 10 cm thế thôi.Nguyên văn bởi Steps Xem bài viếtCám ơn bác!
Vậy bản Free thì nó bị hạn chế những gì vậy bác?
Hiện nay bản 5.4 với tính năng in thẳng ra file .PDF. Chuẩn luôn.Nguyên văn bởi apple Xem bài viếtBạn không nên dùng thằng này, chuối lắm. Tải PDFCreator(nhẹ hều thôi) về cài dzo chuyển thành PDF đi in vô tư,chính xác, lại tạo file rất nhanh. Chúc bạn thành công.
Sao mọi người cứ phải xuất file gì gì mới in được nhỉ ? In trực tiếp được mà, chỉ cần cóp 2 file *.sch và *.brd đi in là ok ngay.Đem 2 cái file ấy ra nhỡ may phát hiện chỗ sai còn sửa kịp thời được.Nhưng yêu cầu là quán in phải cài Eagle (Version cao hơn có thể mở được version thấp hơn).Mà nếu không mình copy luôn các file chạy của eagle trong ổ C kèm theo cái license.key và installcode là không có vấn đề gì.Máy quán in không phải cài gì cả.Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtHiện nay bản 5.4 với tính năng in thẳng ra file .PDF. Chuẩn luôn.
Tớ bổ xung thêm vài điểm nữa.Khi move linh kiện chỉ có thể đặt vào trong bo mà không thể đặt chỗ khác được nên rất khó khăn trong việc sắp xếp linh kiện khi số linh kiện vừa đủ để xếp trong bo.Việc đăng kí Eagle tương đối dễ dàng nên sở hữu 1 bản Eagle đủ chức năng là việc không hề khó.Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtBản free có đầy đủ tính năng nhưng hạn chế về kích thước board - không lớn hơn 10 cm thế thôi.
Hic! File hướng dẫn Eagle 3D toàn tiếng Anh. Mà cái 3D này chỉ dùng để nghịch cho hay thì được ( Ví dụ: thuyết trình, báo cáo...) chứ thực ra không cần thiết.Vì lúc vẽ boar thì mình cũng thừa sức hình dung được hình dngs và vị trí của linh kiện rồi! Nhưng nếu bác nào có File 3D tiếng Việt thì Post lên cho anh em tham khảo nhá.
Xem chữ ký của tui nha....Nguyên văn bởi sakura_utehy Xem bài viếtHic! File hướng dẫn Eagle 3D toàn tiếng Anh. Mà cái 3D này chỉ dùng để nghịch cho hay thì được ( Ví dụ: thuyết trình, báo cáo...) chứ thực ra không cần thiết.Vì lúc vẽ boar thì mình cũng thừa sức hình dung được hình dngs và vị trí của linh kiện rồi! Nhưng nếu bác nào có File 3D tiếng Việt thì Post lên cho anh em tham khảo nhá.
Hứong dẫn tiếng việt....
Chả có chưong trình nào mà người viết ra không có ích.... Eagle3D đựoc viết ra để người thiết kề pcb dễ hình dung hình dạng thực tế của nó (tuy có một vài linh kiện ko có sẵn).... nhưng nói chung trong các chương trình nói về mô phỏng dạng 3D thì Eagle3D là tui khoái nhất....xuất ra đúng y chang với bên ngoài...
Làm thế này này :Nguyên văn bởi ngocanhtda Xem bài viếtlàm thế nào để vẽ 1 hình tròn trong eagle vậy các pro?
Chọn lệnh Circle,đặt chuột vào vị trí tâm đường tròn, kick chuột để đặt tâm,di chuột ra vị trí khác để được đường tròn cần vẽ,kick chuột cái nữa là xong.
hôm nay, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
