thật ra thì cái từ firmware là do các bác ở đây phóng đại lên thôi, chẳng qua nó là cái file hex nạp vào vdk đấy, mà nếu đúng là atmega8 kết hợp botloader thì có thể nạp code mà ko cần mạch nạp đó bạn. Còn đúng nghĩa firmware là 1 chương trình có sẵn và được chuẩn hóa bởi các nhà sx lớn dùng vào những mục đích chuyên dụng cao cấp, chứ cỡ code chạy vài con led mà gọi là firmware thì hơi.....
con ic này là con gì hả các bác????
ra là vậy,cảm ơn anh nhiều lắm.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtthật ra thì cái từ firmware là do các bác ở đây phóng đại lên thôi, chẳng qua nó là cái file hex nạp vào vdk đấy, mà nếu đúng là atmega8 kết hợp botloader thì có thể nạp code mà ko cần mạch nạp đó bạn. Còn đúng nghĩa firmware là 1 chương trình có sẵn và được chuẩn hóa bởi các nhà sx lớn dùng vào những mục đích chuyên dụng cao cấp, chứ cỡ code chạy vài con led mà gọi là firmware thì hơi.....
cũng không phải thừa tiền đâu bạn nó phải dùng những loại trans thế để đệm dòng ra cho đủ ko thì led sẽ ko sáng nổi vì 1 cổng out của vdk chỉ có thể out ra 5-10mA nhưng hút vô tới 20mA nhà e có 1 cái mạch cũng của tụi quảng cáo nó dùng d882 để kích 32 chân out đóNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtNgoài chợ Giời mình cũng thấy ng ta bày cái mạch này. Mỗi chân ra 1 con LED thôi mà dùng con TIP41C để kéo. Thừa tiền hay sao ý
muốn nạp bằng BL cũng phải có FW trong chip để nó nhận ra phần mềm trên máy tính mới nạp đc. Chứ biết tên VDK đi mua 1 con trắng tinh gắn vào thì cũng ko làm gì đc hết.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtthật ra thì cái từ firmware là do các bác ở đây phóng đại lên thôi, chẳng qua nó là cái file hex nạp vào vdk đấy, mà nếu đúng là atmega8 kết hợp botloader thì có thể nạp code mà ko cần mạch nạp đó bạn. Còn đúng nghĩa firmware là 1 chương trình có sẵn và được chuẩn hóa bởi các nhà sx lớn dùng vào những mục đích chuyên dụng cao cấp, chứ cỡ code chạy vài con led mà gọi là firmware thì hơi.....
em nghĩ nhận diện là do phần mềm trên máy tinh chứ.vì các dòng chip của 8051 là trắng hết,ta nạp file hex thì phần mềm sẽ nhận ra rùi nạp vào mà,avr chắc cũng thế chứ,hic,nan giải quáNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmuốn nạp bằng BL cũng phải có FW trong chip để nó nhận ra phần mềm trên máy tính mới nạp đc. Chứ biết tên VDK đi mua 1 con trắng tinh gắn vào thì cũng ko làm gì đc hết.
Ku nhóc này,bác chung nói vây mà ban còn ko hiểu nữaNguyên văn bởi phuvinh9x Xem bài viếtem nghĩ nhận diện là do phần mềm trên máy tinh chứ.vì các dòng chip của 8051 là trắng hết,ta nạp file hex thì phần mềm sẽ nhận ra rùi nạp vào mà,avr chắc cũng thế chứ,hic,nan giải quá
nói rõ như vầy nha
đối với các mach quảng cáo ,người ta có thề nap trưc tiếp file HEX vào chip .các hiêu ứng vẫy có đươc là do người ta viết code ASM hoăc C ...vvv biên dich thành file hex xong
cách thứ 2 là thay vì viết hiêu ứng bằng code,người ta dùng phần mềm tao hiệu ứng trên máy vi tính . con chip lúc này cũng đc viết riềng môt phần mềm mới để có thề nhân ra phần mềm tao hứng trện máy tính khi nap vào .cách này bây giờ ngườii ta hay làm do đó chúng ta phải mua phần cứng của ho luôn .
