SOS Tìm Mạch timer SOS
  • tothuongpx
    • Dec 2022
    • 2
    Em chào mọi người.
    em đang tìm mạch timer ạ.
    chẳng là em đang dùng một bếp ga cứ 1p40s là phải tắt đi, sau đó lấy đồ ra rồi lại bật lại. Mà mỗi lần như thế lại phải xem đồng hồ.
    nhu cầu của em là, mình bật công tắc cấp nguồn, sau khi hết thời gian đếm ngược đèn mới sáng ý ạ. Mạch em cần tìm là mạch 5v hoặc 12v ạ.
    Em cảm ơn.
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3051
    Vậy dùng bếp từ, bếp hồng ngoại đi, có hẹn giờ.
    NẾU BẮT BUỘC DÙNG BẾP GA THÌ NÊN DÙNG BỘ TIMER 220v, CẮM TRỰC TIẾP VÀO NGUỒN LƯỚI SẼ HAY HƠN, NÓ CÓ ĐÈN LED BÁO VÀ NHẢY RƠ LE CÁI CẠCH CHO MÌNH NGHE BIẾT NẾU NHƯ MẢI...NGẮM GÁI!!!
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Mua cái rờ le thời gian 3 phút + bóng đèn 12V
      Click image for larger version  Name:	43C64C62-02B5-4CA7-ABD1-3FAAEEF38660.jpeg Views:	0 Size:	123.4 KB ID:	1729140
      sau.ph
      • tothuongpx
        • Dec 2022
        • 2
        Em bán đường phố, không có điện lưới 220v anh ạ. Chỉ có acquy 12v thôi ạ.
        • lris41
          • Sep 2013
          • 72
          Đây bác dùng cái mạch như này : https://www.qscreator.com/2021/09/o-...gital.html?m=1
          viết blog rồi nên bác vào xem cho tiện, ngõ ra bác chỉ cần thêm 1 con tran thuận có điện trở kéo xuống mass, chân E nối vcc và chân C thì nối ra đèn hoặc còi,
          Khi bật nguồn mạch sẽ tự delay thời gian tinh chỉnh bằng cách thay đổi giá trị tụ điện, lúc delay thì mạch kéo chân B tran thuận lên dương nguồn nên đèn còi không kêu, khi hết thgian delay chân B được kéo về mass và đèn còi kêu cho đến khi tắt nguồn, bật nguồn lại thì nó lại tiếp tục như vậy.
          điện áp dùng bao nhiêu tuỳ ý từ 4v đến 24v
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            Nguyên văn bởi tothuongpx Xem bài viết
            Em chào mọi người.
            Em cảm ơn.
            Nên làm một cái mạch ĐK nhỏ , chạy 12V. Nó có chức năng tự động đóng, mở gas, kích tia lửa mồi.
            Mắc thêm cả một cái cảm biến cảnh báo khí gas, đề phòng khi bếp không cháy thì khí gas tich tụ gây nổ.
            Làm như bạn thì bất tiện. Vì sau khi bật bếp, bạn lại phải nhấn công tắc bộ đếm time. Và khi đủ time thì bếp cũng không tự tắt được.
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            tothuongpx Tìm hiểu thêm về tothuongpx
