Mình cần Mosfet khuếch đại ~2Watt tần số ~400KHz. Mọi người giới thiệu giúp mình loại tốt nhé.
Cần Mosfet khuếch đại
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtcâu hỏi quá tối nghĩa
MOSFET khuếch đại là cái quái gì?
Thì là dùng cho mạch khuếch đại công suất cỡ 2W thôi nhưng chạy tần cao 400kHz
IRF 240 - IRF 9240
2SK2221 (K2221) - 2SJ352 (J352)
Khuyếch đại nuôn
Hiend nuôn ...
Quan trọng là cậu tính toán mạch có tốt hay không thôi.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
bác xem thử list này xem có con nào phù hợp không
Vị là cậu không thông thạo về mạch khuyếch đại mất dồiNguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtĐiện áp vào tối đa là 12V. Mấy con chip trên công suất lớn quá. Mình đang tính dùng IRF 9610 nhưng vẫn thấy hơi lớn.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Bó tay! Công suất mạch khuếch đại phụ thuộc điện áp nguồn chứ không phải cứ táng MOSFET khủng vào là nó ra công suất khủng. VD nguồn 12V dùng với loa 4 ohm thì công suất không quá 2*18W.Nguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtĐiện áp vào tối đa là 12V. Mấy con chip trên công suất lớn quá. Mình đang tính dùng IRF 9610 nhưng vẫn thấy hơi lớn.
Mà MOSFET bạn gọi thành chip (IC) đã là 1 sai lầm không thể bỏ qua rồi. MOSFET chỉ là 1 linh kiện đơn lẻ, còn chip nó tích hợp 1 vài đến cả tỷ linh kiện bên trong.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
