Nguyên văn bởi dangtuandat
mạch in hai lớp?
bạn đang nhầm lẫn giữa mạch in 2 lớp (2 lớp trên 1 mặt) và mạch in 2 mặt (1 lớp 1 mặt). Nếu chỉ là 2 mătk thì rất đơn giản. Nhưng nếu là 2 lớp thì khá khó đấy.Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtEm làm mạch in 1 mặt còn khó nữa mà huống hồ làm mạch in hai lớp như các anh , chắc em chết mất .
Em cũng muốn làm mạch in hai mặt nhưng đủ trình đọ nên đợi sau khi trở thành sinh viên rồi hẵng hay .
Còn về phíp đồng thì tôi có một số địa chỉ, ai quan tâm thì cứ liên lạc với tôi nhéNgười thích điên....nặng
Chào mọi người, thấy mọi người bàn tán có vẻ sôi nối quá. Sau đây mình bật mí một chút cho các bạn về làm mạch 2 lớp.
Làm mạch 2 lớp yêu cầu phải có máy khoan mạch CNC.
Khi các bạn thiết kế mạch trên Orcad hay Proteus đều đặt tiêu chuẩn cho lỗ khoan. Đấy là tiêu chuẩn chung riêng với các lỗ được mạ được khoan rộng hơn 0,1mm hoạc 0,2mm phụ thuộc vào độ dày lúc mạ lỗ xuyên.
Đầu tiên khoan các lỗ cần mạ trước = máy cnc. Xuất file khoan lỗ từ orcad.
Khoan xong đem vô bể mạ lỗ, Bể mạ: hóa chất mạ lỗ + thời gian nhúng mạch, thời gian nhúng mạch sẽ quyết định bề dày của lỗ xuyên.
Sau đó người ta mới dùng fim dương bản của 2 mặt in lên bề mặt của 2 mặt của tấm phíp.
Bây giờ người ta mới tiếp tục khoang những lỗ còn lại của mạch.
Khoan xong bi giờ mới đến công đoạn tẩy đồng = FeCl3.
Rồi tẩy mực in trên mạch cho sạch là ok!
- Nếu làm thêm phủ xanh thì khi tẩy mực in trên mạch các bạn nên dùng giấy giáp mịn ( giấy nhám bề mặt ) đánh cho thật sáng bóng, kiêng sờ tay vào mạch vì tay có mồ hôi dễ bị oxi hóa. đánh bóng xong mới phủ xanh.
- Mình đính chính lại mực phủ xanh 1 hộp 1 triêu/ 5kg. Không bán lẻ, giá rất max....ko nên thử nghiệm.
bác này có cái chữ kí "sản xuất mạch in 1 lớp" nhá! Ấy thế mà chẳng thể biết bác ấy ở đâu? bắc nam đông tây? chả có số điện thoại để gọi! giá ở chữ kí với giá ở blog-site lệch nhau đến 25%Nguyên văn bởi gth_pcb Xem bài viếtI zắc tờ ly!
Mình cũng đang gặp vấn đề về phíp đồng đây. Bạn nào ở Hà Nội hoặc lân cận có thể cung cấp cho mình phíp đồng thủy tinh được không nhỉ?
chao anh em: ben mình là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở phía bắc sản xuất về mạch in ( bao gồm hàng một mạch và hàng 2 mặt) toàn bộ nhà máy bên mình được chuyển giao từ hàn quốc , do đó chất lượng bên mình luôn luôn khẳng định và giá cả thì rất cạnh tranh, và còn một điều nữa là thời gian giao hàng cực nhanh.
ngoài sx mach in bên mình còn nhận cắm mạch nữa với chất lượng tốt và giá cả hợp lý
các bạn co thể liên lạc với mình theo số 0982.909.678 ĐOÀN CHUNG
Thêm cái địa chỉ cụ thể đi bác.Nguyên văn bởi doanchungpcb Xem bài viếtchao anh em: ben mình là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở phía bắc sản xuất về mạch in ( bao gồm hàng một mạch và hàng 2 mặt) toàn bộ nhà máy bên mình được chuyển giao từ hàn quốc , do đó chất lượng bên mình luôn luôn khẳng định và giá cả thì rất cạnh tranh, và còn một điều nữa là thời gian giao hàng cực nhanh.
Tình hình là mấy món này ko bán lẻ mà giá rất max nhưng cái dc nhiều. Tiền thì anh em ta lại ít nên có ý định anh em ta góp tiền rồi chia hàngNguyên văn bởi lv2009 Xem bài viết- Mình đính chính lại mực phủ xanh 1 hộp 1 triêu/ 5kg. Không bán lẻ, giá rất max....ko nên thử nghiệm.
Các bác thấy sao
Nếu bạn duong_act ôm hết cái mực 1M/5kg thì bqviet sẵn sàng mua lại 250K/1kg. Thế là hời rồi chứ ?
Nhưng bác ơi ! Cái vấn đề nó ko phải hời hay lỗ mà cái 1 M ấy nó ở đâu ra ấy chứNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNếu bạn duong_act ôm hết cái mực 1M/5kg thì bqviet sẵn sàng mua lại 250K/1kg. Thế là hời rồi chứ ?
Bạn kiếm thêm 3 ông nữa mua giống như bqviet là đủ 1M, 4 ông mua 4kg, thế là có dư ra 1kg để làm.
1 kg thấy bác Queduong bảo làm dc nhiều lắm hay ta kiếm thêm 5 , 6 ông nữa cho rẻ. Lập topic tìm người thôiNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn kiếm thêm 3 ông nữa mua giống như bqviet là đủ 1M, 4 ông mua 4kg, thế là có dư ra 1kg để làm.
. Bác kiếm thêm khoảng 4 ông nữa. Mỗi người 1 lạng dùng thử
Mực sẽ chết khi bị chiếu = tia UV. Từ đó suy tiếp ra cách làm nhé.Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viếtmực thì ko thành vấn đề nhưng vấn đề là phủ làm sao để còn lại một chấm tròn ngay chỗ chân linh kiện để hàn linh kiện vô chứ
còn nếu hàn xong rồi mới phủ thì tôi mua chai xơn xịt luôn cho rồi
mong chỉ giáo
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
