B. Bố trí linh kiện (bổ sung):
Thêm linh kiện cho mạch in trong ARES, làm thủ công vậy :
Dùng công cụ "Package model" để chọn kiểu đóng gói linh kiện muốn thêm
Dùng công cụ "Ratsnest mode" để nối dây cho linh kiện mới thêm C. Vẽ khung board: Chọn 2D Graphic > Chọn lớp Board Edge > Vẽ khung board
(Bạn có thể thử công cụ Auto Place: sau khi chuyển sang Ares, vẽ khung, bấm Auto Place để Ares tự động bố trí linh kiện luôn, không vừa ý thì Undo). D. Đi dây sơ bộ: Chọn Auto Rounter > Edit Strategies > Chọn Strategy = Power > Chọn các thông số:
-Làm mạch 1 lớp thì chỉ chọn 1 lớp Bottom (lớp khác đều None)
-Chọn các thông số Trace (dây), Trace-Trace (khoảng cách), Via (chân)...
-Sau đó chọn Strategy = Signal > Lặp lại các tuỳ chọn như trên > xong OK E. Đi dây hoàn thiện: Chọn Electra Auto Rounter > Runelectra > Continue để chạy hoàn thiện. Lặp lại bước này nhiều lần, (mỗi lần chạy nó cho 1 kết quả khác đấy, thế mới lạ chứ) mỗi lần nhớ Save as lưu lại, chọn lấy kết quả ưng ý nhất. F. Đổ Masse: Chọn Tool > Power Plane > Chọn Nets=GND > OK. (Xoá dây masse thừa: Dùng Connectivity HighLight > Click dây mase > Click phải > Delete Rounter).
bạn love_ac ơi. mình không thể nào tải được ban protues 7.2 đó. bạn giúp mình với. ban gửi bản ấy vào mail: viet1211@gmail.com cho mình được không? mình đang cần nó gấp. cảm ơn bạn trước nha.
các anh xem họ em con 7SEG em thiết kế thế này ổn chưa ,mà sao lúc chuyển sang ares sau khi nhập vào package nó cứ báo lỗi là sao nhỉ hình như em không đúng kích thước hay sao ấy,anh nào làm rồi thì cho em xem cái hình chút
Hướng dẫn cài đặt:
Sau khi cài xong, chạy patch.exe:
- Trong hộp thoại patch, chỉ vào file ARES.exe trong C:\Program\Labcenter Electronic\Proteus 7\Bin
- Và chỉ tiếp vào file AVR.dll trong C:\...\Proteus 7\Models
Có ai biết cách tạo thư viện linh kiện ISIS trong Proteus không ? Hay cách chỉnh sửa từ linh kiện cũ ấy mà vẫn không ảnh hưởng đến phần giả lập ...... Mình muốn vẽ cái LCD mà chỉnh được độ sáng của màn hình nền.
Mạch bên OrCAD thì thế này . Còn bên Proteus thì nình không biết làm sao. có bạn nào biết chỉ cho với .
6.đi ăn tập thể,...
