Chào các anh chị trong diễn đàn !Xin các anh chị giúp em : phân biệt giữa Varistor (tụ bảo vệ quá áp -chống sét) và NTC (nhiệt điện trở âm) vì em thấy hình dáng khá giống nhau và các cách mắc, công dụng của từng loại ạ ? Cảm ơn các anh chị !
Xin được giải đáp !
Tags: None
Varistor hay vdr=voltage dependent resistor: điện trở thay đổi phụ thuộc áp, áp cao thì điện trở nhỏ.
Ntc là điện trở phụ thuộc nhiệt độ, có hệ số nhiệt trở âm, tức là nhiệt độ cao thì điện trở giảm. (Đa số vật chất có hệ số nhiệt dương, tức nhiệt độ tăng thì điện trở tăng).sau.ph
T.L.M nói về định nghĩa rồi, mình trả lời những cái còn lại nhé.Nguyên văn bởi Thanh Tuyền Xem bài viếtChào các anh chị trong diễn đàn !Xin các anh chị giúp em : phân biệt giữa Varistor (tụ bảo vệ quá áp -chống sét) và NTC (nhiệt điện trở âm) vì em thấy hình dáng khá giống nhau và các cách mắc, công dụng của từng loại ạ ? Cảm ơn các anh chị !
NTC thường được dùng để hạn dòng khởi động. Cách mắc: nối tiếp với mạch cần hạn dòng, thường là đầu vào của các mạch chỉnh lưu (hầu như nguồn ATX nào cũng có). Nếu không có NTC thì cầu chì đầu vào có thể đứt do dòng nạp tụ quá lớn, đồng thời gây tiếng nổ lớn và phóng hồ quang khi cắm điện. Do NTC có điện trở vài ohm đến vài chục ohm nên sẽ giảm được dòng khi vừa cắm điện, sau đó nó nóng lên, giảm điện trở, tác dụng gần như là nối thẳng nên mạch phía sau hoạt động bình thường.
Vasistor thì mắc song song với mạch cần bảo vệ và phía sau cầu chì, khi quá áp hoặc bị sét đánh thì nó giảm điện trở làm cho cầu chì bị quá tải và đứt.
Về ngoại hình nhé. Bạn nói nó giống nhau là vì bạn chưa gặp nhiều chưa quen thôi.Nguyên văn bởi Thanh Tuyền Xem bài viếtChào các anh chị trong diễn đàn !Xin các anh chị giúp em : phân biệt giữa Varistor (tụ bảo vệ quá áp -chống sét) và NTC (nhiệt điện trở âm) vì em thấy hình dáng khá giống nhau và các cách mắc, công dụng của từng loại ạ ? Cảm ơn các anh chị !
chứ nó khác nhau nhiều mà. Cơ bản về màu sắc, kiểu vỏ, 1 phần nhỏ khác nữa là 2 chân ra ngay từ thân tụ, chưa kể ký hiệu và thông số trên thân.
Chắc giống nhau ở chổ tròn tròn dẹp dẹp đó , thường thì NTC có màu đen VA thì màu xanh với loại dùng áp 220 màu nâu với 110 v .Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Dạ chắc vậy bác.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
NTC còn có màu xanh lá nữa, xanh sẫm, đen và vỏ hơi nhám, cũng đóng gói vỏ cũng tròn dẹp mà đa phần không có nổi gân bọc 2 chân nên cả 2 bề mặt thường bằng phẳng.
VA thì hay có màu xanh trời, vỏ trơn nhẵn bóng, hay có gân bọc chân tụ nổi lên tại 2 bề mặt của tụ.
Cái nữa là ký hiệu ghi chú của VA đa phần nhiều hơn NTC.
Chỉ là nhìn bên ngoài còn chắc thì phải xét lk đó nó nằm ở chổ nào trong mạch nữa chứ .Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Dạ chắc vậy bác.
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
