Ai giúp em về phần autoroute với! Sao em chạy autoroute thì chỉ có linh kiện bình thường là nó route thôi, còn linh kiện smd thì nó ko route. Giúp em với! Thx!
Các vấn đề liên quan tới EAGLE
- Khi autoroute thì chọn cả lớp top, đồng thời cho hiển thị lớp số 1 trong viewer lên.Nguyên văn bởi kaszuky Xem bài viếtAi giúp em về phần autoroute với! Sao em chạy autoroute thì chỉ có linh kiện bình thường là nó route thôi, còn linh kiện smd thì nó ko route. Giúp em với! Thx!
- Eagle đi auto rất kém nếu dùng nó để bo mạch thì tốt nhất là bạn đi bằng tay.Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Bạn có thể thay đổi rất nhanhNguyên văn bởi bitrum Xem bài viếtđúng vậy, vd mình lấy IC NE555 trong thư viện, chân 6 nằm phía trên chân 7, giờ mình muốn đổi vị trí lại, chân 7 lên trên, chân 6 xuống dưới
Mở file *.lbr có chứa con IC NE555 rồi chỉnh lại chân -> save and update -> xong
Chúc bạn thành công0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
bạn tìm trong luồng này đi....có đóNguyên văn bởi huyhlsy Xem bài viếtbác nào có hướng dẫn sử dụng post lên cho anh em tham khảo chút!
Ai có nhiều việc lắp ráp bo mạch cho mình tham gia với mình đang thất nghiệp có thể gửu vào mal:vanlinhcpqn@yahoo.com.vnNguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtbạn tìm trong luồng này đi....có đó
ACE cho hỏi có cách nào để thay đổi độ lớn đường bus board trong Eagle không? (V5.4.0)
muốn thay đổi đường Bus ta kích nút phải lấy properties rồi thay đổi nó!
Cho mình hỏi vẽ mạch xong rồi khi đi in thì chọn cỡ nào cho đúng? Chọn 100% mà in xong bé tí ko vừa chân IC.
không cần chọn gì hết...eagle từ ver 5.xxx đã tích hợp tính năng in PDF rùi...bạn chỉ cần dùng tính năng này xuất board ra dạng PDF rùi đi in là ok...quan trọng là ở chỗ in họ chỉnh tỉ lệ thui...để nguyên tỉ lệ 100% là okNguyên văn bởi trannamdt1 Xem bài viếtCho mình hỏi vẽ mạch xong rồi khi đi in thì chọn cỡ nào cho đúng? Chọn 100% mà in xong bé tí ko vừa chân IC.
Có thể add thêm phong chữ vào EAGLE 5.10 ko các bác hoặc có cách nào để đưa một file ảnh vào ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Font chữ thì không có thấy.... nhưng nhập ảnh vào thì có thấy... bạn gõ lệnh RUN --> và chọn file import-bmp.ulp ---> chọn ảnh và chỉnh kích thước , màu là okNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCó thể add thêm phong chữ vào EAGLE 5.10 ko các bác hoặc có cách nào để đưa một file ảnh vào ko?
Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viếtFont chữ thì không có thấy.... nhưng nhập ảnh vào thì có thấy... bạn gõ lệnh RUN --> và chọn file import-bmp.ulp ---> chọn ảnh và chỉnh kích thước , màu là ok
anh ơi hướng dẫn rõ một tý dc ko?
cụ thể là nó load file ảnh lớn bao nhiêu thì hết cỡ mà load vào phần pcb dc ko anh,e làm thử rồi mà sao nó ko nhận,em xài eagle 5.10
cảm ơn anh đã trả lời!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em đang vẽ mạch dùng điều khiển matrix 8x8 dùng phần mền eagle 5.1.0
nhưng em không biết cách lấy matrix như thế nào
bác nào biết chỉ em với
bởi Nexus 6PMạch này chỉ chạy cho LED 10W trở xuống, còn muốn chạy Led công suất cao thì sao bác thớt ơi?-
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi dinhthuong80Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
19-10-2026, 11:30 -
Trả lời cho Tìm VR 5 chânbởi bqvietTrang sản phẩm này có loại 5 chân và 8 chân
https://linhkienchatluong.vn/chiet-a...doi_s1595.aspx
Ngoài ra một trang cùng cấp với nó có loại 6 chân nữa, chắc đủ cho người muốn tìm....-
17-10-2026, 17:19 -
bởi dinhthuong80Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...-
