Nhờ mấy anh giúp đỡ về IC 2163 (24R1G) trong sạc dự phòng
  • Nhờ mấy anh giúp đỡ về IC 2163 (24R1G) trong sạc dự phòng
    Em có sạc dự phòng năng lượng mặt trời solar charger Opteka SC4000
    Sạc điện thì vào, năng lượng cũng vào.
    Nhưng không có điện ra, đem ra ngoài tiện điện tử anh thợ nói nó bị hư IC 2163 (8 chân)
    Nhờ mấy anh giúp đỡ về IC 2163 (24R1G) thì thay IC nào được.
    Cảm ơn nhiều
      Ký hiệu trên mạch là Q1 vậy nó là 1 can mosfet. Bên cạnh là cuộn cảm lên là dạng mosfet công suất.
      Nhưng vì ảnh chụp mờ quá nên không thể tra ra datasheet nên không biết thông số cụ thể như thế nào.
        Các chân 1 và 2, 3 nối với nhau, các chân 5, 6, 7, 8 nối với nhau. Vậy chỉ cần dò chân là biết đâu là S, đâu là D, còn chân 4 chắc là G. Nhưng có điều, chắc gì đây đã là linh kiện hỏng!
          Em xin gởi lại hình, nhờ mấy anh giúp đỡ.
          Khi em mang ra tiệm anh thợ điện tử đo con IC 2163 rồi nói nó hư rồi, nhưng không có cái khác để thay.
          Em nhờ mấy anh xem giùm em có thể thay IC nào cùng loại.
          Cảm ơn nhiều
            khó tra data quá, thử dùng 1 con pnp như A1015 xem, không được thì dúng fet loại P
              PMOS CEM2163: -20V, -8.9A, 20-30mR. http://web2.cet-mos.com/PDF/CET-MOS/...ET_CEM2163.PDF
                Nguyên văn bởi focci108 Xem bài viết
                Cảm ơn nhiều
                Oh tuyệt vời nhờ datasheet của thanhfdc bạn có thể thay bằng con này:
                IRF4435 SOP8 MOSFET P-CH 8A 30V
                DATASHEET: http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf4435.pdf
                  Cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ rất nhiều. Em sẽ ra chợ nhật tảo mua con này về thay
                  focci108 Tìm hiểu thêm về focci108
