co ai pót tai lieu huong dan mo phong dung PSPICE khong, hien moi nguoi rat can tai lieu nay do. cam on moi nguoi nha.
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Bạn có thể dùng CorelDraw nhập file vừa mới xuất bằng máy in ảo, sau đó vẽ lại mạch in giống như mạch bạn đã vẽ trong OrCad. Xong bạn có thể copy thành nhiều bản để in. Trong Corel rất tiện để chỉnh sửa, sắp xếp trang in.Nguyên văn bởi duong linh Xem bài viếtcòn cách in mạch chuẩn nhất ma k sợ sai kích thước
chào các pác, cho m hỏi là em mới làm quen với orcad mà sao em thấy linh các số ở chân linh kiện trong capture sao nó không trùng với số ở chân trong layout vậy, mình có phải chỉnh lại trong layout khong vậy, các iC thì không sao nhưng relay hay tranzito thì mình thấy không trùng với nhau, không biết bạn nào cò gặp vần đề này không vậy giúp mình với.
Cái vụ này T bị hoài ... linh kiện trong capture khi ta lấy chỉ đúng một phần về kiểu, ví dụ như transistor NPN hoăc PNP, chứ thực chất package của nó lại là chuyện của nhà SX ...Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchào các pác, cho m hỏi là em mới làm quen với orcad mà sao em thấy linh các số ở chân linh kiện trong capture sao nó không trùng với số ở chân trong layout vậy, mình có phải chỉnh lại trong layout khong vậy, các iC thì không sao nhưng relay hay tranzito thì mình thấy không trùng với nhau, không biết bạn nào cò gặp vần đề này không vậy giúp mình với.
Chỉ có thể edit bên capture cho đúng thứ tự package mà bạn lấy bên lay out.
- Chọn linh kiện \ chuột phải \ chọn edit part => chỉnh sửa ở đây cho đúng ( chú ý chân ECB or 123)
Chúc thành công !
à mà cho mình hỏi luốn là mình muốn tạo chân linh kiện mới trong orcad mà sao mình chẵng thấy thước hay cái gì để đo cả nên không biết làm sao mà tính, hay là nó tính bằng từng ô vuông hay là sao và nếu mà nó tính bằng ô vuông tì kích thước của một ô vuông là bao nhiêu vậy bạn.Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtCái vụ này T bị hoài ... linh kiện trong capture khi ta lấy chỉ đúng một phần về kiểu, ví dụ như transistor NPN hoăc PNP, chứ thực chất package của nó lại là chuyện của nhà SX ...
Chúc thành công !
theo kinh nghiệm của tôi thì thế này: các bác vẽ "cáp tua", thì cứ vẽ thoải mái nhưng tuyệt đối phải đúng thứ tự chân( ví dụ như IC, rơle,...v.v ) mà tốt nhất là mình phải có con linh kiện đó trong tay thì xác định mới dễ được. Khi chuyển sang "lay ao" thì các linh kiện tốt nhất là các bác "TỰ TẠO LẤY THƯ VIỆN RIÊNG" chứ tôi thấy linh kiện có sẵn của Orcad ko thich hợp cho lắm(chân bé tý à). một điều nữa là khi làm mạch theo phương pháp ủi thì đừng nên chọn net bé quá, tối thiểu cung phải là 1mm, tôi bị dính mấy quả đau rồi.
em làm dc nó nhỏ cỡ 0.5mm nhưng cũng vất còn về thư viện layout của orcad em thấy nó khá ổn đấy chứNguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếttheo kinh nghiệm của tôi thì thế này: các bác vẽ "cáp tua", thì cứ vẽ thoải mái nhưng tuyệt đối phải đúng thứ tự chân( ví dụ như IC, rơle,...v.v ) mà tốt nhất là mình phải có con linh kiện đó trong tay thì xác định mới dễ được. Khi chuyển sang "lay ao" thì các linh kiện tốt nhất là các bác "TỰ TẠO LẤY THƯ VIỆN RIÊNG" chứ tôi thấy linh kiện có sẵn của Orcad ko thich hợp cho lắm(chân bé tý à). một điều nữa là khi làm mạch theo phương pháp ủi thì đừng nên chọn net bé quá, tối thiểu cung phải là 1mm, tôi bị dính mấy quả đau rồi.
Bạn vào luồng này, đã có cao thủ chỉ ...Nguyên văn bởi vpool3 Xem bài viếtCho mình hỏi, làm thế nào để tạo được các lỗ khoan dạng thuôn dài ( ví dụ như các công tắc có chân dẹt )
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=19534&page=2
Có bác nào giúp mình được k, tại sao khi dùng AutoRoute xong lại có 1 đường mach k được in vậy? Cách chình sửa làm sao đây
>>>> http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=27839
thư viện layout của orcad nói chung là đầy đủ và chính xác. mỗi tội via nhỏ quá, khi khoan, hàn không khéo bay mất net ấy chứNguyên văn bởi enter88 Xem bài viếtem làm dc nó nhỏ cỡ 0.5mm nhưng cũng vất còn về thư viện layout của orcad em thấy nó khá ổn đấy chứ
mình vẽ xong va chạy nestlist xong rồi nhưng làm thế nào để tạo thành các đường mạch rồi in ra để làm mạch in.Các bác thông cảm em tự mày mò học nên chăng biết gì mấy.Cao nhân nào chỉ giúp em từ phần dịch nestlist đến công đoạn cuối cùng để hàn linh kiện lên bo mạch nha.càng tỉ mỉ càng tốt.thank!!!
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
