Thế lão bảo tôi là ngu với là con bò thì sao??? Đâu phải chỉ 1 lần mà trước kia đã rất nhiều lần. Lão bỏ ngay cái thói đạo đức giả ấy đi
Ha.ha.ha.
1- Đứng trên ghế khô tay sờ vào dây nóng nói ko bị giật, tôi nói chưa chính xác là sai ư?
2- Nhiễm điện là từ diễn tả hành động chạm vào dây điện, sau đó ko còn chạm vào điện nữa sẽ vẫn mang 1 điện thế nào đó. Đứng trên ghế chạm vào dây nóng để s/c ko bị giật người ta nói dòng qua người nhỏ ko bị giật.
Ngu như vậy bị mắng là Bò thỉ đúng rồi, ấm ức cái gì?
Ha.ha.ha.
1. Giật cái đầu b... Ngu như con bò. Dòng ở đâu ra mà giật???
2. Thằng già tự mâu thuẫn, trên bảo bị giật, dưới bảo không
Tự phịa ra định nghĩa nhiễm điện rồi nói người khác ngu. Bác thật là ngang ngược, cãi chày cãi cối.
Ha.ha.ha
Bò không biết tiếng Việt cũng đúng .
Các từ nhiễm xạ, nhiễm trùng, nhiễm bệnh, nhiễm tật xấu, nhiễm điện có trong tự điển cả. Muốn biết thì đi hỏi thằng điện quang ấy. ha.ha.ha
NGU vừa thôi.
Bò mẹ và bò clone đi học tiếng Việt cho rành rồi lên đây chửi nhé. Không có thời gian chửi mấy con BÒ nữa. Đọc còm thấy NGU quá.
Ha.ha.ha
Thớt gì tòan chửi nhau.
Đứng trên ghế khô sửa điện, dòng từ dây nóng qua người xuống đất nhỏ không bị giật là đúng. Nhưng lấy ghế khô mà gỗ tươi giật ná thở. Vào vùng thế đất cao phải nhảy lò cò chứ đừng nói bắt ghế sờ dây nóng.
