Bạn dùng chức năng copper area của orcad đó, chuẩn 100% luôn, nhưng mình thấy đa phần cái mạch làm dạng kiểu này chủ yếu cho phần điện tử tuơng tự thui, còn logic số thì càng nhỏ càng tốt !
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
các anh oi em mới học orcad nhưng sao em vẽ trong sơ đồ nguyên lý có những linh kiện không có trong thư viện thì phải làm thế nào ạ, nhưng khi em mở bài có sẵn em thử thì lại có linh kiện đó là như thế nào ạ và khi minh tìm linh kiện mà mình không biết tên linh kiênj thì phải làm thế nào ai biết chỉ em với em đang rất cần.
em cảm ơn nhiều ah.
pqthusv@gmail.com
Bac khi In nhớ chọn Keep Drill... và Force black and While,o trong khung khi bạn bấm Ctrl +P đóNguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết-Bác nào biết tăng độ đậm các net khi in không vậy ...em in net nó mờ quá!!
tăng kiểu này là tăng thế nào nhỉ. cái này phụ thuộc vào chất lượng máy in thôi. keep Drill là in lỗ chân linh kiện còn Force black and While là bản mạch in ra nó màu đen, chứ không phải màu xanh như trong máy.Nguyên văn bởi hoangdieupro Xem bài viếtBac khi In nhớ chọn Keep Drill... và Force black and While,o trong khung khi bạn bấm Ctrl +P đó
Chào bạn
Bạn hãy vào tool ->dimension->select
còn muốn khi in chỉ hiện đường mạch thôi và ẩn các hình linh kiện,text,jumper thì bạn ẩn hết các lớp đi chỉ để lại mỗi lớp chạy mạch thôi. Bạn ẩn các lớp bằng cách chọn vào màu của lớp đó rồi nhấn dấu "-" còn nếu muốn hiện lại thì cũng nhấn dấu "-"
chúc thành công.
Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi muốn đo kích thước mạch in trong orcad thì làm ntn và khi vẽ xong mốn in mạch ra thì là thế nào để nó chỉ hiện đường mạch với cả via thôi tắt hết tất cả hình vẽ linh kiện và các đường câu dâyLast edited by jojo1110i; 02-07-2011, 16:46.
0912.159.369
bạn vào Option->Route Settings->tại mục Snap to grid routing có phần chọn góc khi chạy đó. bạn thử chọn là 135 coners hoặc 90 coners thử xem.
hoặc trên phần interactive auto setting bạn đánh dấu vào 2 cái đó là allow off-grid routing và maximize 135 coners.
chúc thành công
Nguyên văn bởi dinhthe.dt5 Xem bài viếtcác pro ơi cho em hỏi tí:ko hiểu em đã chọn chế độ gì mà orcad của em giờ đi đây cứ bị đi cong thế này, bác nào hướng dẫn cho em chỉnh lại đi thành đường thằng em với.thanks!
[IMG]
[/IMG]
0912.159.369
Chào bạn
Theo mình biết thì in âm bản chỉ sử dụng khi làm mạch in bằng keo bắt sáng thôi. Khi bạn in âm bản thì nó ngược với kiểu bình thường mình hay in thôi mà.
cách in âm bản thì không sử dụng được với linh kiện hàn như mình vẫn thiết kế đâu vì nó ngược lại mà.
có gì bạn góp ý thêm nhé.
chúc vui
Nguyên văn bởi keysong Xem bài viếtcac bac cho minh hoi voi tai sao khi dung` in a^m ban? ( mirror ) thi` minh lại ko lắp dc linh liện vào mặt phải nhỉ . VD nhử con IC 358 thì các chân khi lắp vào mạch phải ngược lại hoàn toàn so với mach trái
0912.159.369
Bạn nên phân biệt in âm bản và in đối xứng
Thường lớp SSTOP,SSBOT,ASYTOP,ASYBOT khi in bạn không chọn mirror vì hướng nhìn bản in linh kiện là từ trên xuống ,nếu bạn chọn mirror thì hướng nhìn lúc này là từ dưới lên mà linh kiện thì bạn ráp từ trên xuống do đó nó bị ngược chân
Còn lớp BOT, TOP nếu chọn miror thì linh kiện ráp ở mặt đối xứng của bản mạch, còn nếu không chọn miror thì linh kiện phải ráp cùng phía bản mạch nếu không sẻ bị ngược chân
Còn in âm bản thì khi in đường mạch sẻ có màu trắng còn phần trống sẻ có màu đen (nếu chọn in trắng đen) Orcad theo tôi biết thì không in được âm bản
các bác ơi ! share cho em thư viện chân linh kiện cơ bản với !!!!!!!!!!!!!!!!!!
các bác giúp em với em mới học nên còn nông cạn lắm!!!!!!!!!!!!!! híc híc..............
bác nào có thư viện chân linh kiện cơ bản thì share cho em với !!!!!!!!!!!!
......................................XIN ĐA TẠ............................................... .......!
mổi lần xem mạch in em thấy có các kiểu footprint rất đẹp . khi mở footprint của người ta lên thì những gôtprint này nằm trong thư viện local. em muốn lấy các footprint này lưu vào thư viện riêng để dùng khi cân thì phải làm sao ak?
mong mấy anh chị chỉ giùm!
luôn tiêng chỉ cho em bên capture luôn!(lấy linh kiện trong mạch nguyên lý người ta save vào thư viện của mình ấy ạ!)
cho em hỏi thêm là em xem có nhiều mạch nguyên lý của nhiều bác có chèn các hình ảnh vào rất đẹp.mấy bác chỉ em với. ví dụ bỏ hình một hotgirl vào ấy ạ
bạn ơi bạn có thể viết rõ ra không mình nhìn rồi làm thử nhưng vẫn không được bạn à, hay bạn quay lại đi bạn rồi gửi cho tớ qua mail higacon123@gmail.com
thank bạn nha
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
