Hỏi về độ lớn đường mạch trong mạch in
  • Nhatquang//
    • Sep 2019
    • 8
    Cho mình hỏi về mạch triac điều khiển nhiệt độ với.
    Mình dùng triac BTA16 để điều khiển nguồn nhiệt là bóng halogen 220V-500W, mình có mắc mạch điện như sơ đồ nguyên lí trên test board thì chạy oke.
    Khi mình chuyển sang làm mạch in mình dùng bóng sợi tóc 60W để test mạch thử thì chạy oke.
    Nhưng khi mình nối tải 500W vào thì con triac hư luôn( thông mach từ chân T1 sang T2). cháy 4 con triac rồi ạ
    Mình nghĩ là do đường mạch mình nhỏ quá chịu không nổi dòng nhưng con triac lại cháy chứ ko phải đồng trên mạch, xin các cao nhân chỉ giáo.
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    Bóng đèn sợi đốt đặc điểm khi nguội điện trở rất nhỏ, tầm một vài ôm. Khi nóng lên điện trở sợi đốt mới tăng dần và ổn định cường độ dòng điện chạy qua nó ở mức công suất danh định. Khi bóng tắt mà chuyển sang nóng sáng - cái giai đoạn quá độ đấy cường độ dòng rất lớn trước khi giảm dần. Cái triac phải chịu dòng gấp cả chục lần cường độ dòng tiêu thụ danh định của bóng đèn.
    Ngoài ra, nên xem kỹ datasheet của đám MOC để có mạch chống nhiễu phù hợp. Có thể cần thêm lọc nhiễu R-C để bảo vệ cả MOC lẫn triac đấy.
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      Tải 220VAC 500W thì dòng đâu đó trên 2A chưa có gì lớn. Đường mạch rộng 2mm (80mil) trở lên là ngon lành rồi.
      • Nhatquang//
        • Sep 2019
        • 8
        Bác qvviet ơi, mình làm đường mạch 200th lận, nhưng ko hiểu sao nó vẫn cháy bác ơi.
        Khi mình thử nối ngoài bằng dây điện to thì ok bác, mình nghĩ lí do của bác đưa ra là dòng ban đầu ghim điện vào sẽ lớn gấp nhiều lần dòng định mức nên cháy triac chưa thuyết phục lắm vì khi mình dùng dây to với mạch như vậy vẫn chạy được bác ơi 😢
        • tungoc
          • Dec 2007
          • 554
          Lắp tản nhiệt cho Triac rồi thử xem sao?
          • Nhatquang//
            • Sep 2019
            • 8
            Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
            Triac nó chạy rồi mới tính đến tản nhiệt chế ơi, mà đằng này nó chưa chạy
            • Nhatquang//
              • Sep 2019
              • 8
              Lọc nhiễu RC có tác dụng gì bác hè, mình đọc trên mạng nhiều nguồn thấy có nhiều tác dụng khác nhau
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #8
                Thứ nhất, nên dùng linh kiện so sánh có độ trễ ở giữa kiểu Schmitt trigger. Dùng op-amp có thể dẫn tới xung ra lệnh cho MOC không dứt khoát mà bật/tắt liên tục.
                Thứ nhì, nếu dùng bóng đèn to hơn, cân nhắc dùng loại triac dòng lớn hẳn cho yên tâm. Ví dụ BTA41
                Cuối cùng, trong datasheet MOC3052 có mạch chống nhiễu, lắp theo đó cho yên tâm. Rs = 33ôm 1W, Cs cỡ 10nF 400V.
                • Nhatquang//
                  • Sep 2019
                  • 8
                  #9
                  khi mình dùng tụ 103 ban đầu chạy đc nhưng lần cắm sau lại bị cháy triac tiếp
                  Mình thử với tụ 104 thì chạy được bác.
                  Cho mình hỏi thêm là tụ có điện dung lớn hơn thì sẽ chịu được nhiều dòng khởi động của đèn có công suất lớn hay sao bác
                  Cảm ơn bác nhiều nha <3
                  Nhatquang// Tìm hiểu thêm về Nhatquang//
