Các bạn cho mình hỏi là sau khi làm xong mạch với ARES thì làm sao để biết được là mình làm đúng ? Ah bạn nào giỏi dùng ARES có thể cho mình xin yahoo để học hỏi đc không ? Thanks nhiều.
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Bạn vẽ hết liên kết dây tơ thì đúng thôi. Nếu có lỗi gì thì chương trình sẽ báo. Vi dụ như: net vẽ bị trùng thì nó hiện lên màu vàng nhấp nháy, nếu đường mạch gần nhau quá thì nó hiện lên những đường khoanh tròn mầu đỏ( cái này có thể chỉnh đc, tùy nét vẽ thôi). Một điều qua trọng nữa là bạn phải lôi dần cho đến khi vẽ xong phải hết lk đã chuẩn bị bên thanh bên trái.
Nếu bạn mới làm quen thì bạn đầu hơi khó, nhưng dần sẽ quen. Mình chỉ bạn làm thế này nhé:
Ban đầu bạn chọn lk lôi từ khay lưu trữ ra, chú ý lk nào trung tâm lôi trước và bố trí cho hợp lí, bạn cũng ko nên lôi ra hết một lúc thì sẽ rất rối mắt.
Tiếp theo ta vẽ mấy nét dễ trước, vừa vẽ vừa lôi lk tiếp ra, khi đó ta sẽ dễ dàng hình dung hơn
Tiếp nữa bạn tạo giới hạn board. dùng nét màu vàng để vẽ. Khi đó bạn dùng chức năng 3D view để quan sát và bố trí lại lk cho kết quả trực quan hơn
Cuối cùng bạn cứ lôi kl ra và vẽ cho đến khi nào hết nét dây tơ là xong.
À, còn một vài việc nữa là: phủ mass, sửa lại lỗ via, lỗ chân lk cho hợp lí rồi in ra file PDF để kiển tra, sửa đi sửa lại là xong>
Chúc bạn thành công!
Thanks bạn mình đang làm 1 mạch in Ramp Compare Analogue to Digital Converter bằng Ares, mình vẽ xong rồi nhìn rất rối mắt +.+, khi thử chạy auto-router thì có rất nhiều lk màu đỏ như hình mình gửi kèm theo. Bạn có thể giải thích giùm mình đc ko ? Thx.
P/s : Ah mình gửi kèm theo file .pcb, bạn có thể sửa lỗi hỗ mình không? Link bài cùa mình : Voltmetre_pcb2011.rar.
nó là conn-sil2 trong proteusNguyên văn bởi caubebaobinh Xem bài viếtkhẩn cấp
chả là mình cũng mới học proteus, mình đang cần vẽ một mạch nguồn nhưng ko tìm ra cái rắc cắm 2 chân trong proteus nó có tên là j cả, mà trong ỏcad thì ình đc biết nó có tên là " con2 " nhưng khổ nỗi mình mày mò học orcad mãi mà khó quá, nhất là phần tìm chân linh kiện, vậy bác nào có biết cái rắc cắm trong proteus nó có tên là j pm mình với nhé
thanks nhiều
Vẽ mạch bằng Proteus bao lâu, hôm nay mới phát hiện ra Proteus cho vẽ các đường mạch cong
(nhấn Ctrl để có đoạn cong thay vì đoạn thẳng).
@tuanbkaa: Proteus không cho phép chỉ định liên kết đến những Ratsnest tự định nghĩa (người dùng định nghĩa).
Để phủ được đường bạn muốn thì hãy tạo một file ISIS với tên trùng với tên ARES của bạn, lấy một linh kiện bất kì và nối đất với một chân bất kì, nhấn nút Netlist transfer to Ares (nút ARES trên góc phải của ISIS). Thế là bạn sẽ có ratsnest GND bên ARES.
Có thể làm thế với tên ratsnest bất kì (đặt Label cho đường mạch bên ISIS hoặc các Termination).
các huynh cho đệ hỏi, có cách nào xuất danh sách linh kiện và số lượng đê mình đi mua cho tiện ko?TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
có ^^ vào tools chọn bill of materials rồi muốn xuất ra dạng nào tùy thíchNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcác huynh cho đệ hỏi, có cách nào xuất danh sách linh kiện và số lượng đê mình đi mua cho tiện ko?
nhìn lên thanh công cụ thấy biểu tượng hình $ nhấn vào đó là okNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcác huynh cho đệ hỏi, có cách nào xuất danh sách linh kiện và số lượng đê mình đi mua cho tiện ko?
mình không in được đuôi pdf ,,.. trong proteus không hỗ trợ in đuôi pdf xin được giúp đỡ....
Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtcó chứ bạn (mình thấy phần mềm nào cũng có cả), bạn tìm trên thanh tool công cụ "track placement and editing" sau đó chọn lớp cần vẽ trong bảng "selects current layer" nằm ở góc dưới khung làm việc, bạn sửa đường mạch bằng cách kích phải chuột vào đường mạch để xoá chúng nhấn del lúc này nó sẽ trở thành sợi dây nối sau đó bạn sẽ bo lại bằng tay (kích trái chuột để vẽ, để ấn định đường vẽ kích phải), sau khi bo xong sợi dây nối sẽ biến mất báo hiệu đường mạch chỉnh sửa đã hoàn thành (nếu nối sai nó sẽ nhấp nháy), nếu cần dùng jumper bạn đi mạch bình thường đến chỗ cần bạn chỉ việc kích đúp trái chuột lúc này ta thấy xuất hiện lỗ xuyên mạch và auto chuyển đường mạch sang mặt trái, để ấn định tiếp điểm cuối của jumper bạn kích đúp thêm 1 lần nữa . OK
Bạn có thể chuyển sang file bimap sau đó từ file bimap chuyển sang file word và đưa đi in, một lần có thể in được nhiều mạch (Nếu như mạch nhỏ).
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
