Trợ giúp về linh kiện điện tử
Tags: None
Đây là cuộn cảm, hình như chú tháo từ nguồn máy tính ra phải ko, tác dụng của nó thì đọc trong quyển kỹ thuật điện tử tương tự, nói chung là khi dùng trong mạch lọc nguồn thì có tác dụng chặn các tín hiệu xoay chiều gây nhiễu. Ngoài ra nó còn dùng để tạo điện áp trong các nguồn buck( nâng áp, hạ áp).
bác nào có sách về tra cưu linh kiện điện tử không cho em với ( nhìn vào hình tra ra là linh kiện gì ấy) em mới vào nghề nên ko biết nhờ các bác chỉ giáo.
Do bạn mới vào nghề nên chưa quen thôi! Khi đã quen, và tiếp xúc nhiều với các loại linh kiện khác nhau, bạn sẽ không khó để nhận biết các loại linh kiện qua hình dạng, ký hiệu hay số hiệu ghi trên thân của chúng.Nguyên văn bởi newstartnad Xem bài viếtbác nào có sách về tra cưu linh kiện điện tử không cho em với ( nhìn vào hình tra ra là linh kiện gì ấy) em mới vào nghề nên ko biết nhờ các bác chỉ giáo.
Cố gắng va chạm thực tế nhiều, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn mà không cần đến tra cứu sách có hình ảnh.
bạn chỉ cần vào google, tìm hình tên 1 linh kiện nào đó, sẽ ra muôn hình, thỏa sức mà xem.Nguyên văn bởi newstartnad Xem bài viếtbác nào có sách về tra cưu linh kiện điện tử không cho em với ( nhìn vào hình tra ra là linh kiện gì ấy) em mới vào nghề nên ko biết nhờ các bác chỉ giáo.
ví dụ, tôi vừa tìm inductor (cuộn cảm), có hình tôi chưa từng thấy bao giờ.
link inductor - Google SearchMãi đi tìm vàng.
Cái này bác kiếm đâu ra đẹp thế, chưa thấy nó bao giờ. Theo em thì đây chỉ là 2 cái biến trở có chung cái núm vặn thôi. CÒn về biến trở thì thích đầu nào GND, đầu nào In, đầu nào Out chả được ^^ tùy vào mạchNguyên văn bởi thanhvien304 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]36397[/ATTACH]
Các bác ơi cho em hỏi với em chiết áp kép như ở trên thì chân nào là chân GND, chân nào out, chân nào in với ạ. Hic, em mới tập tọe chơi nên chưa hiểu lắm, mong các bác giúp em. à còn kênh R1 là trái hay phải ạ
ơ thế ạ, em lại cứ tưởng phải xác định rõ mới đc. Em mới nhập môn nên chưa rõ lắm mà,cám ơn bác nhé.
các bác ơi, cho em hỏi là nguồn đôi( nguồn đối xứng)thường được ứng dụng trong các thiết bị nào ạ? nếu mình muốn dùng dòng 12v+ thui thì xác định các chân + - như nào ạ?
Mong các bác giúp em
Thông thường biến trở có 3 chân, 2 chân 2 bên sẽ có giá trị điện trở mà nó ghi trên thân. VD nó ghi 50K, có thể dùng 2 chân này như 1 điện trở 50K( chú ý công suất của biến trở nữa) chân còn lại ko dùng.Nguyên văn bởi hatienco Xem bài viếte cũng vậy cho em hỏi .con biến trở đó 1 chân in ,1 chân out vậy chân con lại thi có nhiệm vụ j .đấu nối no như thế nào.em cảm ơn nhiều!
Cái chân còn lại ở giữa có thể di chuyển giữa 2 chân 2 bên,muốn dùng để thay đổi điện trở thì dùng chân này với 1 trong 2 chân kia, chân còn lại thường nối GND.Last edited by student_dtvt; 02-12-2011, 11:37.
Nguồn này mình thường thấy trong các mạch khuếch đại.Nguyên văn bởi thanhvien304 Xem bài viếtcác bác ơi, cho em hỏi là nguồn đôi( nguồn đối xứng)thường được ứng dụng trong các thiết bị nào ạ? nếu mình muốn dùng dòng 12v+ thui thì xác định các chân + - như nào ạ?
Một biến áp nguồn đôi có 3 dây và đầu ra là xoay chiều (AC). Mún có +/- thì chỉnh lưu.
VD muốn có +12V từ biến áp đôi 12V-0-12V thì dùng cầu diode nối vào điểm 0V-12V sau đó ổn áp lại 12V. Hoặc có thể dùng 2 con diode nối anot với 2 điểm 12V, KAtot nối chung là +, lấy 0V làm mass sau đó ổn áp 12VLast edited by student_dtvt; 02-12-2011, 16:43.
12-10-2026, 13:40 -
