nghĩa là mình nhân bản"vô tính" thành nhiều mạch in giống nhau đúng không anh.
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
Bản altium này của bac có chạy trên win 7 không vậy? Có cần c rack không? nếu chạy ổn thì mong bác cho lại cái link down nhé. Cảm ơn bác.|
cái này ở đâu vậy không thấy hic!Nguyên văn bởi L.A.Z.Y Xem bài viếtTạo rule mới trong phần Clearance chọn vào Query Builder Chọn Object Type is Poly sau đó sửa IsPolygon thành InPolygon. Mình nhớ mình nói cái này một lần rồi mà.
mach in 2 mặt cũng làm thủ công được sao?Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtNếu khi vẽ PCB bạn vẽ tay thì không quan trọng đó là bao nhiêu lớp, còn khi auto route muốn chỉ có một lớp thì bạn có thể chỉnh trong Design Rules.
Design --> Rules... --> Chọn nhánh Routing --> RoutingLayers
Trong mục chọn Allow Routing, bạn chọn lớp nào muốn route.
Còn mạch in 2 mặt nếu làm thủ công thì cần khéo tay chút, còn đi đặt thì khác nhau ở xiền
Lệnh Control+MNguyên văn bởi giáp còi Xem bài viếtai biet cac đo độ rông của boar mạch in khong bay tui với
Nhấn Q để chuyển đơn vị mm và inch
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