như vây nha ban ,còn con chip nào khi bán ngoài thi truong thi cũng đều trắng hết
đó là cách nạp VDK thông thường. Còn mạch ở #1 tại header có ghi là UART nghĩ là mạch này con VDK cần firmware để bootloader có thể nhận dữ liệu của phần mềm tạo hiệu ứng thông qua giao tiếp UART. Con VDK trong mạch này rất có thể là con mega8 vì vị trí của header nằm gần chân 1 của VDK.Nguyên văn bởi phuvinh9x Xem bài viếtem nghĩ nhận diện là do phần mềm trên máy tinh chứ.vì các dòng chip của 8051 là trắng hết,ta nạp file hex thì phần mềm sẽ nhận ra rùi nạp vào mà,avr chắc cũng thế chứ,hic,nan giải quá
Oh bác Chung nói chính xác đó (mấy cái này mình làm lâu quá quên bén hết). Đúng thật là cái mạch mà chủ thớt post hình lên là 99% atmega8 + bootloader, có nghĩa là khi làm cái board này thì bọn sản xuất nó đã nạp 1 chương trình (code) hoàn chỉnh vào trong chip sẵn rồi, và đẳng cấp cái code này thật sự là FIRMWARE, lúc này mạch đã có thể chạy nhưng vẫn còn chờ việc thiết lập các thông số từ người dùng. Chủ thớt chụp cái mạch của bọn Ledcolour.vn đúng ko, nếu để ý sẽ thấy tụi nó bán kèm theo 1 đống phần mềm điều khiển led kèm theo sản phẩm, mấy cái phần mềm đó là công cụ thiết lập và thay đổi các biến đã được quy định và lập trình sẵn trong firmware, nói nôm na những người ko có kinh nghiệm khi xài phần mềm này cứ hoang tưởng rằng họ chính là người lập trình cho con VDK, nhưng ko, VDK đã được lập trình sẵn và người dùng chỉ gọi các chế độ chạy và xác lập các thông số các biến ra dùng thôi, chính vì thế mà ko cần đến mạch nạp hay phần cứng phụ trợ nào cả, có chăng là cái cọng dây chuyển từ COM-USP cho máy tính ko có cổng COM thôi.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđó là cách nạp VDK thông thường. Còn mạch ở #1 tại header có ghi là UART nghĩ là mạch này con VDK cần firmware để bootloader có thể nhận dữ liệu của phần mềm tạo hiệu ứng thông qua giao tiếp UART. Con VDK trong mạch này rất có thể là con mega8 vì vị trí của header nằm gần chân 1 của VDK.
Khi làm như vậy cả người dùng và nhà sx đều có lợi:
_Người dùng ko phải mất $ mua mạch nạp VDK
_Người dùng ko cần phải là siêu nhân VDK mà vẫn có thể "thiết lập" (mình né từ "lập trình" vì chỉ có bọn hoang tưởng mới nghĩ thế trong trường hợp này) những hiệu ứng led mà các cao nhân phải té ghế bất tỉnh.
_nhà sx độc quyền về phần cứng cũng như phần mềm (quá lời)
Nhược điểm: đối với người dùng có kiến thức hạng Mì Ăn Liền thì làm ko khéo vdk lock bit khóa chip thì khóc với giời rồi mang đi bảo hành.
Nếu bằng cách nào đó bạn gỡ được con VDK của nó ra và dùng mạch nạp để nạp 1 code khác vào thì thôi rồi xin thưa là bạn mất cái firmware trong đó luôn, chỉ có cách mua mạch mới hoặc tự lập trình thật sự phần đời còn lại của con VDK này thôi.
Vì FIRMWARE của nó là hàng chất xám thương mại nên bạn yên tâm là ko có để tìm đâu (nó giấu trong két sắt nhà nó đó).
Tất cả là thế đấy chúc vui.Last edited by hoahauvn2; 14-02-2013, 15:53.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
bác nói vậy thì đúng thật em nản rui,em tương nó cũng giống 8051 thì làm nghịch tí thui,ai ngờ.....Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtOh bác Chung nói chính xác đó (mấy cái này mình làm lâu quá quên bén hết). Đúng thật là cái mạch mà chủ thớt post hình lên là 99% atmega8 + bootloader, có nghĩa là khi làm cái board này thì bọn sản xuất nó đã nạp 1 chương trình (code) hoàn chỉnh vào trong chip sẵn rồi, và đẳng cấp cái code này thật sự là FIRMWARE, lúc này mạch đã có thể chạy nhưng vẫn còn chờ việc thiết lập các thông số từ người dùng. Chủ thớt chụp cái mạch của bọn Ledcolour.vn đúng ko, nếu để ý sẽ thấy tụi nó bán kèm theo 1 đống phần mềm điều khiển led kèm theo sản phẩm, mấy cái phần mềm đó là công cụ thiết lập và thay đổi các biến đã được quy định và lập trình sẵn trong firmware, nói nôm na những người ko có kinh nghiệm khi xài phần mềm này cứ hoang tưởng rằng họ chính là người lập trình cho con VDK, nhưng ko, VDK đã được lập trình sẵn và người dùng chỉ gọi các chế độ chạy và xác lập các thông số các biến ra dùng thôi, chính vì thế mà ko cần đến mạch nạp hay phần cứng phụ trợ nào cả, có chăng là cái cọng dây chuyển từ COM-USP cho máy tính ko có cổng COM thôi.
tóm nó lại là bó tay rùi. Cảm ơn các bác đã giúp đỡ em...
thì họ làm để bán mà, dùng để truyền thông số xuống cho chip chạy, kiểu cho dân ko biết lập trình vọc ấy màTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
